| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Problem bei 5.1-PC-System mit Bass an den Fronts | |
Problem bei 5.1-PC-System mit Bass an den Fronts+A -A |
(Home)
erstellt: 13. Feb 2011, 15:06
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 5.1-System. Ich habe fünf Boxen über einen Verstärker angeschlossen, aber keine Bassbox. Stattdessen habe ich zwei Bassboxen über eine Frequenzweiche an meine Frontboxen angeschlossen. Das Problem ist jetzt, dass wirklich nur Bass kommt, wenn der Sound aus der Richtung der Frontboxen kommt. Gibt es eine Möglichkeit, das so einzurichten, dass alle Boxen auf die beiden Bassboxen "zugreifen"? Verstärker ist ein Yamaha RX-V461; Meinboard ist Gigabyte GA-P35-DS3 rev. 2.0 mit Realtek-Onboardsound; OS ist Windows 7 |
(Home)
erstellt: 19. Feb 2011, 15:26
Wirklich niemand eine Idee? :/ |
MadeinGermany1989
erstellt: 19. Feb 2011, 19:54
Über was für eine Frequenzweiche hast du die Subs denn angeschlossen? Welche Subs sind das, sind die aktiv? Wenn ja, würd ich die einfach mit einem y-Kabel am Sub out des Receivers anschliessen. |
(Home)
erstellt: 20. Feb 2011, 23:44
Kenne mich zwar nicht so gut mit der Materie aus, aber es müssten passive sein. Zumindest kann ich sie mit einem y-Kabel nicht am Verstärker anschließen, weil sie dafür keinen Anschluss haben. Die Subwoofer haben halt nur diese Lautsprecherkabel. Und von meinem Verstärker aus gehen halt die Lautsprecherkabel der Fronts in eine Frequenzweiche, von der aus sie dann jeweils auf zwei Kabel aufgeteilt werden: Das eine Lautsprecherkabel gelangt dann halt zum Subwoofer und das andere zum Satelliten. Ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären, obwohl mir die Fachausdrücke fehlen [Beitrag von (Home) am 20. Feb 2011, 23:45 bearbeitet] |
Schdiewen89
erstellt: 21. Feb 2011, 00:06
Is ja normal das dann nur Bass kommt wenn der Kanal auch angesteuert wird. Wo soll der auch anders sein Signal herbekommen. Nimm nen Verstärker und häng die Bässe da dran sonst wird das nichts. Das einzige was du machen könntest wäre auf Mono umzustellen. Dann fehlt aber der Komplette Surround! |
(Home)
erstellt: 21. Feb 2011, 00:45
Mono ist nicht so schön Gibt es sonst vielleicht Software, mit der man einstellen kann, dass Signale in einem bestimmten Frequenzbereich an andere Boxen (in meinem Fall halt die Fronts) gesendet werden? |
Schdiewen89
erstellt: 21. Feb 2011, 18:56
Ich bezweifle dass das was du da treibst sinvoll ist. Wenn du ja nen Surroundverstärker hats hat der nen Sub out. Also holste dir entweder nen Aktivmodul oder n kompletten Aktivbass. Anders wird sichs immer wie Müll anhören. Ich denke auch das es keine Software macht, da es einfach keine klanglichen Vorteile herbeizieht |
(Home)
erstellt: 21. Feb 2011, 20:54
Um klangliche Vorteile geht es mir auch gar nicht Ich versuche halt, mit dem auszukommen, was ich hier so rumstehen habe. Eine Aktivbassbox gehört halt leider nicht zu meinem Inventar. Schade natürlich, dass ich da wohl echt nicht rumkommen kann Aber dann weiß ich jetzt wenigstens Bescheid, ist auch schon mal was |
Problem mit 5.1 System Knappi am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
5.1 PC Surround System macht nicht 5.1 arcueid am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 8 Beiträge |
5.1 System für mein pc cooler181 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit 5.1 PC Sourround System Stormbeater am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 3 Beiträge |
5.1 Bass dröhnt bei hoher Lautstärke Timothy89 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
Logitech Z506 5.1 Bass einstellen luke9440 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
4000 Watt für 5.1 PC System realistisch? etnies35 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit 5.1 Soundsystem Zippy0 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 8 Beiträge |
Auf den PC funktionieren nur 3 Boxen von 5.1 System Julian220 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
5.1 system hilfe Klingato am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
