| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics Plattenspieler gibt keinen Ton | |
Technics Plattenspieler gibt keinen Ton+A -A |
chinola
erstellt: 25. Jan 2013, 19:32
Ich brauche Hilfe. Ich wollte meinen alten Technics Plattenspieler wieder in Betrieb nehmen, leider habe ich keinen Ton. Jetzt habe ich mich schon etwas durchgelesen, habe eine neue Nadel besorgt und den Technics erstmal an unsere uralte BO Stereoanlage angeschlossen, da die neue Anlage keinen Phono Anschluss besitzt. Das hat wunderbar funktioniert, daraufhin habe ich mir einen Entzerrer Vorverstärker gekauft, jetzt habe ich nur Brummen aus den Boxen, aber keine Leistung was den Ton betrifft. Was mache ich falsch??? |
8erberg
erstellt: 25. Jan 2013, 20:55
Hallo, Massekabel angeschlossen? Peter |
chinola
erstellt: 25. Jan 2013, 21:02
Nein, da würde das Brummen verschwinden, oder? Aber ich muss trotzdem die Anlage voll aufdrehen, um etwas Ton zu bekommen. |
gartenfrieder
erstellt: 27. Jan 2013, 16:58
Was ist das für ein Entzerr-Vorverstärker?? Typ , Name , -mit oder ohne Netzteil ? Gib auch mal den Typ des Technics Plattenspielers an. Frieder |
chinola
erstellt: 28. Jan 2013, 13:17
dDer Plattenspieler ist ein Technics SL-BD3 und der Vorverstärker ist ein Vorverstärker Phono Dynavox MM Systeme TC 750 |
AlittleR2D2
erstellt: 28. Jan 2013, 13:39
Und die Kabel hast Du bestimmt auch alle richtig gesteckt !? Den Netzstecker hast Du auch in den Vorverstärker gesteckt ? |
Modulor
erstellt: 28. Jan 2013, 17:21
Ist aber schon ein MM System am Technics? |
gartenfrieder
erstellt: 28. Jan 2013, 18:36
Nun denn. Für ein MM-System benötigt man einen Entzerr- bzw Phono-Vorverstärker, wenn der Audio-Verstärker keinen Phono-Eingang hat. Also - Die Cinchkabel vom Technics in den Input des Dynavox. Dazu das einzelne Massekabel vom Technics an die Schraube " Ground" vom Dynavox unterklemmen. Vom Dynavox Output an LineIn oder Aux vom Audioverstärker anschliessen. Das Netzteil für den Dynavox natürlich nicht vergessen !! Wenn es noch etwas brummen sollte - aber nur dann -- das Massekabel mal auch an den AudioVerstärker anschliesen - oder auch weiterschleifen - musst probieren. Gibst mal Bescheid Gruss Frieder [Beitrag von gartenfrieder am 28. Jan 2013, 18:39 bearbeitet] |
chinola
erstellt: 29. Jan 2013, 07:16
Danke für die ausführliche Antwort, das Brummen kriege ich in den Griff, aber die Leistung ist unter aller S.... Nur bei voller Lautstärke bekomme ich hörbare Musik, aber nur in dumpfer Qualität. Wie bereits gesagt, ich habe noch eine uralte BangOlufsen anlage, da funktioniert es wunderbar. Kann es sein, dass die Verstärkerleistung meiner neuen Anlage zu gering ist???? |
andre11
erstellt: 29. Jan 2013, 10:27
Normalerweise nicht. Nicht auszuschließen wäre auch ein Defekt an diesem Dynavox Teil. Wäre bestimmt nicht das erste Elektronikgerät, das kaputt geht..... Folgendes bitte zur Fehlerquellensuchen probieren: - alle Kabelverbindungen ab, und danach Schritt für Schritt neu verkabeln (siehe Beitrag von Frieder) - Phonostufe an einen anderen Hochpegeleingang Deines Verstärkers (was ist das für einer?) - Phonostufe an einen Hochpegeleingang der alten B&O Anlage Dann kurz die Ergebnisse mitteilen. Gruß André |
Plattenspieler gibt keinen ton Beton-murat am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 8 Beiträge |
Technics 1210 mk2 gibt keinen Ton aus unclefaster am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 7 Beiträge |
Plattenspieler gibt keinen Ton von sich Yasin181 am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 15 Beiträge |
Technics Plattenspieler lupo1963 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
Technics-Plattenspieler Mietz am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Technics Sl-1200 ohne Ton E30Liebhaber am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
Technics MK2 nur leiser Ton SarahLuzie am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 6 Beiträge |
Technics Plattenspieler SilentDeathTerror am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 9 Beiträge |
Technics Plattenspieler Arkos am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 4 Beiträge |
Plattenspieler-Technics Kadobey am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
