| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe ich habe den alten DIN Stecker durch Cinch e... | |
Hilfe ich habe den alten DIN Stecker durch Cinch ersetzt+A -A |
hifibrötchen
erstellt: 29. Mrz 2012, 19:07
Und nun brummt die Kiste. Masse war hier an dem alten DIN an der Anschluss-Platine zusammen gezwirbelt und so hab ich auch die neue Cinchverbindung angeschlossen. Nun dachte ich mir, ein Dreher braucht auch noch extra Masse und habe eines am Metall der Innereien gebastelt. Wenn ich dieses noch mit anschließe, brummt die Kiste erst recht. Für Tips o Anregungen bin ich sehr dankbar ! Gruß Eure Semmel
germi1982
erstellt: 29. Mrz 2012, 19:10
Bei welchem Plattenspieler hast du das gemacht? Bei einem alten Dual? Dann habe ich hier die offizielle Anleitung dazu, ich denke mal du hast vergessen die Massen aufzutrennen: ![]() Die Brummschleife kommt dann weil der Dreher doppelt an der Masse hängt, eben das Tonkabel bzw. genauer über dessen Schirm und eben noch über das separate Kabel das du gezogen hast. http://de.wikipedia.org/wiki/BrummschleifeBei DIN läuft sowohl die Signalmasse als auch der Potentialausgleich über den Schirm des Kabels. Nur bei Cinch wird das separate Kabel benötigt. Wobei manche Dreher das auch nicht haben, da läuft der Potentialausgleich ebenfalls über den Schirm des Audiokabels mit. Das sind dann aber meist billige Dreher, bekanntes Beispiel ist der DP-300f von Denon. [Beitrag von germi1982 am 29. Mrz 2012, 19:15 bearbeitet] |
hifibrötchen
erstellt: 29. Mrz 2012, 20:51
Das ist schonmal einmal ein guter Tip , vielen Dank Mein Dreher ist kein Dual sondern der Telefunken S 600 Ich werde die Masse auftrennen [Beitrag von hifibrötchen am 29. Mrz 2012, 21:12 bearbeitet] |
hifibrötchen
erstellt: 30. Mrz 2012, 10:33
So hab den Vogel auf dem Tisch und könnte noch Tips gebrauchen , hier ein paar Bilder von der Geschichte. Wie zu sehen ist hier Masse auf ein Pin gelegt , nun möchte ich ihn auftrennen . Reicht das wenn ich die zwei Masse Kabel vom Tonabnehmer trenne und das dritte Massekabel dran lasse warscheinlich das vom Tonarmrohr ?! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 30. Mrz 2012, 10:39 bearbeitet] |
hifibrötchen
erstellt: 30. Mrz 2012, 11:06
So nach meiner Meinung habe ich die Masse aufgetrennt , nur die Masse vom Tonarm ist noch am pin welches am Gehäuse geht und dort kommt auch meine extra Masse her. ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 30. Mrz 2012, 11:09 bearbeitet] |
hifibrötchen
erstellt: 30. Mrz 2012, 11:41
ha ha das ist zum Mäuse melken jetzt ist das mit dem Brummen besser , aber Musik kommt keine mehr Hat jemand mehr Ahnung als ich Intern ist noch ein Relay welches das Musiksingnal trennt , aber dieses schaltet hörbar |
8erberg
erstellt: 30. Mrz 2012, 12:20
Hallo, stimmen die Kabelfarben? weiß ("heiß" links) rot ("heiß" rechts) blau = Masse links grün = Masse rechts Was hast Du für Anschlußkabel genommen? Passt die Kapazität? Peter |
hifibrötchen
erstellt: 30. Mrz 2012, 12:57
Ich hab das Oehlbach NF5 genommen mit versilberten Litzen . Das Relay habe ich mir nochmal genau angesehen ,die Schutzkappe ging verloren und dadurch sind die Kontakte versehentlich verbogen ,nun habe ich sie einigermaßen wieder hingebogen , aus einem Kanal kommt nun Musik . Mal sehen ob da noch eine Kalte Lötstelle ist . Das witzige ist wenn ich den Plattenspieler anschalte Brummt es und wenn ich auf start drücke ist das brummen verschwunden , da liegt noch ein Wurm drin [Beitrag von hifibrötchen am 30. Mrz 2012, 13:05 bearbeitet] |
hifibrötchen
erstellt: 30. Mrz 2012, 14:14
Brummen behoben es waren die verbogene Kontakte des Relays Nun spielt die Kiste einwandfrei Danke für die Mithilfe Gruß Semmel [Beitrag von hifibrötchen am 30. Mrz 2012, 14:14 bearbeitet] |
hifibrötchen
erstellt: 30. Mrz 2012, 16:55
[Beitrag von hifibrötchen am 30. Mrz 2012, 17:11 bearbeitet] |
Detektordeibel
erstellt: 31. Mrz 2012, 13:11
Nimm doch wenigstens ein bisschen Isolierband das es nicht gar so gepfuscht aussieht. Bekommt man da hinten keine Cinch Einbaubuchsen dran? |
germi1982
erstellt: 31. Mrz 2012, 15:43
Noch besser wäre Schrumpfschlauch. |
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker? Lenn am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
DIN auf Cinch umrüsten andreas3 am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 6 Beiträge |
Brummen durch DIN - Cinch Adapter? fotofib am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
Umbau: DIN 5-Pol-Stecker auf Cinch lexa1401 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Umbau DIN 3-Polig auf Cinch + Masse xblax am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 18 Beiträge |
tonbandgerät von din auf cinch gerhard1618 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 5 Beiträge |
DIN/ Cinch Adapter schmiergli am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 12 Beiträge |
Dual CS 521 - DIN - Cinch Thunderclap555 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 18 Beiträge |
Cinch Stecker? Surt79 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 7 Beiträge |
DIN auf Cinch aufnehmen BarFly am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 13 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.877
