Blaupunkt
Bohli
#1 erstellt: 06. Okt 2002, 11:06
Hy Leute
Habe mir auf dem Flohmarkt einen Plattenspieler gekauft.
Blaupunkt Typ P60 für 10 Euro mit noch einer neuen eingepackter
Ersatznadel Tonacord-Diamant Nr. D651.
Kennt einer den Spieler??ß
Da habe ich ein Rädchen dran wo drauf steht Anti Skating mit Skala von 1-4 was ist das.
Soll ich die neue Nadel schon anbauen oder die alte erst einmal drin lassen.
Nachdem ich mir einen Phonoverstärker gekauft habe,
hab ich meine alten Platten aus dem Keller gehohlt und siehe da er spielt.
Womit mach ich die Platten am besten sauber.
Holger
#2 erstellt: 08. Okt 2002, 13:01
Hi Bohli,
Den Spieler kenne ich leider nicht, aber als Einsteigerplayer wird er seine Dienste schon gut verrichten, Blaupunkt hat sowohl japanische als auch deutsche Laufwerke unter eigenem Namen verkauft.
Da die im System eingebaute Nadel wahrscheinlich schon ziemlich am Ende ist, mach gleich die neue drauf.
Anti-Skating ist eine Einstellung, um der Kraft, die die Nadel bei drehendem Teller gegen den Innenrand der Rille presst, entgegenzuwirken. Wenn Du eine Auflagekraft von z.B. 1,5g oder auch 2g am Tonarm eingestellt hat, stellst Du das Antiskating-Rädchen am besten auf den gleichen Wert ein.
Wegen des Säuberns der Platten schau mal auf meine Plattenwasch-Seiten, ich empfehle als preisgünstigste Variante den "Cheap Thrill".
Wenn Du Fragen dazu hast, melde Dich nochmal.
Analog-Guru
#3 erstellt: 08. Okt 2002, 13:07
Hi Bohli,
ich kenne den Plattenspieler nicht.
Wenn Du auf "Nummer Sicher" gehen willst, tausche die Nadel aus und nehme die alte Nadel und lassen sie prüfen. Die Anti-Skating kompensiert den Tonarm der je nach Auflagegewicht mehr oder weniger nach innen zieht. Mit der Anti-Skating wird das ausgeglichen. Am besten stellst Du die Anti-Skating auf den selben Wert wie die Auflagekraft (z.B. bei 2gr. die Anstiskating auf 2). Damit will man erreichen daß beide Kanäle gleichmäßig abgetastet werden. Die Feineinstellung kann man dann (sofern notwendig) Gehörmäßig vornehmen oder aber mit einer Testschallplatte.
Bevor Du aber die Antiskating einstellst sollte der Plattenspieler im Wasser stehen (mit Wasserwaage einstellen), der Tonarm ausbalanciert sein und mit dem korrekten Auflagegewicht eingestellt sein. Selbstverständlich sollte auch der TA entsprechend der Bedienungsanleitung in das Headshell eingebaut sein.
Gruß Analog-Guru
Ps...mist! der Holger war mal wieder schneller
Hy Leute
Womit mach ich die Platten am besten sauber. :?
Bohli
#4 erstellt: 08. Okt 2002, 14:10
Hallo
Danke erstmal.
Dann werde ich mal die neue Nadel einbauen
Auf der Beschreibung steht Auflagekraft 2,0 P
dann werde ich den Anti auch auf 2 Stellen.
Eine Betriebsanleitung war bei den Spieler leider nicht dabei,aber ich geh mal bei Blaupunkt auf die Homepage.
cAsTo
#5 erstellt: 13. Nov 2003, 12:50
Habe mir bei ebay den Plattenspieler "Blaupunkt P-60"
ersteigert.
Folgendes Problem habe ich: Mir fehlt das Abspielsystem samt Nadel. Weiß jemand, wo ich dieses herbekommen kann?
Holger
#6 erstellt: 13. Nov 2003, 13:21
Wenn das Headshell noch da ist und nur das System fehlt, kannst Du im Prinzip jedes x-beliebige Halbzoll-System einbauen.
Geh mal zu http://www.phonophono.de/html/cartridges1.html und suche Dir was preislich Passendes raus, am besten unter der Rubrik "Gut & Preiswert für Einsteiger".
Sollte das Headshell auch fehlen, kannst Du dort eins unter der Bestellnummer D13205 für 12,95 Euro mit bestellen.
Nadel kaputt durch fehlendes Anti Skating Gewicht?
RinderRechte am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  48 Beiträge
Blaupunkt Plattenspieler
LPpee am 30.10.2023  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  6 Beiträge
P60 (Transonic) - Tonarmgewicht - gelöst
Judit-H am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  11 Beiträge
Alte Platten am neuen Plattenspieler?
the_coffee am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  34 Beiträge
Neue Platten springen auf alten Plattenspieler, auf neuen funktionierts
Vinylfreakrock am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  10 Beiträge
Dual 1229 Anti Skating einstellen
Tobias2071994 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  25 Beiträge
Anti-skating defekt?
Essi110 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  27 Beiträge
Anlage spielt nur alte Platten richtig ab.
pepone9 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  20 Beiträge
Plattenspieler Blaupunkt P-110
industriegigant am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  6 Beiträge
Anti-Skating Führung verbogen
Vollmilchfettarm am 16.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.059
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
