| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Lautsprecherkabel Logitech Z623 verlängern | |
Lautsprecherkabel Logitech Z623 verlängern+A -A |
HasanSas11
erstellt: 25. Apr 2014, 19:35
Hallo Freunde, Ich möchte die Kabel von meinem Lautsprecher verlängern. Ich möchte hier nicht löten o.ä. Das Kabel ist wie ein VGA Kabel und ist 15 polig. Gibt es ein Kabel, womit ich es verlängern kann? Hat jmd. Erfahrung damit? Gruß HasanSas11 |
dimme1995
erstellt: 26. Apr 2014, 20:52
ohne löten vergisses |
walter.mittwoch
erstellt: 29. Nov 2016, 20:12
Ich habe auch die Logitech Z623Ich habe den Beitrag leider vorher nicht gelesen und mir ein VGA-Verlängerungskabel gekauft.Seitdem ich das angeschlossen habe, gibt der Satellit mit den Bedienknöpfen nur mehr ein ständiges Knacken im Abstand von ca. 2 Sekunden von sich und der zweite Satellit nur einen leisen Pfeifton. Wenn ich das Verlängerungskabel abschließe und wieder ohne anschließe, ist es das gleiche Verhalten. Wird wohl hinüber sein, das Teil - oder gibt es einen Tipp, wie ich das reparieren kann? Geöffnet habe ich den Satelliten mit den Bedienknöpfen schon mal. Bin für jeden Tipp dankbar. Walter |
dimme1995
erstellt: 29. Nov 2016, 20:33
Warum kramst du den uralten Beitrag wieder aus... Eigentlich dürfte ein längeres nicht voll besetztes VGA Kabel die Funktionsfähigkeit nach abtrennen nicht beeinflussen. Wenn du dich ein wenig auskennst kannst du den rechten Lautsprecher mal aufschrauben und nachmessen. GGF kannst du auch einmal eine Ersatzfernbedienung testen. Aber ich vermute, dass so ein Lautsprecher den Aufwand nicht wert ist... |
walter.mittwoch
erstellt: 29. Nov 2016, 21:08
Ich habe die Suchfunktion benutzt und bin dabei auf das gleiche Problem gestoßen - das passt ja meiner Meinung nach dazu - oder ist das ein Problem? Den rechten Lautsprecher habe ich bereits offen. Ich habe einen Multitester - bin aber kein Elektroniker - was könnte ich da messen? Ich hänge mal ein paar Fotos zur Verdeutlichung an. ![]() ![]() Was meinst du mit "Ersatzfernbedienung" ? Das Gerät hat keine Fernbedienung. Besten Dank im Voraus Walter |
Bofrostmann11
erstellt: 03. Dez 2017, 11:39
Hallo zusammen, dieser Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber es gibt sicherlich noch einige Menschen (so wie mich), die auch heute noch die Antwort für die obige Frage suchen. Entgegen der zuvor gegebenen Meinungen, ist es sehr wohl möglich das Kabel des Z623 zu verlängern. Es funktioniert nur nicht mit einem gewöhnlichen VGA Kabel, da dieses für die Übertragung von Bildsignalen optimiert ist, auch wenn es von außen nicht erkennbar ist. Ein VGA Kabel hat 3 Hauptstränge für die RGB-Signale sowie einige Nebenstränge. So ein Kabel eignet sich NICHT für das Z623. Was man braucht ist ein Kabel mit den gleichen Steckern, aber bei dem alle Pins 1:1 und gleichwertig verbunden sind. Diese Kabel gibt es bei Amazon und eBay für unter 10 €, werden aber meistens von den ganzen VGA Kabeln verdrängt. Am besten genau in die Artikelbeschreibung schauen oder den Verkäufer bei Unklarheit anschreiben. VGA Kabel erkennt man in der Regel aber auch daran, dass sie blaue Stecker haben. Also blaue Stecker --> funktioniert nicht mit Z623. Ja das ganze funktioniert wirklich. Ich habe es selbst in Betrieb. Darauf aufmerksam gemacht hat mich dieser tolle Blogbeitrag: http://cablesondeman...-speaker-connection/Ich hoffe ich konnte dazu beitragen, den Irrtum in diesem Thread (wenn auch spät) aufzuklären und einigen Menschen dabei helfen, ihr Kabel zu verlängern ;-) Gruß Henrik |
Keekusu
erstellt: 05. Mrz 2018, 12:36
Nicht machen. Das hat ein Kollege von mir mal probiert bei einem anderen Logitech System. Der Widerstand des Kabels ist für den Betrieb mit eingerechnet. Veränderst du die Kabellänge, funktioniert der Bums nicht mehr. |
Yellostar
erstellt: 27. Feb 2025, 08:31
Moin Zusammen, der Thread ist ja schon einge Tage alt .... aber dennoch eine Frage: funktioniert das verlängern mit einem 9poligen SubD Stecker oder könnte jemand eine Empfehlung bitte verlinken?Die meisten 1:1 Kabel mit Buchse / Stecker z.B. 3m gibt es zigweise....aber meistens mit blauer Kappe. VGA soll ja nicht verwendet werden. Wäre dankbar für eine Kaufempfehlung mit Link |
Logitech Lautsprecherkabel verlängern dsk8grl am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 7 Beiträge |
Logitech 2.1 Kabel verlängern Andii83 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 2 Beiträge |
logitech z623 für pc wa2lugge_ am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Rauschen bei Logitech Z623 HausLauch am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 5 Beiträge |
Logitech z623 mit Logitech z906 anschließen markusnaz am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 3 Beiträge |
Logitech Z623 Lautsprecher rauschen (PC) Hexe_87 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 13 Beiträge |
logitech z-5500 kabel verlängern thren am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 7 Beiträge |
Logitech Z623: Anschluss an mehrere Audioquellen gleichzeitig niggl96 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z623 an PC und TV anschließen? hyroxx am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Concept C vs. Logitech Z623 btsns am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
- Gesamtzahl an Themen1.563.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.327
