| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem Abtastgeräusch Plattenspieler | |
Problem Abtastgeräusch Plattenspieler+A -A |
aflockofseagulls24
erstellt: 14. Nov 2011, 21:12
Guten Abend zusammen! Ich besitze einen Plattenspieler "Technics 1210"; als Tonabnehmer habe ich das System "Ortofon Concorde Broadcast E". Seit kurzem besteht das Problem, dass man das Abtasten der Schallplatte direkt am Tonabnehmer unangenehm laut hören kann, so dass bei leise abgespielter Musik vor allem die Höhen direkt vom Tonabnehmer recht laut vernehmbar sind (wesentlich lauter als z.B. bei meinem Dual 505 oder meinem billigen Plattenspieler von Sony). Das System/den Plattenspieler besitze ich seit 2005, die Nadel wurde noch nicht gewechselt. Ich betreibe den Plattenspieler ausschließlich in meinem Wohnzimmer, ca. 3 Stunden pro Woche. Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem mit einem Technics-Plattenspieler und einem Ortofon-System? Bevor ich für eine Nadel 60 EUR investiere, würde mich interessieren, ob es überhaupt an deren Abnutzung liegen kann. Gruß, Flocky |
acerview
erstellt: 14. Nov 2011, 21:19
nun also ich höre bei allen systemen es direkt an der nadel endweder ist es vorher nicht aufgefallen oder man hat nicht drauf geachtet |
Phono-Ohren
erstellt: 14. Nov 2011, 21:25
Dann soltest Du mal die Justage prüfen? Ausrichtung des Systems (Stichwort Überhang und Auflagekraft). Google sollte viele Hilfen bieten. Wenn das Geräusch von jetzt auf gleich gekommen ist und vorher nicht da war kann es sein das die Nadel hinüber ist. Vielleicht ist auch mit dem Tellerlager was nicht in Ordnung, Nikotin ist da ein großer Feind. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 14. Nov 2011, 21:28
Hi Flocky, nach deinen Angaben hat die Nadel schon gute 1000 Stunden auf der Rille, da kann es durchaus sein, dass die runter ist. Es wäre tatsächlich nicht undenkbar, dass die Nadel höhere Laufgeräusche verursacht, durch abgenutzte Flanken könnte die Nadel inzwischen zu tief in die Rille eintauchen ... der Technics ist ein toller Dreher ... da die Nadel ohnehin runter ist ... mal über ein besseres System nachgedacht? Klaus |
monsterbox
erstellt: 14. Nov 2011, 21:38
Hallo Flocki, Alle Systeme sind mehr oder weniger "direkt" hörbar. Sollte es wirklich faktisch eine Veränderung von jetzt auf gleich gegeben haben, welche nicht nur von Dir so wahrgenommen wird, weil Du nun sicherlich darauf lauschst, dann bleibt als Ursache eine Lockerung der mechanischen Verbindungen (Aufsatz, SME Verschraubung oder Tonarmlager), eine besonders laute Platte (die Unterschiede sind groß), oder schlimmstenfalls ein Ausbruch am Diamant, welcher aber auch durch den Verstärkerweg verzerren wird (wie einiges oben erwähnte ebenfalls). Schließlich könnte noch die Matte unvollständig aufliegen, und so die Platte mit Luftspalt darunter tragen. Die Nadel ist noch gerade? Gruß - Detlef [Beitrag von monsterbox am 14. Nov 2011, 21:41 bearbeitet] |
aflockofseagulls24
erstellt: 16. Nov 2011, 20:03
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Bisher gab es in der Tat so gut wie kein Laufgeräusch. Den Ton hat man nur sehr leise am Abnehmer wahrgenommen. Nikotin oder besondere Lautstärker einer bestimmten Platte scheiden als Ursache aus. @KölscheJung Ja, über ein anderes System habe ich bereits nachgedacht. Mit dem Klang des Ortofon-Systems war ich bislang zufrieden - bis auf die störende Tatsache, dass der Klang zum Inneren der Schallplatte hin etwas schlechter wurde. Mit einem neuen System könnte ich mich durchaus anfreunden, allerdings möchte ich hierfür nicht mehr als EUR 200,00 ausgeben. Welche Systeme sind denn hier empfehlenswert? Beim Ortofon-System war auch der Vorteil, dass man das System einfach nur anschrauben konnte. Da ich nicht so viel Ahnung von Plattenspielern habe, weiß ich nicht, ob ich ein komplizierteren Abnehmer anbringen und fachmännisch justieren könnte. [Beitrag von aflockofseagulls24 am 16. Nov 2011, 20:04 bearbeitet] |
silberfux
erstellt: 16. Nov 2011, 21:51
Hi, vielleicht mag Dir ein Kollege bei der Justage helfen. Magst Du vielleicht Deinen Standort annähernd bekannt geben? BG Konrad |
aflockofseagulls24
erstellt: 20. Nov 2011, 12:34
Ja, der Standort ist in Mainz. |
Fhtagn!
