HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mein Plattenspieler empfängt Radio. und es gibt ke... | |
Mein Plattenspieler empfängt Radio. und es gibt keinen guten Sender !+A -A |
Elroy_Solderboy
17:32
erstellt: 26. Jan 2010, |
![]() ![]() Habe die Kombination aus ihm und dem Symphonic Line RG9 MkIII schon länger und seit ein paar Tagen empfange ich quäkende Ost-Radiosender auf dem linken Kanal (besonders toll bei dynamischen Klassikplatten und deren ruhigeren Passagen)meines Dual CS-750 Mk3 mit Goldring MM 2500. Es ist keine Phonovorstufe dazwischen und das Kabel ist von Monitor Hi-Fi und aufwendig isoliert (geflochtene Litzen um das Kabel herum). Meine Vermutung liegt bei der kompletten Tonarminnenverkabelung, da diese ja anscheinend über die Platine des Drehers läuft, was zwar keinen Sinn ergibt, aber eine Fehlerquelle darstellen könnte hinsichtlich der Masse... oder ? Vllt. hatte ja jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem und kann aus Erfahrung sprechen. Naja, bedanke mich schonmal für Antworten ! M.f.G.: Adrian |
Radiologe
18:01
Hallo, durch verändern der Eingangskapazität (irgendwo zwischen 10 und 50pF) könntest Du den Radioempfang beeinflussen bzw.den Schwingkreis verstimmen.Wenn du Glück hast,ist der Radioempfang verschwunden.Wenn Du Pech hast,hörst du einen anderen Sender ![]() Okay,mal ernst. Nimm mal ein anders Kabel.Ruhig auch mal eine Lakritzschneckenstrippe und versuche das Kabel wirklich so kurz wie möglich zu halten. Eine andere Möglichkeit wäre einen Ferritkern um das Kabel zu stülpen.Diese gibt es z.b im Computerzubehör.Man muss aber Glück haben und mit dem Kern ein wenig experimentieren.Bei mir wars damit auf ein erträgliches Maß reduziert(Tageszeitabhängig wegen der Ionsphäre). Den Kern so nah wie möglich am PhonoPre-Eingang überstülpen. Andere Variante: Kabel etwas anders verlegen.Das kann viel ausmachen. Gruß Markus |
BourbonChild
18:57
Ich hatte mal ein Logitech 5.1 system das auch Ost-Radio empfing ![]() ![]() Viel glück mfg |
glacier5
00:24
erstellt: 27. Jan 2010, |
Auf einmal empfange ich einen Radiosender... ich betreibe ein Benz Ace High, das an einem SME 3009 S 3 Tonarm mont. ist, der wiederum auf einem Thorens TD 126 Mk 3, seine Platz hat - technische Daten am Schluss des Textes - an der Tube Box 2, die wiederum mit dem Van den Hul Phonokabel D 502 an den Vollverstärker Marantz PM 14 Mk 2 Ki, angeschlossen ist. Es sind nur die Geräte fürs Lp hören eingeschaltet, alle anderen sind aus. Die Einstellung an der TB 2 habe ich auf MC gestellt. Das Phonokabel ist direkt mit der Basis des Tonarmes verbunden, nicht wie beim Thorens üblich herausgeführt, an ein Cinchbuchsenanschlussfeld, wo man noch div. Stecker zur Tonabnehmeranpassung einstecken, kann. Mir wurde geraten, auf Anfrage beim Vertrieb der TB 2, die TB 2 auf MM umzustellen, weil das Benz Ace High ein sogenannter MC High Output Tonabnehmer ist. Gestern hört ich Musik von der LP, und auf einmal hörte ich immer leise Stimmen, in den Rillenpausen. Ich dachte mir wo kommem den die her, bin an die Anlage gegangen, und hörte aus den Lautsprechern einen Radiosender, hmm. ![]() Habe die TB 2 dann Probehalber auf MC umgestellt und dann war dieser verschwunden, komisch eigentlich, da ja der MC Eingang viel empfindlicher ist, dachte ich mir müsste es doch bedingt durch den erhöhten Verstärkungsfaktor, doch eher dort auftreten. Habe den Tonabnehmer, dann direkt an den Marantz (umschaltbarer Eingang MM 47 Kilohm /MC 100 Ohm) angeschlossen, und zwischen MM u. MC umgeschaltet und dort war kein Radiosender hörbar! Jetzt habe ich die TB 2 wieder auf MC umgestellt, und jetzt ist Ruhe, betreibe diese doch schon längere Zeit, und habe auch sonst nichts verändert. Zur Info die TB 2 hat bei Phono MC eine Übersteuerungsfestigkeit von 12 MV, das Benz liefert 2,5 MV Ausgangsspannung. Hier die technischen Daten des Tonabnehmers: * System-Typ: MC (Moving Coil) * Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz ± 1 dB * _*Ausgangsspannung: 2,50 mV bei 3,54 cm/s*_ * Kanaltrennung: 35 dB bei 1 Hz * Interner Widerstand: 12 Ω * Kanalungenauigkeit: besser als 0,5 dB * Nadelnachgiebigkeit: 15 µm/mN * Spulenaufbau: Kreuzwicklung * Vertikaler Spurwinkel (VTA Vertical Tracking Angle): 20° * Nadelschliff: elliptisch * Nadelmaterial: Diamant * Nadelgröße: 6 x 40 µm * *_Abschlussimpedanz: 100 Ω bis 47 kΩ_* * Auflagekraft: 1,8 bis 2,2 g; optimal: 2 g grüsse glacier5 |
Plattenspieler gibt keinen ton Beton-murat am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 8 Beiträge |
Plattenspieler gibt keinen Ton-Thorens TD320-Denon DL110 Hatschmaster am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 18 Beiträge |
Plattenspieler an Radio anschließen vernies am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Technics Plattenspieler gibt keinen Ton chinola am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 10 Beiträge |
Plattenspieler als Radio Finglas am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 14 Beiträge |
Bluetooth Sender für Plattenspieler Mabuse54 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 5 Beiträge |
Plattenspieler hat keinen Erdungsanschluss WhatOn am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 14 Beiträge |
Suche guten Plattenspieler prosoz am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 16 Beiträge |
suche guten einfachen Plattenspieler passkale am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 23 Beiträge |
Plattenspieler KEINEN BASS / Vorverstärker kinghunter am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 69 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmeagandimattia5
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.075
