Tonarmgewicht abgebrochen vom Musik-Center Hitachi SDT-2680R
astorgus
#1 erstellt: 23. Feb 2023, 19:01
Beim Musikcenter Hitachi SDT 2680R meiner Enkelin ist das Antiskating-Gewicht mit dem Stück vom Tonarm (schwarzes Rundplasik, auf dem das Gewicht sitzt) abgebrochen. Was kann ich tun? Kann ich das einfach wieder ankleben mit Sekundenkleber? Wenn nicht, weiss jemand welcher Tonarm (Marke) bei o,a, Gerät serienmäßig verwendet/eingebaut wurde? Welcher Ersatztonarm käme in Frage? Vielen Dank für jedwede echte Hilfe.
abgebrochenes Antiskating Tonarmgewicht
max130
#2 erstellt: 23. Feb 2023, 19:06
oje…
das Weiße ist aber kein Kabel, sondern der „Skalenstrich“
Das Kabel geht am Drehpunkt in das Plattenspielergehäuse.
Ich würde das Gewicht erstmal vom Stummel drehen und es mit Geduld und UHU Endfest ankleben.
Das könnte funktionieren, denke ich.
Edit: den End-stummel ankleben natürlich. Wenn das gut verklebt ist (24 Stunden warten) das Gewicht wieder aufdrehen.
Beste Grüße
Stefan
[Beitrag von max130 am 23. Feb 2023, 19:08 bearbeitet]
Compu-Doc
#3 erstellt: 23. Feb 2023, 19:09
Da hat deine Enkelin wohl zu viel Nutella gegessen
Die Bruchstelle ist durchaus geeignet, um das abgebrochene Ende wieder-perfekt-an den Tonarm zu kleben.
Klebung sicherheitshalber 24-48 Stunden unbelastet lassen.
Vorher aber das Gewicht abschrauben/drehen. Wünsche gutes gelingen.
Edit: @ Stedan; 2 Dumme, äääh Schlaue, ein Gedanke.
[Beitrag von Compu-Doc am 23. Feb 2023, 19:11 bearbeitet]
frank60
#4 erstellt: 23. Feb 2023, 19:15
Die Kompaktanlage gab es offenbar mit 2 verschiedenen Tonarmen.
Wie es der Zufall will, werden in der Bucht gerade 2 Teileträger angeboten:
Angebot 1
Angebot 2
Nach dem Photo des Gewichts sollte das 1. Angebot den gleichen Tonarm haben und als Teilespender zur Tonarmreparatur taugen.
Angebot 2 dürfte der gleiche Plattenspieler mit dem anderen Tonarm sein. Entweder den Tonarm austauschen, oder, wenn er gut läuft, den kompletten Plattenspieler.
Edit: auch wenn Kleben funktionieren sollte, ein intaktes Originalteil sollte alle mal besser sein. Solltest Du Dich für einen Ersatzteilspender entscheiden, dann vom Verkäufer vor dem Versand unbedingt das Gegengewicht abnehmen und separat und sicher verpacken lassen, sonst hast Du mit etwas Pech 2 defekte Arme.
[Beitrag von frank60 am 23. Feb 2023, 19:18 bearbeitet]
einstein-2
#5 erstellt: 24. Feb 2023, 02:24
Hallo Themenstarter
Solltest du kleben wollen, die Bruchstellen unbedingt mit Alkohol reinigen und danach nicht mehr berühren. Keinesfalls die Bruchstellen mit Schleifpapier bearbeiten, weil dadurch die Passflächen verändert werden. Zum verkleben würde ich "Stabilit Express" 2K Kleber von Pattex verwenden. Ist nach 1 Std durch gehärtet.
[Beitrag von einstein-2 am 24. Feb 2023, 02:30 bearbeitet]
13mart
#6 erstellt: 24. Feb 2023, 12:41
Bei einer solchen Gewalteinwirkung auf den Tonarm
könnten auch die Lager in Mitleidenschaft gezogen
worden sein.
Gruß Mart
Telefunken electronic center 6001 hifi - Tonarmgewicht abgebrochen
gdogg2003 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  8 Beiträge
Beratung: HITACHI SDT-2690R --> DUAL 6xx / 7xx ?
marvzn am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  6 Beiträge
Hitachi SDT 2680 - Anti-Skating Gewicht
DickCharleston am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  5 Beiträge
Tonarmgewicht
Distiller am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  4 Beiträge
Tonarmgewicht Dual 1015
cohibamann am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  5 Beiträge
Supex SDT 1000 MC Übertrager
Michael220863 am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Welches Tonarmgewicht für Dual 606?
Toko70 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Tonarmgewicht / Cartridgegewicht Frage
ocb820 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  7 Beiträge
Nadelnachgiebigkeit vs. Tonarmgewicht
LP12 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  27 Beiträge
Thorens TP 16 Tonarmgewicht
oolyakoo am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
