HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel C 200 USB Subwoofer Luftgeräusche | |
Teufel C 200 USB Subwoofer Luftgeräusche+A -A |
Mattiash95
12:55
erstellt: 24. Mai 2012, |||
Hallo ![]() Mfg |
dannewitz
13:09
Moin Das sind Strömungsgeräusche, diese entstehen wenn das Bassreflexrohr mäßig bis gar nicht meßtechnisch angepasst ist ( kann bei Teufel schon mal passieren oder auch öfter / billig will ich ). Ein Tennisball hat 1. im BR-Rohr nichts zu suchen und zweitens wird damit das Grundproblem nicht behoben. Tipp 1. BR entweder neu oder 2. solange die Luftströmung mit Schaumstoff vorsichtig ! korrigieren. Hier gibt es Zubehör zb. bei Elac. [Beitrag von dannewitz am 24. Mai 2012, 13:09 bearbeitet] |
Mattiash95
18:44
Schon ärgerlich, dass es bei einem Markenprodukt der Fall ist. Danke für die Antwort |
Sockelfreund
21:03
erstellt: 25. Mai 2012, |||
mhh, drehste oder musste den sub immer wieder auf 100% drehen? Wenn ja, biste entweder n ultra hardcore basshead oder es handelt sich um ein Akustikproblem. Post mal ne Skizze von deinem Raum und der Aufstellung, besondres des subs. Vllt. hilfts. mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 25. Mai 2012, 21:04 bearbeitet] |
Mattiash95
11:30
erstellt: 26. Mai 2012, |||
Sockelfreund
15:46
macht ja nix ![]()
Abgesehen davon, dass deine Aufstellung des Systems katastrophal ist, kannste den Basswirkungsgrad erhöhen in dem du deine Sitzposition richtung Wand oder Ecke verschiebst, in deinem Fall einfach nach rechts. Je weiter du dich nämlich der Raummitte näherst, desto schwächer wird der Bass. ![]() Jedenfalls erzeugen weitaus teurere Subs ab bestimmten Lautstärken Luftgeräusche; solang nichts klappert und alles fest sitzt, sollte sich der Teufel sub im Rahmein seines Möglichen bewegen. Aber da möcht ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wie siehts mit der Garantie aus? Vllt. bekommste von Teufel n Ersatzsystem, das nicht pfeifft. mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 26. Mai 2012, 17:28 bearbeitet] |
Mattiash95
17:02
Ja, das ist mir auch aufgefallen, ich habe in der rechten unteren Ecke, bei der Tür den meisten Bass. Hätt ihn aber lieber am Bett, da ich da meist Musik höre, Filme schaue, oder zocke. Am Schreibtisch selber hör ich selten Musik, da der bass scheis*e ist :D. Ja, ich sag meinen Eltern mal, dass sie sich mit Teufel in Verbindung setzen sollen, immerhin ist der linke Speaker kaputt, er hört sich lang nicht so laut und klar wie der rechte an, eher verzerrt, leiser, und von schlechter Qualität. Kann man Am pc irgenwie einstellen, dass sich das mit dem Bass verändert, also dass ich am Meisten Bass am Bett habe, und nicht in der Ecke wo ich ihn nicht brauche ? Mfg |
Sockelfreund
18:25
Öhm, ich meine nein. Dass der Bass an unterschiedlichen Stellen im Raum unterschiedlich laut erstönt hat was mit der Raumakustik/Schallphysik zu tun. Wo dir der Bass zu laut is, drehste ihn leiser und umgekehrt, falls zu wenig. Du musst einfach bereit sein die Aufstellung deines Systems komplett umzustellen, so, dass du n guten Komromiss aus Volumen und Dröhnfreiheit hast. Nutze jedenfalls ruhig den Teufel-Support und schau obs Besserung bringt. Wenn nicht, dann besorg dir entweder was größeres oder warte auf den Führerschein damit du in die *Car-Dröhn-Fi* Szene einsteigen kannst... das ist auf jeden Fall besser als n High Ender zu werden ![]() Viel Glück und berichte. mfg Sockelfreund |
Mattiash95
11:36
erstellt: 01. Jun 2012, |||
So, ich bekomme einen neuen Speaker, wäre das problem mal gelößt. Und mit meinem Subwoofer, keine Ahnung. Mal so mal so, manchmal sind extreme Luftgeräusche zu hören, und manchmal geht er extrem gut, hat einen irren bass ich würde sagen 3x so stark, wie wenn die Luftgeräusche da sind. Ich kann momentan voll aufdrehen und es dröhnt mir die Ohren voll, genauso wie ich das mag ![]() Mfg |
Sockelfreund
22:00
Warums so und dann wieder so is, kann viele Gründe haben. Zum Thema Anschluss/Aufstellung, Kalibrierung, Raumakustik/Schallphysik gibt es reichlich Stoff, einfach ein Wenig die Board- oder Googlesuche bemühen. Glaub mir, irgendwann wirste die richtigen Fragen stellen ![]() mfg Sockelfreund |
jones34
23:37
erstellt: 08. Jun 2012, |||
Ich kenne den Subwoofer und kann nur eins dazu sagen: Dieser Sub ist DEFINITIV deutlich unterdimensioniert für das was du mit ihm machst. Da wo diese Luftgeräusche auftreten ist der Sub nicht wegen den Luftgeräuschen leise, sonder weil dort schon lang die Wirkung des BR-Port aufgehört hat und es einen akustischen Kurzschluss gibt. Also würde ich mich mal Softwaremäsig um einen Subsonic kümmern der die tiefsten Frequnzen rausfiltert. Die neuen LS sind eventuell nur eine verschlimmbesserung, mit "normalen" LS wirst du so tiefe Frequnzen kaum Wiedergeben können, dafür benötigt es einen potenten Sub und die richtige Aufstellung. Und ja der Sub ist eher billig, das hält ihn aber nicht von seiner Funktion ab. |
Teufel Concept C 200 USB tobben am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Teufel C 200 Usb - Neustart Problem FabsOne_r am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Concept C 200 USB schnarren kixlowy am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Teufel C 200 USB Lautstärkeregeler setzt aus Martin2143 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 3 Beiträge |
Concept C 200 USB -Plötzlich kein Ton mehr Oxel am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung: Concept B 200 oder C 200? opirox am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 5 Beiträge |
Was ist vom Teufel Concept B 200 USB zu halten? fralud am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
Teufel Concept 200 quaxp am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
teufel e 200 rauscht mrkr4ft am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 4 Beiträge |
[gelöst] Conecept C 200 USB Remote Control (defekt?) JoetheJunkie am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.319
