| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel C 200 USB Lautstärkeregeler setzt aus | |
Teufel C 200 USB Lautstärkeregeler setzt aus+A -A |
Martin2143
erstellt: 22. Feb 2014, 23:55
Hallo, ich habe ein Teufel C 200 USB, das schon einige Jahre alt ist. Es hat eine Kabelfernbedienung, die so aussieht: http://chaos.stw-bon..._20140222_233331.jpgEs passiert inzwischen häufig, dass ein Drehen des Lautstärkereglers keinen oder den gegenteiligen Effekt hat. Ich muss recht lange weiter drehen, bis die Lautstärke am gewünschten Punkt ist. Bei Teufel sagte man mir, dass sie nur die Fernbedienung austauschen würden, und das liegt bei über 40 €. Kann man die Fernbedienung sinnvoll öffnen und reinigen, oder sollte man da lieber die Finger von lassen? Grüße Martin |
dimme1995
erstellt: 23. Feb 2014, 14:43
Hallo Martin, grundsätzlich würde ich von geschlossenen Gegenständen die Finger lassen so lange du nicht genau weißt was du eigentlich machen willst. Vermutlich ist auch nicht Dreck das Problem sondern ein defekter Poti (Der regelbare Widerstand des Lautstärkereglers.) Ich vermute einfach einmal, dass du nicht die Ahnung davon hast wie einen neuen Poti anschließt. Von daher gibts 2 Möglichkeiten, wenn du nicht mit der defekten Lautstärkeregelung leben willst: 1. für xx€ eine neue Fernbedienung kaufen 2. Deine Lautsprecher verkaufen und dir ein Paar neue zulegen LG |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Feb 2014, 16:33
Es wird wohl weniger ein Poti als ein mechanischer Drehgeber (Encoder) verbaut sein - und wenn die Kontaktprobleme haben, äußert sich das so. Oft hat sich dann das eigentlich fürs Lager gedachte Silikon teilweise auf die Kontaktflächen verirrt. Zu öffnen sind die Dinger meistens recht leicht, man muß nur erstmal rankommen. Läßt sich der Knopf einfach abziehen? |
Teufel Concept C 200 USB tobben am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Teufel C 200 Usb - Neustart Problem FabsOne_r am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Concept C 200 USB schnarren kixlowy am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Teufel C 200 USB Subwoofer Luftgeräusche Mattiash95 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 11 Beiträge |
Concept C 200 USB -Plötzlich kein Ton mehr Oxel am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 28 Beiträge |
teufel e 200 rauscht mrkr4ft am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung: Concept B 200 oder C 200? opirox am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 5 Beiträge |
Was ist vom Teufel Concept B 200 USB zu halten? fralud am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
Teufel Concept 200 quaxp am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
[gelöst] Conecept C 200 USB Remote Control (defekt?) JoetheJunkie am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
