HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe beim Anschließen von einem Plattenspieler an... | |
Hilfe beim Anschließen von einem Plattenspieler an Aktivboxen+A -A |
ganjaman1
08:19
erstellt: 16. Aug 2013, |
Hallo liebe Leute Ich habe von einem Bekannten einen Reloop RP-3000 geschenkt bekommen. Diesen möchte ich nun an meine Aktimate Maxi anschließen. Da ich mich mit dieser Materie nicht so auskenne, benötige ich eure Hilfe. Ich habe mich im Internet etwas eingelesen und weiß, dass ich dazu einen Phono Vorverstärker benötige um das Signal des Plattenspielers zu verstärken. Meine Frage ist nun, ob ich diesen Vorverstärker direkt mit dem Aux Eingang meiner Boxen via Cinch Kabel verbinden kann ohne sie zu beschädigen? Zum besseren Verständnis, hier ein Link zu meinen Lautsprechern: ![]() Vielen Dank für eure Hilfe |
8erberg
08:55
Hallo, entscheidend ist ob der Reloop 3000 einen eingebauten Phonopre (Entzerrer-Vorverstärker) hat. Sind Ausgänge mit "Line" beschriftet oder ist ein Umschalter angebracht? Wenn nein, schließ den Dreher an Deine Boxen an. Kommt nur äusserst leise ein viel zu heller Ton ist kein Entzerrer-Vorverstärker verbaut, empfehle dann ![]() Möchtest Du weitere Eingänge haben hol Dir gleich einen Vorverstärker mit Phono-Eingang oder Mischpult. Anständige mit mehreren Eingängen gibt es ab ca. 100 Euro. Peter [Beitrag von 8erberg am 16. Aug 2013, 08:57 bearbeitet] |
Hörbert
09:07
Hallo! Wenn du nur eine externe Quelle hast reicht ein handelüblicher Phono-Entzerrer durchaus, der Anschluß dürfte an einem der beiden RCA-Eingänge ohne weiteres möglich sein und die Lautstärkeregelung erfolgt bei deinen "AktiMate Maxi active speaker system" ja über die Fernsteuerung oder wahlweise am Basis-LS selbst. Falls du allerdings planst noch andere Quellgeräte zu verwenden und nicht ständig umstöpseln möchstest wäre ein vollwertiger zusätzlicher Vorverstärker mit Quellenumschaltung und integriertem Phonoteil die Sinnvollere Wahl, so etwas gibt es immer wieder gebraucht bei Ebay für kleines Geld, z. B. so etwas: ![]() MFG Günther |
Eminenz
09:08
Ansonsten ne gute alte Vintage Vorstufe dran. Ich hatte ne ganze Weile ne Yamaha C-70 für diesen Zweck. |
ganjaman1
09:21
Alles klar. Vielen Dank! Ihr habt mir sehr geholfen. |
Hörbert
09:22
Hallo! @Eminenz Ja, wäre eine Alternative zu dem von mir verlinkten Ebay-Yamaha CX-630.Ebenso natürlich ein Denon PRA-1500 oder ähnliches. Allerdings würde ich auch einen vorhandenen KH-Ausgang achten MFG Günther |
Eminenz
09:29
Die C70 war als Phono-Pre ne Wucht. Ich hätte noch ne PRA 1100 "auf Halde" .... die klingt auch nicht verkehrt. |
Hörbert
09:54
Hallo! Jepp, bis auf den KH-Eingang der mir persönlich ein bisschen zu wenig "Dampf" hatte war der PRA-1100 ein sehr guter Vorverstärker, vor allem die stufenlose Anpassung des MM-Phonoteils mittels Drehkondensatoren war ein echtes Highlight. Eventuell kommst du ja mit ganjaman1 zu einer vernüftigen Regelung. MFG Günther |
evil_hans
08:42
erstellt: 27. Mai 2022, |
Hallo, ich hoffe dass es OK ist wenn ich mein Anliegen/Problem hier beschreibe. Ich hatte schon versucht bei Google etwas passendes zu finden, bin aber leider nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht waren auch meine Suchbegriffe nicht sehr gut gewählt. Ich habe folgenden Murks gemacht: Ich habe einen Plattenspieler mit integriertem Verstärker an aktive Lautsprecher angeschlossen. Als ich alles testen wollte kam nur ein sehr lautes brummendes, knackendes und Krachendes Geräusch dabei heraus ![]() Ich weiß gar nicht genau wie ich das beschreiben soll. Es hat sich zumindest so angehört dass jeder schleunigst versucht hätte alles auszuschalten. Das habe ich auch gemacht. Lautsprecher und Plattenspieler haben einen Umschalter für Phono und Line. Was könnte ich falsch gemacht haben? Leiden Lautsprecher unter so einer Belastung? Falls ja, gibt es eine Möglichkeit um herauszufinden ob die Lautsprecher beschädigt wurden? Ich würde mich sehr über Antworten, Tips usw. freuen. Liebe Grüße |
