| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken Hifi Center 4525 Tonarm einstellen | |
Telefunken Hifi Center 4525 Tonarm einstellen+A -A |
canyontipp
erstellt: 22. Apr 2017, 15:46
Gebrauchtes Teil - Startautomatik bewegt den Tonarm nicht weit genug nach innen - wenn ich manuell versuche ist da auch eine Sperre - habe gemäss altem Handbuch bereits am Geschwindigskeitsregler die Justierschraube verstellt - das bringt aber gar nicht - hat jemand eine Idee - vielen Dank vorab!
tinnitusede
erstellt: 22. Apr 2017, 16:55
Hi, was ist denn für ein Plattenspieler verbaut?, wenn´s ein Dual ist, dann das "Dual-Board.de" kontaktieren, ist es ein PE, dann auch mal hier lesen. http://www.hifi-foru...84&thread=14952#last(da meinte ich) Hans [Beitrag von tinnitusede am 22. Apr 2017, 17:11 bearbeitet] |
höanix
erstellt: 22. Apr 2017, 20:46
Moin Laut Radiomuseum ist da ein Perpetuum Ebner PE3046 eingebaut.Einfach mal die Service Anleitung durchsehen. LG |
ad-mh
erstellt: 23. Apr 2017, 08:47
Moin, für PE hat das Dual Board übrigens eine eigene Unterabteilung. Auch da wäre die Anfrage also richtig. http://www.dual-boar...9bb10a45bfcc408412c3Verhindert die Sperre nach dem Aufsetzen, dass die Nadel weiter nach innen geschoben werden kann? Wenn Du den Tonarm mittels Lift absetzt, ist diese Sperre dann weg? Das ist bei einigen Spielern so gewollt um beim Aufsetzen zu helfen. VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 23. Apr 2017, 08:50 bearbeitet] |
canyontipp
erstellt: 23. Apr 2017, 13:33
wenn ich den Tonarm runterlasse ist die Sperre weg - aber der Tonarm ist ja dann noch nicht über der Platte sondern zu weit rechts...ich kann dann die Nadel zwar manuell aufsetzen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache! |
höanix
erstellt: 23. Apr 2017, 14:22
Moin Hast du die automatische Justage, also Starthebel betätigen bei verriegeltem Tonarm, schon mal durchgeführt nach dem Aufstellen? Ist in der Service Anleitung auf Seite 8 beschrieben. Ansonsten danach wie auf Seite 8 oben beschrieben eine Single auflegen und den Absetzpunkt nachjustieren. Vielleicht hilft das. LG Jörg [Beitrag von höanix am 23. Apr 2017, 14:26 bearbeitet] |
canyontipp
erstellt: 23. Apr 2017, 14:32
ja, bei verriegeltem zustand durchgeführt und wie auf seite 8 beschreiben mit einer single versucht zu justieren - hierdurch verändert sich allerdings die position des tonarms nicht... leider! |
akem
erstellt: 23. Apr 2017, 15:06
Bei manchen Duals ist es so, daß es diese Sperre gibt, wenn der Tonarmlift zu hoch eingestellt ist. Da es ja zwischen Dual und PE so einige Überschneidungen gab bzw. PE irgendwann von Dual geschluckt wurde ist das vielleicht übertragbar. So Dual-fremd sieht der besagte PE nämlich auch gar nicht aus... Gruß Andreas |
tinnitusede
erstellt: 23. Apr 2017, 17:26
Hi, was legt eigentlich auf dem Teller, eine LP, oder eine Single? Hans |
ad-mh
erstellt: 23. Apr 2017, 19:21
Moin, wenn der Spieler - wovon ich ausgehe - mit Fett verharzt ist, kann allein das zu einem falschen Aufsetzpunkt, zum Nichtfunktionieren der Endabschaltung, etc. führen. Es reicht nicht, ein paar Einstellschräubchen zu drehen. Der erste Schritt wäre für mich, dass der Spieler raus aus der Zarge muss. Wenn man ihn auf vier Holzklötze o.ä. aufbockt und auf einen Glastisch stellt, dann kann man wunderbar die Mechanik ablaufen sehen. Da sieht man mit etwas Nachdenken schon, wo es hakt. Nur zu. Wie immer - es liegen etwas mehr als 220V an. VG Andreas |
Nadelwechsel Telefunken Center 4525 Mario88 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 10 Beiträge |
Tonarm richtig einstellen Friedrich2206 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 7 Beiträge |
Telefunken electronic center 6001 hifi - Tonarmgewicht abgebrochen gdogg2003 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Telefunken electronic center 6001 hifi Crexis am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 26 Beiträge |
Telefunken 950 - Tonarm ausbauen Rumborak2013 am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 2 Beiträge |
Telefunken Music Center 3020 Bluenight78 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 4 Beiträge |
Telefunken STS 1 Automatik einstellen Amoebius0710 am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 11 Beiträge |
Telefunken S500 Ortofon Tonarm Khayman1972 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 12 Beiträge |
electronic center 5001 hifi timale am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 6 Beiträge |
Kofferplattenspieler von Telefunken - Tonarm defekt Joachim_Költzsch am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
