| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Blaupunkt P-110 | |
Plattenspieler Blaupunkt P-110+A -A |
industriegigant
erstellt: 22. Sep 2013, 19:17
Hallo, habe den Plattenspieler geschenkt bekommen. Habe es hinbekommen ein neues System einzubauen, wohl kein besonders hochwertiges, ein Audio Technica AT92E. Nun ein paar Fragen: Ist der Plattenspieler OK, kann jemand was dazu sagen? Ich finde er klingt passabel. Überlege trotzdem einen Tachnics SL-Q2 oder 3 oder 33 zu kaufen, in der Bucht oder so, aber die gehen momentan auch nur für ein Heidengeld und ich überlege ob der Unterschied zum Blaupunkt groß genug sein wird, um den Kauf zu rechtfertigen. Dann habe ich eine Frage zur Einstellung des Tonarmgewichtes. Hinten lässt sich ein Gewicht zwischen "0" und "3,5" einstellen. Was soll ich da nehmen? Und was stelle ich beim Antiskating ein? Was mich in dem Zusammenhang verwundert ist, dass sich der "Gewichteinsteller" hinten frei in alle Richtungen drehen lässt. Ist das normal? D.h. ich kann, wenn ich auf Null runterdrehe, frei auf 3,5 weiterdrehen ohne dass der Gewichteinsteller irgendwie blockiert. In die andere Richtung geht das genau so. Ich hatte zuletzt vor 15 Jahren einen Plattenspieler und da gab es eine Auflagegewichteinstellung nicht, ich habe daher keine Ahnung wie ich das am Besten einstelle. Ich möchte es vor allem vermeiden, meine Platten zu beschädigen, die ich mir jetzt wieder nach und nach neu kaufe. Danke! |
Fhtagn!
erstellt: 23. Sep 2013, 05:21
Hallo, der Blaupunkt (ist nicht der Hersteller, Blaupunkt hat nie eigene Dreher gebaut) ist gar nicht mal schlecht. Hast du den Tonabnehmer auch richtig eingebaut, also justiert, oder einfach drangeschraubt? Zum Gewicht: Zuerst das Antiskating auf Null. Dann musst du den Tonarm auspendeln, also das Gewicht so einstellen, dass er waagerecht in der Luft steht. Dann stellst du den schwarzen Skalenring auf Null, aber nur den Ring, nicht das Gewicht. Nun stellst du durch Drehen des Gewichtes (der Skalenring wird nicht angefasst) die AK einstellen, hier also ca. 1.8g. AS stellst du auf den gleichen Wert ein. |
industriegigant
erstellt: 23. Sep 2013, 10:02
@Fhtagn! Vielen Dank erstmal. Also den Tonabnehmer haben wir an die Headshell drangebaut. Ich hätte jetzt keine Möglichkeit gesehen, den irgendwie bereits beim Einbau zu justieren.... Mit den beiden Schrauben an der Headshell festgemacht, die vier Kabelchen mit den verschiedenen bunten Farben an die Stifte anstecken (welche Farbe an welchen Stift stand auf der Verpackung des Tonabnehmers), die Headshell wieder in den Tonarm stecken. Kann man da was verkehrt machen.... Das genaue Einstellen mit Gewicht und Antiskating werde ich dann nach deinen Einweisungen mal so machen wenn ich wieder zuhause bei dem Dreher bin. Ich kann deinen Ausführungen allerdings nicht eindeutig entnehmen wofür die Abkürzung "AK" stehen soll... Vielen Dank! |
Felix176
erstellt: 29. Sep 2013, 16:30
Hallo Industriegigant! AK steht für Auflagekraft, diese musst du auf den Wert von 1,8 gramm einstellen. Bei zuviel Auflagekraft hobelt dir die Nadel die Platten kaputt, aber zu wenig ist fast noch schlimmer. Übrigens Glückwunsch zu dem Blaupunkt. Ich glaube kaum, dass du da mit einem Technics eine wesentliche Verbesserung erreichen wirst. |
8erberg
erstellt: 30. Sep 2013, 11:37
Hallo, das System muss aber auch geometrisch korrekt justiert sein. Schau Dir das bitte genau an: http://www.phonophon...hono/justierung.html http://www.vono.ch/akustik/ersteHilfe/plattenspieler/index.htmlPeter [Beitrag von 8erberg am 30. Sep 2013, 11:40 bearbeitet] |
tteich
erstellt: 11. Dez 2020, 17:32
Hallo Hifi-Freunde, ich habe eine Blaupunkt-Anlage geschenkt bekommen (P-110, C-110, A-110, T-110 - Bilder folgen noch, wenn alles wieder funktioniert). Das erste Problem ist der Plattenspieler (Riemen verfault). Ich habe einen Ersatzriemen besorgt, bekomme aber den Plattenteller nicht von der Achse herunter. Bevor ich daran herumwürge und was kaputtmache: hätte mir jemand zufällig ein Service-Manual (Kundendienstschrift) für den P-110, wo beschrieben ist, wie ich den Plattenteller runterkriege? Vielen Dank im Voraus! UPDATE: ich habe es geschafft, den Teller abzunehmen, nachdem ich gelesen habe, daß es bei Dual u.a. Marken ähnliche Probleme geben kann. Die Telleraufnahme (Dorn) ist leicht konisch, und mit den Jahren geht dieser mit dem Aluteller eine feste Verbindung ein. Ich habe mit Handschuhen den Plattenteller leicht angehoben (geht ca. 5mm), und mit einem Holzvierkant - sanft - auf den Dorn geschlagen - Klack, Teller runter. Jedoch wäre ich weiterhin an dem Servicemanual interessiert, denn die Automatik geht nur halb (Tonarm bewegt sich nicht zur Einlaufrille), und insgesamt dreht der Plattenspieler zu schnell, auch wenn der Pitchregler auf min. steht. [Beitrag von tteich am 11. Dez 2020, 18:37 bearbeitet] |
Blaupunkt Plattenspieler LPpee am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 6 Beiträge |
Panasonic SL-QD 33 Plattenspieler linamarie am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Neuer Plattenspieler oder neues System? christidal am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 40 Beiträge |
Fragen zum Plattenspieler kauf. bobderbuhmann am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 33 Beiträge |
Neues System für Technics SL Q2 RainerS- am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Bohli am 06.10.2002 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-BD3D.welches System? Rockarolla am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 33 Beiträge |
PE-Plattenspieler Blaupunkt Arizona 7 629 850 pfingstspatz1979 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 14 Beiträge |
Omnitronic Plattenspieler geschenkt bekommen - Hilfe! firefl7 am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 30 Beiträge |
Plattenspieler WEGA PSS200P Fragen dazu! Jomile40 am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