erstellt: 20. Nov 2011, 12:51
Da böte sich auch ein Nadeltausch gegen eine Ortofon HiFi Nadel an. Geeignet wären hier die Nadel 20 (85€) und Nadel 30 (149€). Beide klingen besser als ein Broadcast E, auch wenn es neu ist. Wäre natürlich noch zu erfahren, welche Musikrichtungen damit abgespielt werden sollen. MfG Haakon |
aflockofseagulls24
erstellt: 20. Nov 2011, 13:18
Ja, vielen Dank schon einmal. Abgespielt wird damit zu 95% Pop, Wave, Disco und Rock der 80er (davon ca. 60% LPs und 40% 12"-Maxis). Wie ich ja schon geschrieben habe, hat es mich gestört, dass das Broadcast E zur Plattenmitte hin etwas verzerrt. Dieser Eindruck wurde in folgenden Thread auch noch einmal bestätigt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-8827.htmlIst es generell problematisch, ein System zu benutzen, das eine Auflagekraft von 3 Gramm (wie das Broadcast E) hat? Ich habe die Auflagekraft jedenfalls etwas geringer eingestellt, weil ich befürchtet habe, dass sich die Nadel zu sehr in die Platte einfrisst. In einem anderen Thread habe ich Informationen gefunden, dass z.B. das System Denon DL 110 oder Denon DL 160 empfehlenswert sei. Harmoniert dieses gut mit dem Technics 1210, oder ist der Tonarm hierfür weniger geeignet? Welches Auflagegewicht hat es? Welches Headshell benötigt man hier? Benötigt man ein zusätzliches Gewicht am Tonarm? Ich habe gesehen, dass ein DJ-Laden in Mainz das Denon DL 110 für EUR 109,00 anbietet, das DL 160 für EUR 139,00. Eventuell würde man mir dort auch das System an einem Headshell befestigen und am Tonarm anbringen. Gerade was das Justieren angeht, habe ich wenig Ahnung; und ich möchte nicht, dass ich ein eigentlich gutes System besitze, aber aufgrund meines Unwissens nicht das Optimum herausgeholt wird. Gruß, Flocky [Beitrag von aflockofseagulls24 am 20. Nov 2011, 13:19 bearbeitet] |
Stefanvde
erstellt: 20. Nov 2011, 13:23
Am 1210 MKII betreibe ich z.B. ein Ortophon 2MBlue. Finde es als Allrounder für verschiedenste Musikrichtungen recht gut. |
aflockofseagulls24
erstellt: 20. Nov 2011, 13:31
Dieses System würde in dem Laden EUR 166,00 kosten. Welches Headshell eignet sich hierfür, und ist ein zusätzliches Auflagegewicht nötigt? Gruß, Flocky |
Bepone
erstellt: 20. Nov 2011, 13:33
Hallo, ich kann nur davon abraten, die Auflagekraft niedriger einzustellen, als vom Hersteller vorgeschrieben. Die Folge sind höhere Verzerrungen (schlechte Abtastfähigkeit!) und in Folge dessen dauerhafte Beschädigung des Vinyls. Dem Vinyl schadet dies mehr als zu hohe Auflagekraft. Gruß Benjamin |
germi1982
erstellt: 21. Nov 2011, 00:10
Die Concorde-Tonabnehmer werden direkt an den SME-Anschluss des Tonarmes geschnallt, hier kann man nichts justieren, diese Tonabnehmer sind von der Bauweise her an die Technics Tonarme angepasst wie man sie am 1210 oder 1200 findet. http://www.vinylengine.com/images/model/ortofon_concorde_std.jpgEventuell mal nach einer Justierhilfe für SME-Headshells schauen, da gehts mit der Justage einfacher und schneller. Das DL 160 wurde eingestellt, gibts neu daher evt. nur noch als Restposten. [Beitrag von germi1982 am 21. Nov 2011, 00:14 bearbeitet] |
Musik am Tonabnehmer hörbar flaminglips am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 13 Beiträge |
Tonabnehmer Ortofon Concorde schief? wummew am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 4 Beiträge |
Dual Plattenspieler - Tonabnehmer vibriert! leon4rdo am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer Technics 1210 MK II Luicio am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 18 Beiträge |
Tonabnehmer übersteuert? tofhami am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics 1210 chinaski am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 17 Beiträge |
DUAL 1210 Plattenspieler Samurai1000 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 21 Beiträge |
Plattenspieler, System, Tonabnehmer, Nadel sammlergerrit am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
Plattenspieler? Tonabnehmer? XorLophaX am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 13 Beiträge |
Niedriges Tonabnehmer für SL-1210? DerUser01 am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 7 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
