HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken electronic center 6001 hifi - Tonarmgew... | |
Telefunken electronic center 6001 hifi - Tonarmgewicht abgebrochen+A -A |
gdogg2003
01:25
erstellt: 28. Dez 2011, |
Hallo zusammen, von meinem Opa ist bei seinem alten Telefunken electronic center 6001 hifi leider das Tonarmgewicht abgebrochen. Da dies gar nicht mein Fachgebiet ist, wollte ich hier mal in die Runde fragen, ob solch ein Ersatzteil noch zu bekommen ist, bzw. ob man auch andere Tonarmgewichte nehmen könnte. Hier mal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank [Beitrag von gdogg2003 am 28. Dez 2011, 01:26 bearbeitet] |
rorenoren
02:59
Moin, hatte ich auch bei einem S600. Das Plastik ist leider im Laufe der Jahre brüchig geworden. Bei meinem fehlte das Gewicht leider ganz. Da habe ich ein Röhrchen genommen und in den Stumpf geschoben. Darüber passte genau ein anderes Gewicht mitsamt Gewindeteil. (ohne Kleber) Sieht blöd aus, funktioniert aber bestens. Schönmachen kann ich immer noch. Du könntest versuchen, ein passendes Rohrstück zu finden (Messing (ca. 8mm?) im Baumarkt) Dann klebst du das Röhrchen in den Stumpf (Zweikomponentekleber, z.B. Uhu Plus) und steckst ebenfalls mit Kleber benetzt das Gewindeteil vom Gewicht auf. Klebereste abwischen, Strich genau nach oben drehen, aushärten lassen, fertig. Das ist fast unsichtbar und sollte gut halten. Das Gewicht des Röhrchens spielt keine Rolle. Wenn es nicht richtig hält, kannst du den Kleber auch noch von aussen herumlegen. Das aber nur im Notfall. Gruss, Jens |
germi1982
19:48
Der Dreher hat noch zwei weitere Schwachstellen, die eine ist der Lift, das Öl zur Bedämpfung damit der Arm sanft aufsetzt ist meist verharzt und muss ersetzt werden. Die nächste Schwachstelle ist der IC Typ SAS 560 für die Sensorelektronik, also den Bedien"tasten" 45, 33 und Stop. Die Dinger gibts heute nicht mehr, manchmal schwirrt noch Ersatz in der Bucht herum. Man braucht da übrigens nicht löten, der IC wurde praktischerweise gesockelt, man braucht also nur den alten herausziehen und den neuen IC einstecken. Gleiches gilt auch für die Stations"speicher" fm1-7. Da stecken auch solche ICs dahinter, da weiß ich aber nicht genau welcher. Bei mir stecken da SAS 590 dahinter. Der Tonarm ist ein Ortofon AS 212 mit magnetischem Antiskating und opto-elektronischer Endabschaltung. Und auch interessant sein dürfte das hier, das Prospekt aus dem Jahre 1976: ![]() ![]() Technische Daten: ![]() Computer-AFC heißt, dass das AFC sich selbst für die Dauer der Berührung eines Stationssensors oder des Tuningrades selbst abschaltet und danach direkt wieder einschaltet. ![]() |
raphael.t
09:55
erstellt: 29. Dez 2011, |
Hallo! Bei meinem S 600 war auch das Gewicht abgebrochen. Mit 2-K-Kleber kann man das wieder hinbekommen. Eventuell in der Mitte ein Loch bohren und eine Haltehilfe einsetzen. Grüße Raphael |
Wuhduh
Gesperrt |
01:26
erstellt: 31. Dez 2011, |
Nabend ! Wie Raphael empfehle ich eine Verklebung mit 2K-Kleber, der ggfs. mit etwas mehr Härter angemischt werden sollte. Eine sehr kleine Portion reicht. Sekundenkleber funktioniert meistens nicht. Von UHU Plus ist abzuraten. Ist eine altersbedingte Krankeheit beim dem AS212 und ich finde es immer wieder interessant, welche Preise die Optimisten für noch intakte Stücke zahlen, obwohl nach fast 38 Jahren JEDER AS212 irgendwann knickknack machen wird. Ergänzung zu germi`s Hinweise auf spätere Macken: Der Magnet des Antiskating rutscht gerne im Alter aus seinem U-förmigen PVC-Halter, der wie ein " Schlitten " justiert wird. Muß dann auch wieder eingeklebt werden. MfG, Erik |
gdogg2003
04:24
Vielen Dank für die Tipps. Werde es dann demnächst mal mit dem 2K-Kleber versuchen. Guten Rutsch allen ![]() |
rorenoren
05:18
Moin, der Arm ist m.E. deutlich überbewertet, aber nicht wirklich schlecht. In dieser Anlage wird er seinen Job bestens machen. (schon ein hervorragender Plattenspieler für eine Kompaktanlage!) Uhu Plus war nur als Beispiel für einen Zweikomponentekleber gedacht. Es gibt sicher jede Menge andere und/oder bessere. Kleber allein könnte problematisch sein, deshalb der Tip mit dem Röhrchen. Gruss, Jens |
Detektordeibel
07:29
Also mir gefällt das Ding ziemlich gut ehrlich gesagt. Kein Kassettenteil drin das keiner mehr braucht und kaputt ist, tonabnehmer aufrüstbar. Tuner von Telefunken waren auch nicht übel... Arm kleben und wieder "schönmachen" sollte sich da eigentlich gut lohnen. Würde auch zur 2K Komponentenkleber mit kleiner "Verstärkung" raten. |
Hilfe beim Telefunken electronic center 6001 hifi Crexis am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 26 Beiträge |
Electronic-Center 6001 HiFi Umbau / Preamp kruszi23 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
electronic center 5001 hifi timale am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 6 Beiträge |
Tonarmgewicht abgebrochen vom Musik-Center Hitachi SDT-2680R astorgus am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 6 Beiträge |
telefunken contessa 305 electronic krutgiwre am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 9 Beiträge |
Nadelwechsel Telefunken Center 4525 Mario88 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 10 Beiträge |
Tonarmgewicht Distiller am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
Telefunken Hifi Center 4525 Tonarm einstellen canyontipp am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 10 Beiträge |
Telefunken Music Center 3020 Bluenight78 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 4 Beiträge |
Welches Tonarmgewicht für Dual 606? Toko70 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.740
