HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel Concept C 100 Subwoofer zu wenig Bass? | |
Teufel Concept C 100 Subwoofer zu wenig Bass?+A -A |
Ibanezplayer
03:41
erstellt: 25. Sep 2010, |
Hallo, habe mir neulich das Teufel Concept C 100 2,1 System zugelegt. Habe mir bei dem Sub so viel erhofft, dass ich nun etwas enttäuscht bin. Meine alte Creative 2,1 Anlage, dessen Sub wesentlich kleiner ist als der des Teufels hat wesentlich mehr gewummst als die Teufel Anlage. Das Merkt man vor allem bei eher gemäßigter Lautstärke. Wenn ich mich im Zimmer bewege merke ich, dass der Bass an manchen Stellen (je nach dem wo ich mich gerade im raum befinde) wesentlich besser Warzunehmen ist. Aber trotzdem lange nicht so stark wie mein altes Creative System. Das kann doch irgendwie nicht sein, bei einem Sub der etwa so groß ist wie mein Rechner ![]() Ich hab auch darauf geachtet die Anlage richtig anzuschließen. Habe auch 2 verschiedene Soundkarten ausprobiert. Die Kabel habe ich auch schon ausgetauscht. Hat der Sub vielleicht eine Macke? Bass ist auch komplett aufgedreht! Habe den Sub nicht direkt unter den Schreibtisch gestellt wie meinen alten sondern etwas abseits. Spielt das auch eine Rolle? Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. [Beitrag von Ibanezplayer am 25. Sep 2010, 04:16 bearbeitet] |
ton-feile
13:11
Hi, Da hast Du wohl eher ein raumakustisches Problem. Es gibt einen Trick, um den richtigen Platz zu finden. 1. Stelle den Sub auf Deinen Hörplatz. 2. Bewege Dich im Raum und suche nach einer Stelle, an der der Bassklang für Dich OK ist. 3. Stelle den Sub dann an diese Stelle. Gruß Rainer |
audiophilanthrop
15:22
Davon abgesehen sind gerade übliche Computer-2.1-Systeme oft auf "volle Dröhnung" optimiert - es gibt welche, die haben bei voll zugedrehtem Sub-Pegel immer noch zuviel Baß. Natürlich primär die mittleren und oberen Bereiche, die Eindruck machen... A propos Sub-Pegel: Es heißt ja, nach Gehör stelle der Profi 10 dB und der Laie 20 dB zu laut ein... Aber ja, die Sub-Aufstellung ist wichtig. Unterschiedliche Bauformen regen auch Raummoden unterschiedlich stark an. |
Ibanezplayer
22:46
@ ton-feile Ich werde deine Trick mal ausprobieren. Wie meinst du auf meinen Hörplatz stellen? Da wo ich normalerweise sitze auf dem Boden oder muss der Sub auch auf der Höhe meiner Ohren stehen? |
eco20
02:12
erstellt: 28. Sep 2010, |
ich empfehle dir einen subwoofer mit woox technologie. so zum beispiel im microsoft sound system 80 verbaut. wenn dir der bass bei dem system nicht ausreicht (was ausgeschlossen ist) kaufe ich dir das set ab! [Beitrag von eco20 am 28. Sep 2010, 02:14 bearbeitet] |
ton-feile
06:49
Am Besten auf Ohrhöhe, aber wenn Du ihn auf einen Stuhl stellst, wird das in der Näherung auch funktionieren. Da musst Du eben ein wenig herum probieren. Gruß Rainer |
Teufel Concept C Bass Leistung Raser6 am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 11 Beiträge |
Teufel Concept C schlechter Sound Sugon am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Concept C 100 brummt/rauscht sapri am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
Teufel Concept C 200 USB tobben am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E 400 ohne Bass Tim90 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Teufel Concept C morsch9 am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Concept C vs. Logitech Z623 btsns am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E 100 fragen spezifisch 5.1 madden1993 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 100 Rauschen? lukeshot am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Teufel C 200 USB Subwoofer Luftgeräusche Mattiash95 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.896
