| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » plattenspieler kd-7010 defekt | |
plattenspieler kd-7010 defekt+A -A |
weirdmeister
erstellt: 01. Nov 2007, 14:59
hallo wollte grade mein kenwood kd 7010 anschalten (motor)da krachts in den lautsprechern kurz..jedenfalls scheint alles tot,keine led und nix geht hab ich also unten aufgeschraubt,sicherung gibts keine,mitn multimeter habsch mal an den ausgängen vom trafo gemessen,da kommt auch nix..also schienbar trafo kaputt weiss einer wos welche gibt oder die 2 ausgangsspannungen das is da ein anderen einbaue? |
rorenoren
erstellt: 01. Nov 2007, 17:35
Moin, ich kenne den Dreher nicht, aber er hat möglicherweise einen Netzschalter vor dem Trafo. Da verbrennen gerne mal die Kontakte. Das würde das Geräusch erklären. Die Trafos ohne Sicherung habe eine Temperatursicherung innerhalb der Wicklung. Diese brennt aber ert bei hohen Temperaturen (ca 90°C) durch und kann (meist) nicht ausgetauscht werden. Versuche mal direkt am Trafo an den Netzeingangskabeln zu messen. (Ohm) Dort sollten etwa zwischen 30 und 500 Ohm zu messen sein. Schau evtl. noch mal unter dem Plattenteller nach, evtl. ist da eine Sicherung. Ist es ein neueres Gerät (ab mitte 90er) könnte auch eine klitzekleine Einlötsicherung irgendwo versteckt sein. (oft rund und schwarz) Ansonsten müsstest du herausfinden, welche Spannungen der Trafo hat und diesen extern aufstellen. Das Risiko, dass ein nicht originaler Trafo Brumeinstreuungen verursacht, ist sonst gross. Vielleicht hast du ja Glück und es ist nur ein Schalter. (wenn netzseitig geschaltet wird) Gruss, Jens |
weirdmeister
erstellt: 01. Nov 2007, 18:40
danke hab mal 2 fotos angehängt,im kabel ist kein schalter,das geht direkt in den trafo rein..evtl is im metallgehäuse ja ne sicherung?! widerstand ist keiner messbar http://img152.imageshack.us/img152/5706/kd2qz9.jpg http://img152.imageshack.us/img152/292/kd1bp3.jpg [Beitrag von weirdmeister am 01. Nov 2007, 18:40 bearbeitet] |
rorenoren
erstellt: 01. Nov 2007, 18:55
Hmm, das ist schlecht. Dann baue den Trafo mal aus und versuche ohne allzuviel zu verbiegen, das Blech zu demontieren. Dann mal nachsehen, was da los ist. Ist ja sowieso nicht viel zu verlieren. (sieht übrigens solide aus, der Dreher! (ist allerdings eine Frechheit, den Trafo ohne Schalter ans Netz zu legen!) Es dürfte sich um ca 2x 15V Wechselspannung handeln. Die beiden dicken Elkos haben 25V. Aus den 15V werden grob 20Volt. So ein Trafo sollte sich auftreiben lassen. Gruss, Jens |
weirdmeister
erstellt: 01. Nov 2007, 18:58
so hab mal den trafo abgeschraubt,die blechverkleidung aufgetrennt..da wo die kabel in den trafo gehen sind 2 pins daneben...gemassen..13ohm...an den kabel gemessen..auch 13 ohm..also stecker rein und siehe er geht..also muss doch in dem trafo die kontaktstelle wo die kabel reingehen n defekt haben ich mach ma fotos [Beitrag von weirdmeister am 01. Nov 2007, 18:59 bearbeitet] |
rorenoren
erstellt: 01. Nov 2007, 19:00
Na, Glückwunsch! Da hast du ja Glück gehabt. Gruss, Jens |
weirdmeister
erstellt: 01. Nov 2007, 19:03
so.. ziemlich bröseliger lack da drum http://img152.imageshack.us/img152/3222/kd3ae4.jpggleich noch die spannung messen für den fall der fälle hab nur schiss das da was schmort wenn n kleiner lichtbogen an der bruchstelle ist [Beitrag von weirdmeister am 01. Nov 2007, 19:04 bearbeitet] |
rorenoren
erstellt: 01. Nov 2007, 19:13
Der bröselige Lack ist die Vergussmasse vom Trafo. (vom Vakuumtränken, das der Einfachheit halber gleich mit Blechdose drumherum gemacht wurde, wie meistens )Gruss, Jens |
weirdmeister
erstellt: 01. Nov 2007, 19:15
gut...also 2x 14,1 v sekundär hab die verkleidung vor den drähten noch weggebogen und der linke spulendraht war vom lötpunkt abgebrochen..angelötet..funzt http://img152.imageshack.us/img152/7948/kd4uy5.jpg [Beitrag von weirdmeister am 01. Nov 2007, 20:45 bearbeitet] |
Kenwood KD 7010 - Fragen bgerischer am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Kenwood KD 7010 I.Rolfs am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
KENWOOD KD 7010 Wusan am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 19 Beiträge |
Netzteil (?) Reparatur Kenwood KD 7010 PHawaii am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 15 Beiträge |
Kenwood KD-7010 dobbeln am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 15 Beiträge |
kenwood kd-7010 jhendrix_de am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Kenwood KD 7010 oli1965 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 8 Beiträge |
Welche Nadel für Kenwood KD 7010 dawn am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer zu Kenwood KD 7010 Michael220863 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 13 Beiträge |
Kenwood KD-7010 brauche dringend Hilfe! vinylover am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 19 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.742
