| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Adam A7X verkabeln | |
Adam A7X verkabeln+A -A |
MatZe0376
erstellt: 07. Nov 2021, 22:04
Hallo zusammen, ich möchte mir die Adam A7X Monitore kaufen. Ich bin aber auf dem HIFI Gebiet nicht so der Profi. Die Monitore möchte ich einfach mit dem PC für die Musikwiedergabe verbinden. Was für Kabel oder / und Gerätschaften brauche ich dafür? Über eure Hilfe würde ich mich freuen! Grüße Matthias |
Rio_S
erstellt: 07. Nov 2021, 22:13
Der Aktive Monitor hat nur Analog XLR als Eingang. Du musst also vom PC Ausgang - AUX als Klinke denke ich - zum XLR kommen. Das isn einfaches Adapterkabel fürn paar Eur ... Sowas z.B.: https://media.s-bol.com/L8zjkPGzAowX/1200x725.jpg [Beitrag von Rio_S am 07. Nov 2021, 22:15 bearbeitet] |
MatZe0376
erstellt: 07. Nov 2021, 22:33
Rio_S
erstellt: 07. Nov 2021, 23:02
Bei der Menge an Steckplätzen würde ich mal in die Bedienungsanleitung der Soundkarte gucken, welches Signal da nun wo raus kommt. Theoretisch kannste auch Stöpseln bis es irgendwann passt, aber ich würds lieber einfach nachlesen... Im besten Fall kommt ja aus einem Anschluss das volle Signal raus, dann müsste man kein Spezielles Adapterkabel nehmen um mehrere Ports "einzusammeln"... edit: Div. Internetnutzer haben wohl mehrheitlich "L-Out" in Benutzung ... Ohne Gewähr ... Die Meisten Soundkarten bieten die Möglichkeit, zu definieren welches Signal wo ausgegeben wird. evtl musst du mal in den Einstellungen nachsehen was da noch geht...? [Beitrag von Rio_S am 07. Nov 2021, 23:10 bearbeitet] |
MatZe0376
erstellt: 07. Nov 2021, 23:15
Danke für die schnelle Antwort L-Out und L-in? Oder wie meinst du das genau? |
Rio_S
erstellt: 07. Nov 2021, 23:38
OUT= Output/Ausgang IN=Input/Eingang In Worten: Bei IN, stöpselst du ein Kabel rein wenn du ein Signal IN den Rechner hinein bekommen willst. Bei Out - kommt was raus. Was steht denn in deiner BDA zur Belegung der Steckplätze hinten an der Soundkarte? [Beitrag von Rio_S am 07. Nov 2021, 23:38 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 08. Nov 2021, 01:41
L-Out (line out) ist Dein Freund. Dort liegt das Stereosignal als Stereoklinkenbuchse an. Der A7X hat eine Cinchbuchse, brauchst also ein Kabel von Stereoklinkenstecker auf 2x Cinchstecker, also z.B. sowas: https://www.amazon.d...-Cinch/dp/B003O2825Q
Quatsch. Der XLR-Anschluß des A7X ist Balanced. Mit so einem Kabel machste nur was kaputt. [Beitrag von BassTrap am 08. Nov 2021, 01:41 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 08. Nov 2021, 07:25
Nein. Zum Einen ist das mini-XLR und zum anderen benötigt er ein Y-Kabel, schließlich will er 2 Lautsprecher an den einen Stereoausgang anschließen. Entweder 1xTRS 3,5mm Klinke auf 2x RCA wie dieses Cordial oder alternativ So eines mit XLR-SteckernAuf jeden Fall auf langen Spliss achten. |
Rio_S
erstellt: 08. Nov 2021, 12:13
Lustige Idee - Bohrst die die löcher für die Kabel dann selber in die Box? Nach meiner Suche konnte ich keinen Chinch eingang auf der Rückseite der A7X sehen ... da gibt es nur einen XLR, deine Kabelempfehlung ist also ziemlich sinnfrei... [Beitrag von Rio_S am 08. Nov 2021, 12:13 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 08. Nov 2021, 12:18
Das rote dort links oben? https://www.adam-aud...monitor-backside.jpg |
Rio_S
erstellt: 08. Nov 2021, 12:43
Ok, hast mich Überzeugt Das Bild das ich hatte war deutlich schlechter, da sah das Ding aus wie ein orangener Drehknopf oder sowas...Dann ist der XLR nur ein kompliziertes KANN. |
MatZe0376
erstellt: 09. Nov 2021, 21:34
Dankeschön für eure Hilfe:) |
Monitore + Sub + Airplay + PC günstig Verbinden Macs344 am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer Crossover + Monitore per PC HayGuise am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 2 Beiträge |
Neue digitale Aktiv Nahfeld Monitore mega-zord am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
2 aktive Monitore ohne externen Subwoofer? BLND am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 5 Beiträge |
Anschlusshilfe 2.1 ADAM Lautsprechersetup an PC mit Soundblaster AE-9 zorander am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 2 Beiträge |
Umschalten zwischen Nahfeld Monitore und KH über eine Soundkarte pointer125 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 5 Beiträge |
2.1 System mit Adam A3X und Teufel Motive 2 Subwoofer Joni-Wan am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
JBL LSR 308 mit PC verbinden CaaaN. am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 4 Beiträge |
Aktive Nahfeldmonitore als PC Lautsprecher 8bitRisc am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 6 Beiträge |
Abhörmonitore an PC // Was benötige ich? GP603 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 10 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