childofman
08:50
Lautstärkeregler? Sowas ist ein Muss! Wenn Du einen Plattenspieler an aktive Lautsprecher anschließt und der Plattenspieler hat einen Line Ausgang fährst Du die Lautsprecher mit MAXIMALER Lautstärke an. Entweder haben Deine Lautsprecher einen Lautstärkeregler und den dreht man erstmal ganz leise - schließt an legt Platte auf und dreht vorsichtig lauter oder aber Du musst ein Mischpult oder regelbaren Vorverstärker zwischen Plattenspielerausgang und Boxen schalten.... - Dasselbe Verfahren dann. Außerdem: Boxen erst einschalten wenn Verkabelung fertig. |
Tattermine
08:58
Hallo Hans, welcher Plattenspieler und welche Aktivlautsprecher sind das denn genau? |
Yamahonkyo
11:18
Hallo Hans, wenn du den Plattenspieler angeschlossen hast, muss an beiden Geräten der Schalter entweder auf Phono, oder Line stehen. Steht der Schalter am Plattenspieler auf Line und an den Aktivboxen auf Phono, scheppert's im Gebälk. Andersrum kommt so gut wie kein Ton raus. Wenn beide Geräte auf Phono stehen und es kracht, wird vermutlich der interne Vorverstärker der Plattenspielers nicht vollständig umgangen. Das Problem besteht häufig bei günstigsten Plattenspielern, die von Hanpin hergestellt werden. Beides auf Line sollte eigentlich immer gut funktionieren. Sollte es dennoch stark brummen, könnten das Chinch Kabel, oder im Worst Case die Lautsprecher einen Knall haben. Schließ dann im Wechsel nur ein Kabel an den Lautsprechern auch über Kreuz an. Erst weiß an weiß dann weiß an rot danach rot an rot und zu guter Letzt rot an weiß. Schreib, was passiert und auch welche Geräte du hast. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 27. Mai 2022, 11:33 bearbeitet] |
evil_hans
09:52
erstellt: 22. Aug 2022, |
Hallo, bitte entschuldigt dass Ich jetzt erst schreibe. Es gab einiges unvorhergesehenes zu erledigen und zu planen. Sorry 😔 Erstmal vielen vielen Dank für die schnellen und präzisen Antworten. So ein Mist 😔 Wenn ich eure Antworten lese leuchtet mir das schon ein. Leider hätte ich da bei dem Vorfall überhaupt nicht daran gedacht. Hier die Bezeichnungen von den Geräte: Magnat Transpuls 800 A Plattenspieler Teac TN-3B Subwoofer Dali E-12-F (aktiv) Der Subwoofer war an den Lautsprechern angeschlossen allerdings nicht eingeschaltet. Muss man sich da jetzt sorgen machen dass die Geräte da Schäden davongetragen haben? Danke und Liebe Grüße! |
Yamahonkyo
18:51
Hallo Hans, normalerweise sollten die Geräte so schnell nicht beschädigt werden. Funktioniert es denn jetzt? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 22. Aug 2022, 18:52 bearbeitet] |
Plattenspieler an Aktivboxen anschließen Sergeant_Soy am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 10 Beiträge |
Zweiten Plattenspieler an Aktivboxen anschließen Masta_D am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an Aktivboxen Jan-Niclas am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 24.07.2023 – 7 Beiträge |
Aktivboxen an Plattenspieler Rusty121 am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 20 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen- Hilfe julia0815 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 14 Beiträge |
Plattenspieler / Verstärker / Aktivboxen kolokolo am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 18 Beiträge |
Plattenspieler für Aktivboxen blutilein am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 27 Beiträge |
Plattenspieler Anschließen! Hilfe! Jimmydylanpan am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 28 Beiträge |
Plattenspieler an receiver anschließen Oerisch am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an Aktivboxen: Wie schliesse ich meine Aktivboxen am besten an? Meffekt am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.383
