Anschlusshilfe 2.1 ADAM Lautsprechersetup an PC mit Soundblaster AE-9
zorander
#1 erstellt: 29. Jan 2022, 17:22
ich betreibe ein Paar ADAM A5X Aktivlautsprecher in Verbindung mit einem ADAM Sub8 an meinem PC über die Soundkarte Creative Soundblaster AE-9.
Hauptnutzung liegt in Musik hören und Gaming (vornehmlich Shooter). Ab und an auch Film.
https://www.adam-aud...ser-manual-en-de.pdf
https://www.adam-aud...-deutsch-chinese.pdf
https://de.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-ae-9
Bisher sah meine Verbindung so aus:
- über den RCA-Ausgang des Soundblasters gehen zwei Cinchkabel in die unbalanced-Eingänge (links und rechts) des Sub8. Vom Sub8 aus geht über unbalanced Out jeweils ein Cinchkabel in den unbalanced In der A5X.
Die A5X stehen beide bei Volume und bei den control-Optionen auf 0db, also neutral. Der Sub8 steht bei Frequenz beim ersten Punkt links von 85Hz (ich nehme an es sind 75Hz), bei Volume beim ersten Punkt links neben 0db. Bei Controls auf der Rückseite bei mode auf Continuous, bei Subwoofer Phase auf 0°, bei Satellite Filter auf 85Hz.
- Bei dieser Einstellung wird das Setup im Sound Blaster Command (Anwendungssoftware der Soundkarte) allerdings nicht als 2.1 Setup erkannt, sondern wird nur als Stereo-Setup verwendet. Zudem ist im Sound Blaster Command der Modus "Direktmodus" aktiviert. Bedeutet, dass Audio von der Quelle in reiner Form wiedergegeben werden, ohne Audioeffekte etc. auf die Ausgabe hinzugefügt werden.
Nun zur Frage:
1. Würde sich für mich evt. die Anschaffung eines Cinch auf Klinke Kabel (z.b. https://www.amazon.d...43469672&sr=8-3&th=1) lohnen (bzgl. Audioqualität und/oder Nutzung von Audioeffekten in Gaming/Film) um den Sub8 per Klinke an den C/Sub-Ausgang der Soundkarte und die A5X nicht am Sub, sondern per Cinch am RCA-Ausgang der Soundkarte anzuschließen?
2. Könnte ich einen spürbaren Mehrwert erwarten bzgl. Klangqualität, wenn ich zwischen Sub8 und den A5X ein XLR-Kabel verwenden würde (z.b. https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1)? Ich merke bei meiner bisherigen Verbindung allerdings nichts von Störgeräuschen.
Danke für eure Einschätzung und Hilfe!
burki111
#2 erstellt: 11. Feb 2022, 17:13
Benutze seit vielen Jahren am Schreibtisch ein analoges System (Adam Artist 5 und Sub7).
Dabei benutze nach kurzen Versuchen die interne Frequenzweiche des Subs mit der empfohlenen Trennung bei 80 Hz.
Allerdings benutze ich keine PC-Soundkarte als Zuspieler, sondern einen Topping DX7 Pro bzw. einen Yamaha CX-A5000 als symmetrische Vorstufe/DAC.
Allein eine pseudosymmetrische Verkabelung wird dir keine Vorteile bieten, doch der Austausch der Soundkarte durch einen USB-DAC mit Vorstufe könnte etwas bringen.
2.1 System mit Adam A3X und Teufel Motive 2 Subwoofer
Joni-Wan am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
Subwoofer an Soundblaster x7 anschließen
Ilse83 am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  3 Beiträge
Adam A7X verkabeln
MatZe0376 am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  12 Beiträge
Soundblaster Live Frage
HeinS am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  7 Beiträge
PC-2.1 Lautsprecher brummen
anleka am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  2 Beiträge
2.0 oder 2.1 PC-anlage?
JohnEditing am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  3 Beiträge
2.1 Anlage für den PC
MatZe0376 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  2 Beiträge
Neue Wireless Lautsprecher von Soundblaster
-MarkS- am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  4 Beiträge
2.1 Soundsystem für den PC bis 400??
Affe123456 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  18 Beiträge
Hilfe Merlin 2.1 Speaker system
ChibiFantasy am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  24 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
