Teufel Concept C vs. Logitech Z623
btsns
#1 erstellt: 17. Dez 2020, 11:12
Hallo!
Ich brauche ein 2.1-Set für den Schreibtisch (Musik, kein Gaming). Seit 2 Wochen habe ich die Logitech Z623, und ich denke daran, die wieder zurückzuschicken: Der erste Eindruck von der Logitech war zwar sehr gut, denn der Subwoofer kann sich echt hören lassen. Allerdings stören mich die Satelliten jetzt immer mehr. Die sind einfach zu schwach und sie dröhnen wenn man aufdreht. Zudem ploppt neuerdings der Sub.
Als Alternative habe ich die Teufel Concept C gesehen. Deren integrierte Soundkarte könnte ich zwar wahrscheinlich nicht nützen, weil ich hier unter Linux arbeite. Aber wenn die Concept C sonst gut sind, wärs ein Thema. Abschreckend ist, daß die Satelliten schon sehr klein sind. Daher würde mich insbesondere interessieren, ob die Satelliten bei der Größe wirklich kräftig sind oder auch so dünn dröhnen wie jene der Logitech? Denn Brüllwürfel mit Sub habe ich ja schon.
Sonst einen Rat? Mehr als 10 cm pro Satellit geht sich auf meinem Schreibtisch leider nicht aus.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 17. Dez 2020, 12:33
btsns (Beitrag #1) schrieb:
Die Satelliten sind einfach zu schwach und sie dröhnen wenn man aufdreht.
Das ist für solche Systeme relativ typisch.
Da wird irgendein kleiner Breitbänder reingeknallt, das Gehäuse hat mega-dünne Wände,
ein Korrekturglied gibt es nicht...
Das klingt nach eine Defekt...
Hast mal sehr, sehr laut gehört?
Kommt das Geräusch nur bei hoher Lautstärke oder auch schon bei niedriger/mittlerer?
Naja...
So viel besser/anders ist das nun auch nicht...
Sonst einen Rat?
Mein persönlicher Favorit wenn's kompakt und günstig aber trotzdem klanglich halbwegs gut sein soll: Canton Plus X
Die gibts gebraucht ab ca. 25-30€ pro Paar.
Da diese passiv sind, bräuchtest du einen kleinen Desktop-Verstärker.
Passend wäre z.B. ein Dynavox DA-30, welches es schon ab ca. 30€ gibt.
Der SMSL SA-30 habt meine ich sogar 5,25" Format und würde damit in einen freien Schacht in deinem PC passen
Dynavox DA-30: https://www.amazon.de/dp/B005NGFNK8
Dynavox DA-30BT: https://www.amazon.de/dp/B07L35GTWN
Dynavox CS-PA1: https://www.amazon.de/dp/B000G8NQ6Q
SMSL SA-36: https://www.amazon.de/dp/B06VWT6C14
SMSL SA-50: https://www.amazon.de/dp/B00GEU6D8S
Dazu dann einen gebrauchten Marken-Subwoofer im kompakten Format und fertig ist die HiFi-PC-Anlage
die mit links jedes Logitech oder Teufel System in den Schatten stellt.
btsns
#3 erstellt: 17. Dez 2020, 15:34
Es kommt bei ausgeschalteter Anlage, die ist eben nicht ganz aus, sondern die Elektronik zieht permanent 0.2 Watt. Der Plopp ist nur leise, aber das hat jetzt gemeinsam mit den schwachen Satelliten den Ausschlag gegeben zu sagen, die Qualität ist nicht okay und die Logitech geht zurück.
Danke für den Tipp, das erspart mir den neuerlichen Ärger mit einem aktiven 2.1-Set. Ich werde eine Lösung mit Passiv-LS machen, aber neu. Die vorgeschlagene Canton Plus X gibts neu nicht mehr, es muß aber auch nicht billig sein:
a) Die Canton X.3 für EUR 135/Stk. sehe ich: Die spielt bis 45 Hz runter, da kann ich unter Umständen auf den Sub ganz verzichten.
b) Oder ich bau hinter meinem Schreibtisch ein Wandregal und stell zwei ordentliche Regal-LS hin. Da wär sogar Eigenbau ein Thema. Das Problem ist nur, eine Box wäre genau in der Ecke des Raumes. Das ist schalltechnisch wahrscheinlich nicht so gut?
Dennis4711
#4 erstellt: 25. Jan 2021, 20:49
Guten Abend Reference_100_Mk_II,
Bin auf deinen Beitrag in einen der Threads aufmerksam geworden.
Da ich gerade am abwägen bin ob ich mir so ein komplett Set kaufe oder einzeln.
Dein Beitrag:
Da Frage ich mich wo schließe ich an einen der Verstärker nen Subwoofer an ?
Hatte eigentlich überlegt das Setup mal zu testen mit dem SMSL SA 36 oder 50
Und was für ein Sub würdest du empfehlen der vom Preis zu den anderen Komponenten passt ?
Vielen Dank im vorraus
[Beitrag von Dennis4711 am 25. Jan 2021, 20:55 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 25. Jan 2021, 21:21
Einfache Subwoofer, wie z.B. der mivoc Hype 10, verfügen oftmals über einen High-Level Eingang.
Dann geht man mit den Boxenkabeln vom Verstärker zu den Inputs am Subwoofer - dieser zweigt sich die Subwooferanteile ab und lässt den Rest unberührt - und geht dann weiter von den Outputs zu den jeweiligen Satelliten.
Viele kleine Canton Subs sind ebenfalls sehr, sehr brauchbar.
Ich selbst hatte mal den Yamaha YST-SW015. War auch ganz ok.
Dafür dass er so klein war, kam da schon gut was raus.
Gebraucht sollte der keine 50€ kosten.
Ist jedenfalls nicht viel mehr wert...
aelfric2
#6 erstellt: 13. Feb 2021, 10:20
Ich hänge mich hier mal mit einer Nachfrage an, weil ich gerade eine ähnliche Anschaffung plane. Meine Überlegung war, ein etwas neueres Verstärkermodell, den SMSL SA300 zu verwenden, der hat auch einen Subwooferausgang, da bräuchte ich ja "nur" ein passives SW-Modell. Welches würdest du da empfehlen? Oder hätte die andere Variante (Lautsprecher an aktiven SW anschließen statt an Verstärker) irgendwelche Vorteile? Danke.
logitech z623 für pc
wa2lugge_ am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel Logitech Z623 verlängern
HasanSas11 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  7 Beiträge
Rauschen bei Logitech Z623
HausLauch am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  5 Beiträge
Logitech z623 mit Logitech z906 anschließen
markusnaz am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Logitech Z623 Lautsprecher rauschen (PC)
Hexe_87 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  13 Beiträge
Teufel Concept C 200 USB
tobben am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  7 Beiträge
Teufel Concept C schlechter Sound
Sugon am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  5 Beiträge
Hilfe bei Teufel Concept C
morsch9 am 06.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  3 Beiträge
Teufel Concept C Bass Leistung
Raser6 am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  11 Beiträge
Teufel Concept E 350
Eagleone19 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.784
