Niedriges Tonabnehmer für SL-1210?
DerUser01
#1 erstellt: 24. Jun 2022, 19:43
Guten Abend,
Ich habe vor kurzem einen gebrauchten Technics SL-1210 erworben. Ich würde gerne das derzeit Installierte Concorde System gegen ein besseres tauschen.
Leider ist bei dem Plattenspieler allerdings die Höhenverstellung fest und kann nicht bewegt werden. Derzeit befindet sich die Höhe auf 0.
Nun suche ich ein Tonabnehmersystem bis 200€ das auf dieser Höhe betrieben werden kann.
Ich hatte an ein Audio-Technica AT-VM95ML gedacht. Dieses ist 17,2mm hoch. Laut Bedienungsanleitung muss dieses auf höhe 2.
Nun habe ich aber nicht die recht hohe Originale Slipmat von Technics drauf sondern eine deutlich dünnere, wodurch ich ja etwas Höhe gewinne?
Passt das oder mache ich den Tonabnehmer so kaputt?
Gibt es andere Tonabnehmer die besser passen?
Ich weiß dass man das Problem mit der Höhenverstellung auch Reparieren kann, würde das derzeit aber lieber noch nicht tun.
U87ai
#2 erstellt: 24. Jun 2022, 20:58
Du weisst schon, dass du da eine Legende besitzt?
Im Gegensatz zu so machem modernem Gedöns ist am 1200/1210 mkII so ziemlch alles Reparabel.
An der Tonarmbasis ist das Lock-Hebelchen auch geöffnet? Wenn nicht is die Verstellung arretiert und keine Höhenverstellung möglich.
Kann sein, dass bei dieser das Gewinde verharzt ist (passiert gern mal wenn die Höhenverstellung NIE genutzt wird).
Kann gut sein, dass das mit etwas WD40 wieder gangbar wird.
Für was wurde der Dreher eigentlich missbraucht? DJ-skills?
Kommt auch drauf an was du damit vor hast, bei gerade genanntem (nicht zu empfehlen) würde ich bei so einer Concorde-Nase bleiben, wenn du das machen willst, zuwas der Dreher eigentich ursprünglich gedacht ist/war (hören), werfe ich mal die VM95-Serie von Audio Technica in den Ring.
grusselchen
Tom
[Beitrag von U87ai am 24. Jun 2022, 20:59 bearbeitet]
DerUser01
#3 erstellt: 25. Jun 2022, 06:20
Danke für die Antwort!
Wie ich oben schon geschrieben hatte, wusste ich schon, dass man die Höhenverstellung reparieren kann. Die richtige Möglichkeit scheint zu sein, die Tonarm Basis zu demontieren und die entsprechenden Teile neu einzufetten (WD40 würde ich nur ungern benutzen). Ich wollte diese "große" Reparatur aber eigentlich erst etwas später in Angriff nehmen und erstmal etwas Spaß mit dem Gerät haben.
Ja, der Plattenspieler wurde als DJ-Gerät missbraucht, soll von mir aber nur zum Musikhören genutzt werden.
Verstehe ich den letzten Satz richtig und die VM95-Serie ist auf dieser Höhe Sinnvoll zu betreiben?
.JC.
#4 erstellt: 25. Jun 2022, 06:39
Ja.
U87ai
#5 erstellt: 25. Jun 2022, 06:41
Ich an deiner Stelle würde erstmal die Höhenverstellung reparieren (ausbauen und gangbar machen, neu fetten), mit WD40 bekommst du es vielleicht ohne ausbauen hin, aber ersteres ist besser.
Und genau weil an einem 1200/1210 so viel einstellbar ist, eignen sich sehr viele TAs für diesen, gerade wenn du zb. ein 95ML oder SH nimmst, wären korrekte Einstellungen wichtig.
Kaputt machst du den TA nicht, aber der Abtastdiamant kann bei falscher Tonarmhöhe eher verschleissen, nicht korrekt abtasten oder verzerren.
Und schärfere Schliffe wie MicroLine oder Shibata benötigen korrekte Einstellungen.
Im Grunde muss jeder TA an die Plattenspieler / Tonarmgeometrie angepasst werden, dazu sind genau solche Möglichkeiten wie Tonarmhöhenverstellung, Auflagegewicht, Antiskating, VTA, etc. da.
Klar kannst du einfach einen TA einbauen und loslegen, aber einen Gefallen tust du dir damit nicht, daher empfehle ich dir dringend, das Teil erstmal zu überholen.
.JC.
#6 erstellt: 25. Jun 2022, 08:02
Wenn der Tonarm mit Nadel auf der LP waagerecht ist, passt`s.
Nunja32
#7 erstellt: 27. Jun 2022, 14:35
.JC. (Beitrag #6) schrieb:
Wenn der Tonarm mit Nadel auf der LP waagerecht ist, passt`s. ;)
Noch niedriger (circa 16 mm) wären zum Beispiel AT33 PTG-II (kostet aber auch etwas mehr) oder auch alte Yamaha MCs wie das MC-9, die man retippt in hervorragenden Versionen günstig (nicht viel mehr Geld als die VM95er und ebenfalls mit Shibata) kaufen kann.
Zu denen müsste dann aber auch der Phono Pre passen, da diese beiden Low-Output-MCs sind. Würden aber durch die dünnere Matte je nachdem perfekt passen. Das kann allerdings, wie .JC. bereits sagte (daher auch das Zitat), bereits beim VM95 der Fall sein (1,2 mm eben ).
Tonabnehmer für SL-1210 MK2
sinik am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  40 Beiträge
Neuen Tonabnehmer für SL 1210
sebfred am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  7 Beiträge
Tonabnehmer für SL 1210 GR
eifonman am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  14 Beiträge
Welchen Tonabnehmer für Technics SL 1210 Mk?
Hor am 02.04.2003  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  19 Beiträge
Hifi Tonabnehmer für Technics SL 1210
phippel am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Welchen Tonabnehmer für einen SL-1210
lucky-frank am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  5 Beiträge
Welcher Tonabnehmer für Technics SL-1210 MK2
Roadtrip am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  36 Beiträge
Für Technics SL-1210 MK2 Tonabnehmer gesucht.
DeadRamones am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  26 Beiträge
Welcher Tonabnehmer für Technics SL-1210 MK7 ?
Fero89 am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  55 Beiträge
Tonabnehmer für Technics SL 1210 M3D
"DonBalon" am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  11 Beiträge
2022
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
