| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » 5.1 PC Surround System macht nicht 5.1 | |
5.1 PC Surround System macht nicht 5.1+A -A |
arcueid
erstellt: 17. Nov 2015, 20:17
Hallo liebe Forengemeinde, mein Problem ist, dass mein Boxensystem kein 5.1 Surroundsound (mehr) liefert. Es ging mal, aber inzwischen gehts nicht mehr. Meine beiden Rear-Boxen bleiben stumm, egal ob ich Musik höre, einen Film gucke, oder ein Spiel spiele. Seltsam ist nur, dass die Boxen im Konfigurationstest anspringen. ![]() Dort kann ich die einzelnen Boxen anklicken, und sie geben auch korrekt den Testsignalton aus. Im weiteren Konfigurationsverlauf sind alle erforderlichen Haken gesetzt. Auch im Einstellungsfenster meiner externen Soundkarte funktionieren die Boxen im Soundtest. Dort sieht es so aus: ![]() Aber das wars dann auch. Subwoofer, Center, Front left/right funktionieren problemlos. Nur die Rearboxen nicht (bis auf die Testsignaltöne in der Konfiguration). Ich kanns mir nicht erklären. Ich dachte erst, es läge an meiner alten externen TRUST Soundkarte. Nun habe ich die gegen eine neue ausgetauscht, aber das Problem besteht nachwievor. Weiß jemand weiter? Gruß |
arcueid
erstellt: 24. Nov 2015, 13:20
Niemand eine Idee? |
langsaam1
erstellt: 24. Nov 2015, 23:58
die geposteten Bilder sind total wirr: - da ist einmal digital Verbindung 2 Kanal mit 48 KHz / teste 44 - dann verkabelt ist 5.1 angewählt, im Konfig steht 7.1 Virtual entweder: digtal das wohin? geht oder per 5.1 an welches Lautsprechersytem? und das allerwichtigste: wird denn überhaupt 5,1 abgespielt? und WER spielts ab? sind dort korrekte Einstellungen getätigt? [Beitrag von langsaam1 am 25. Nov 2015, 00:03 bearbeitet] |
arcueid
erstellt: 30. Nov 2015, 14:19
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Also meine angeschlossenen Boxen sind ein 5.1 System und ich benutze eine externe Soundkarte, die sowohl 7.1 als auch 5.1 unterstützt. Der zweite Screenshot zeigt das Einstellungsmenü der Software der Soundkarte. Da habe ich auch 5.1 eingestellt. Insofern sollte alles 5.1 sein und funktionieren :/ Aber tut es leider nicht.... |
Slatibartfass
erstellt: 30. Nov 2015, 15:39
Wird auch ein 5.1-Signal Zugespielt und ist auch in der Player-Software die 5.1 Ausgabe aktiviert? Slati |
arcueid
erstellt: 01. Dez 2015, 12:37
Hallo Slati, meinst du mit Signal zuspielen, dass ich Medien aufrufe, die 5.1 unterstützen? Wenn, dann lautet die Antwort auf die erste Frage ja. Und ich habe verschiedene Player/Medien ausprobiert, 5.1 war früher kein Problem. Erst seit kurzem ist das weg. Die rear-Boxen bleiben stumm... |
Slatibartfass
erstellt: 02. Dez 2015, 10:00
Wenn in dem Bereich die Einstellungen stimmen, kann ich leider keine Ferndiagnose durchführen für die mir nicht bekannte Audio-Hardware. Slati |
altae
erstellt: 25. Dez 2015, 02:11
Der S/PDIF kann nur Stereo oder Mehrkanal bis 5.1, wenn DD/ DTS codiert als bitstream ausgegeben wird. Alles andere muss entweder analog ausgegeben werden oder dann eben nur 2-Kanal. Also Abspielsoftware korrekt einstellen (Bitstreamausgabe) und es sollte funktionieren. Oder man nutzt den HDMI Ausgang für Mehrkanal Wiedergabe. |
5.1 Surround Problem BeeeF am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 6 Beiträge |
5.1 System für mein pc cooler181 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
50-100? Surround PC Lautsprecher (5.1) bloody.hell am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 16 Beiträge |
5.1 system hilfe Klingato am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
5.1 mit Z906 System am PC funktioniert nicht BomberX am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
4000 Watt für 5.1 PC System realistisch? etnies35 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit 5.1 System Knappi am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit 5.1 PC Sourround System Stormbeater am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 3 Beiträge |
AUVISIO HOME THEATER 5.1 SURROUND AN PC ANSCHLIESSEN Ben-Ten am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
5.1 Teufel System funtkioniert nicht richtig Wurmiii am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
