HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Lästiges Kabelzuschneiden für Anschlüsse bei Teufe... | |
Lästiges Kabelzuschneiden für Anschlüsse bei Teufel CEM+A -A |
igm
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:04 | |
Habe für meinen PC ein Teufel Concept E Magnum. Gelegentlich nutze ich es auch an anderen Geräten und muss dann die Boxen umstellen. Da dies sehr aufwändig ist, habe ich irgendwann einfach am Subwoofer die Kabel an den anderen Anschlüssen eingehangen. Frage: Bei diesem Umhängen rieseln jedes Mal ein paar kleine goldene Drähte weg, weshalb ich dann wieder zuschneiden muss. Gibt es dafür nicht auch Stecker, in die ich die Kabel reinbauen kann und die ich dann direkt in die Anschlüsse schnappen kann? Anschlüsse kann man hier sehen: http://extreme.pcgam...edition-pa090276.jpg |
Meiestrix
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:27 | |
Hi, schnapp dir einfach einen Lötkolben und Lötzinn und verzinne die Kabelenden. Dann hast du keine Probleme mehr damit. |
igm
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:25 | |
Vielen Dank für die Antwort Verschlechtert das nicht die Leitfähigkeit bzw. Qualität? Die Kabel selbst sind wohl Kupfer (nehme ich an - golden). [Beitrag von igm am 24. Mrz 2010, 09:26 bearbeitet] |
Meiestrix
#4 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:45 | |
Das macht bei deinem System keinen hörbare Unterschied. |
rebel4life
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:48 | |
Ich würde eher zu ner Aderendhülse tendieren, sieht auch gut aus, klanglich macht das keinen Unterschied ob du die blank, mit Aderendhüle oder verzinnt einklemmst. MFG Johannes |
igm
#6 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:02 | |
Diese Adernendhülsen scheinen das zu sein was ich suche, dankeschön |
rebel4life
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:33 | |
Brauchst aber auch ne passende Zange, am besten beim Elektriker schnell alle verpressen oder Zange ausleihen, mit der Universalzange geht es zwar auch, aber die halten meistens nicht so gut, ich hab für Aderendhülsen ne alte Zange, die dafür gebaut ist, ist wesentlich besser verpresst als wie mit meiner Kombizange. Aber für 10 Aderendhülsen brauchst du dir keine Aderendhülsenzange kaufen. MFG Johannes |
igm
#8 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:21 | |
Reicht da nicht eine normale Crimpzange? Wollte mir sowieso mal eine holen. |
rebel4life
#9 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:33 | |
http://www.reichelt....179175ef0528d49a345b Das wäre jetzt ne "professionelle" Zange, kostet einiges. http://such001.reich...8d49a345b;ACTION=444 Da sind auch ein paar billigere drin. MFG Johannes |
igm
#10 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:52 | |
Oje, wer die Wahl hat (und wenig Ahnung) hat die Qual. Kannst du eine Zange für jemanden empfehlen, der gelegentlich mal ein normales Ethernet (RJ45 Twistes Pair) oder Audiokabel im Homeehifi-Bereich bearbeiten möchte? |
rebel4life
#11 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:36 | |
Das sind 2 Paar Schuhe, für RJ45 brauchst du ne ganz andere Zange als wie für Aderendhülsen. MFG Johannes |
Umstieg von Teufel CEM PE auf Motiv 2? Luuc22 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Concept F - das Problemkind djmuzi am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 479 Beiträge |
PC Lautsprecher hochwertiger als Teufel Concept und Anschlüsse Shaashtam am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 7 Beiträge |
Kabel für Teufel Concept E Magnum nachkaufen: 2x0,75 oder mehr? igm am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Teufel Concept C morsch9 am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum schaltet ab XTreme88 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 30 Beiträge |
teufel e 200 rauscht mrkr4ft am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 4 Beiträge |
Ersatz für teufel Magnum e Scheibi89 am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Weiche bassgott am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel E300 Anlage Frage! Bulli93 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimrum
- Gesamtzahl an Themen1.556.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.881
