Plattenspieler an Box anschließen
Epikted
#1 erstellt: 29. Nov 2019, 16:59
Hallo Community,
ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich eines älteren Plattenspielers. Ich bin absoluter Neuling und komme ohne jedwedes Grundlagenwissen zu Audio Setups.
Hier meine Situation: Ich habe einen Dual CS-1225 Plattenspieler und eine Nupro AS-250 Box. Entsprechend möchte ich gerne Platten auf dem Dual abspielen und über die Nupro hören.
Soweit ich es bislang verstanden habe, brauche ich einen Verstärker, den ich zwischen den Plattenspieler und meine Box baue. Ich frage mich jetzt, welchen Verstärker ich brauche und ob ich zusätzlich einen Vorverstärker (dieser Begriff ist mir auch begegnet) brauche?
Eine weitere Herausforderung sind die unterschiedlichen Anschlüsse.
Der Dual Plattenspieler hat einen 5 poligen DIN-Stecker als Ausgang.
Meine Box hat folgende Eingänge USB, S/PDIF optisch, S/PDIF elektrisch, sowie einen analogen Cinch-Eingang.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand möglichst einsteigerfreundlich erklären kann, welche Geräte und Kabel ich brauche, damit am Ende alles funktioniert. Über konkrete Empfehlungen zu Verstärkern freue ich mich besonders - dieser sollte nicht teurer als 200€ sein (am liebsten gebraucht).
Vielen Grüße
Epikted
Hier noch Links zu den Geräten
Plattenspieler: https://www.hifi-archiv.info/Dual/1225/
Box: https://www.nubert.de/nupro-as-250/p1787/?category=218
Capitol
#2 erstellt: 29. Nov 2019, 18:32
Hallo
Du brauchst ein Phonovorverstärker. Den gibt es schon für 50 Eumels.
ART DJ Pre als Beispiel. Dann ein Adapter mit 2 Chinchstecker auf 5 Pol DIN Buchse.
Den Adapter am Plattenspieler stöpseln und in den Phono Pre rein.
Von da aus mit Chinchkabel zur Soundbar Analogeingamg.
Fertig.
Uwe
evilknievel
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 19:16
Analogis bietet mit dem easy phono einen Vorverstärker an, der noch DIN Stecker aufnimmt.
Wie gut oder schlecht das 30 Euro Teil ist, weiß ich nicht.
Von 3 DIN Adaptern die ich mit der Zeit angesammelt habe brummen zwei.
Entweder schlecht verarbeitet oder falsche Pinbelegung und daß obwohl die alle mit Massekabel versehen sind, was ja auf Phonotauglichkeit hindeuten sollte.
Der beste Weg ist ein Umbau auf Cinch. Schnippschnapp DIN Stecker ab und Cinchstecker angelötet ist in über 90% alle Fälle ein gangbarer Weg.
Nur manchmal muß man den Umbau gemäß Dualanleitung vornehmen und die Massebrücke auftrennen und ein Massekabel legen.
Wenn du löten kannst oder jemanden kennst, wäre das der zu bevorzugende Weg.
Dann steht einem ART DJ, Dynavox TC2000 oder Pro-Ject Phono Box E nichts mehr im Weg.
Gruß Evil
Yamahonkyo
#4 erstellt: 29. Nov 2019, 19:39
Sehr schlecht verarbeitet, hat arge Brumm-Probleme. Nicht nehmen!!!
Da stimme ich zu, aber ich würde es dennoch erst einmal mit einem Adapter versuchen, ist am wenigsten Aufwändig und es muss ja nicht brummen!
Hallo Epikted,
herzlich Willkommen im Forum des Wahnsinns!
Du benötigst:
1. Einen DIN-Cinch Adapter für den Plattenspieler, falls du dich nicht für den Umbau auf Cinch-Stecker entschieden hast!
Damit schließt du den Dreher an einen
2. Phonovorverstärker, z. B. den Dynavox TC 750 an (Preisgünstig, gut, völlig ausreichend).
Von dort gehst du mit einem
3. Cinch Kabel (Kürzeste Länge bestellen, die du brauchst)
entweder direkt in den Cinch-Eingang der Aktivbox,
oder (optional) über einen
4. Analog zu Digital Audio Konverter mit einem
5. Toslink Kabel (bei o.g. A/D Wandler beiliegend)
in den optischen S/PDIF Eingang der Aktivbox.
That's all!
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 29. Nov 2019, 20:00 bearbeitet]
Burkie
#5 erstellt: 29. Nov 2019, 20:08
gerade die TC-750 würde ich als Vorverstärker nicht empfehlen, außer in ganz wenigen Fällen:
1.) Der Tonabnehmer macht von sich aus wenig Bass und zu grelle schrille Höhen.
Oder aber:
2.) Man liebt übertriebene Bässe und muffige Höhen.
Im Werkszustand gibt das Dynavox TC-750 in den Bässen um die 2 dB dazu, und dämpft die Höhen um runde 2-3 dB - ein Effekt, den man durchaus deutlich hören kann.
Von den Meßwerte her besser ist da dieser ART Phono DJ Preamp.
Hat man allerdings einen Tonabnehmer montiert, der von hause aus in den Höhen zu schrill und zuwenig Bässe macht, kann man das TC-750 "zur Kompensation" verwenden.
Yamahonkyo
#6 erstellt: 29. Nov 2019, 20:20
Im Zweifel kann man ja verschiedene bestellen, testen und den besten behalten:
ART DJ Pre II
Dynavox TC 750
Dynavox TC 2000
Behringer PP 400
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 29. Nov 2019, 20:23 bearbeitet]
Epikted
#7 erstellt: 07. Dez 2019, 11:28
Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt habe ich eine genaue Vorstellung was ich brauche.
Schöne Weihnachten
Plattenspieler an Soundbar anschließen
gollyolli am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
Plattenspieler anschließen
physiorump am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
avovat77 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Plattenspieler richtig anschließen
TristanRiedl am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  19 Beiträge
Mr._Huckleberry am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  5 Beiträge
Plattenspieler anschließen.
alexchilla97 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  21 Beiträge
Plattenspieler an Radio anschließen
vernies am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
Plattenspieler an Receiver anschließen
Thomas_Hank am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Plattenspieler an Equalizer anschließen
Essi110 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  4 Beiträge
Plattenspieler an Aktivboxen anschließen
Sergeant_Soy am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
