Plattenspieler Kenwood KP-1022 - defekt ?
nico_da_dude
#1 erstellt: 28. Aug 2013, 20:00
Moin,
habe nochmal einen Kenwood KP-1022 ausm Keller ausgegraben, neuen Antriebsriemen angebracht.
Hab den an einem Verstärker Yamaha AX-396 angeschlossen, kommt allerdings kein Ton raus.
Meine Frage nun, was kann das sein und kann es eventuell an der Nadel liegen?
Schon mal vielen Dank.
peace
akem
#2 erstellt: 29. Aug 2013, 07:52
Hast Du den Phono-Eingang genommen oder einfach irgendeinen Eingang?
Plattenspielersignale sind sehr klein und obendrein nach einer bestimmten Kennlinie "vorverzerrt", damit die LP sowas wie Spieldauer bekommt (Bässe sind ganz massiv abgesenkt und Höhen angehoben). Das muß ein spezieller Entzerr-Vorverstärker wieder rückgängig machen und das Signal auch erheblich vorverstärken.
Wenn Dein Yamaha keinen Phonoeingang hat, dann brauchst Du einen externen Phono-Vorverstärker. Dazu wäre es aber gut zu wissen, welchen Tonabnehmer der Plattenspieler hat. Es gibt grob gesagt MM und MC Tonabnehmer, deren Ausgangsspannung sich nochmal grob gesagt um den Faktor 10 unterscheidet. Daher gibt es hier bei den Phono-Vorverstärkern Unterschiede.
Andreas
Archivo
#3 erstellt: 29. Aug 2013, 14:40
Der Yamaha AX-396 wird auf hifi-wiki wie folgt angegeben: Phono MM 2,5 mV/47 KOhm
Das sollte also theoretisch passen - vorausgesetzt, der TE hat den Dreher auch an diesem Eingang angeschlossen.
Weiters kommt es - wie Andreas bereits schrieb - auf den Tonabnehmer an, der im konkreten Fall am Tonarm montiert ist.
Gib´ diesbezüglich doch bitte mal Bescheid - sonst kannst Du nicht die Informationen bekommen, die Du suchst.
LG aus Wien,
Ivo
nico_da_dude
#4 erstellt: 29. Aug 2013, 18:12
Tach,
Wenn ich den an phono anschließe gibt es nur ein fettes rauschen. Wo schließ ich den dritten kleinen draht an, der an dem chinch kabel ist?
hab mal geschaut nach dem tonabnehmer: ist ein pickering tl-2s.
Hab das hier bei google gefunden: TL2-S Stereohedron 2x(8x71) DTL2-S 0.75 - 1.5 10 - 22k 4.4mV 275pf 47k ohm 5.9gr
Hoff das hilft euch,
Gruß und danke
PE 3060 oder Kenwood KP-1022
da_lulu am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KP -5022 (-F?)
HIFION am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  3 Beiträge
Kenwood KP 2021 - Gewicht abnehmen
Phono-Ohren am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  2 Beiträge
Kenwood KX-7050 - defekt...
pwais am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
Kenwood KD 990 Lift defekt
Alu18mm am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  11 Beiträge
kenwood kd-2070 plattenspieler
Effon am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  2 Beiträge
Kenwood KD-990 Plattenspieler
maha798 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  17 Beiträge
Kenwood KP-2022a - TA liegt auf Platte auf
Clovenhoof am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  18 Beiträge
plattenspieler kd-7010 defekt
weirdmeister am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  9 Beiträge
Goldring 1022 GX,empfehlenswert?
Jazzy am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.574
