| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Hilfe Merlin 2.1 Speaker system | |
Hilfe Merlin 2.1 Speaker system+A -A |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 00:15
Hallo Leude. Brauche dringend Hilfe bei meinem Merlin 2.1 Speaker System von Bazoo. Es funktioniert einfach nichtmehr. Ich kann tun was ich will ich bekomme es nicht zum funktionieren. Habe es an meinem Pc angeschlossen und er erkennt es einfach nicht. Dabei ist es an ich kann die lautstärke regeln etc. aber mein Pc nimmt es nicht an. Habe alle audio buchsen ausprobiert aber bin gescheitert. Es hat fürher einwandfrei funktioniert, aber seit der PC bei der Reperatur war... funktioniert es nichtmehr. Habe auch keinen Treiber beigelegt bekommen (weiss nicht mehr so genau). wenn es am treiber liegt dann bitte ich euch inständig mir einen link zum downloaden zu schicken. MFG Danke für schnelle antworten!
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 09:55
rechte Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts in der Taskleiste neben der Uhr. Dann auf "Wiedergabegeräte" klicken. Was erscheint dort und ist es aktiviert ? funktioniert zb ein kopfhörer an den Ausgängen am PC ? [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 09:57 bearbeitet] |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 10:14
Iwie funzt garnichts :/ Hab mir mal die geräte angeschaut, und da ist nur eins dass sich bewegt bzw musik abgibt wenn ich es anklicke. Aber das sind garnicht meine Boxen?! und es kommt somit natürlich keine musik. Nur der Balken bewegt sich. Weiss jemand vlt ob es für die boxen einen treiber geben muss? Habe keine ahnung QQ |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 10:17
Ja und wie heißt das Gerät dass dort stumm vor sich hin musiziert ? Die Boxen brauchen keine Treiber. Welches Betriebssystem nutzt du ? [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 10:18 bearbeitet] |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 10:35
Das gerät heisst "Lautsprecher (Bluetooth SCO Audio) . Aber meine Boxen sind nicht mit Bluetooth angeschlossen??? komisch :O Habe Vista aufm PC |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 10:43
So dann nochmal rechte Maustaste lautsprechersymbol -> Wiedergabegeräte. Dann unter diesem Bluetooth GErät mit der rechten Maustaste ins weiße leere Feld klicken und "deaktivierte" und "getrennte Geräte" aktivieren, also Häckchen setzen. Was kommt zum Vorschein? Wenn du deinen Ausgang erkennst, heißt meist "Speakers" oft ein REALTEK Chipsatz, dann aktiviere diesen per rechte Maustaste und deaktivieren die anderen. Dann probierst du den Kopfhörer bzw die MErlins nochmal an deinen Ausgängen. Dein Klinkenausgang ist wohl schlichtweg deaktiviert, das ist alles [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 11:12 bearbeitet] |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 10:49
Digitales Ausgabegerät kam zum vorschein. Balken etc bewegt sich, habe diesmal auch alle buchsen ausprobiert aber aus meinen Boxen kommt wieder kein Ton ![]() Ich verzweifele |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 10:56
welches Mainboard hast du verbaut, weißt du das zufällig ? Nutzt du eine seperate Soundkarte oder Sound on-board deines Mainboards? Wahrscheinlich ist der Onboardsound im Bios deaktiviert. Treiber installiert windows eigentlich automatisch beim onboardsound. Mach mal folgendes Unten Links in der Leiste auf das Windows Symbol. Dann auf "Computer" mit der rechten Maustaste und "Eigenschaften" auswählen. Es öffnet sich nun ein neues Fenster. Oben links ist ein Menüpunt "Gerätemanager", dort mit linker Maustaste weiter. Es öffnet sich noch ein Fenster und zwar der Gerätemanager. Gibts da irgendwelche Symbole mit Ausrufezeichen ? Bzw schau mal was unter dem Punkt "Audiogeräte" steht [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 10:57 bearbeitet] |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 11:12
Also ich war im Geräte manager drin und da waren keine Ausrufezeichen etc. War dann uNter Audio,- Video,- Gamecontroller und da waren 5 Audio geräte drin die ich alle samt schon getestet habe aber nix sah auffällig aus :/ ? Schreibe dir hier mal die Audio Geräte auf: -Bluetooth AV Audio -Bluetooth SCO Audio -High Definition Audio Gerät -High Definition Audio Gerät -NVIDIA High Definition Audio Kannst damit was anfangen? oder lass über Teamviewer Probieren? |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 11:24
Lad dir mal das runter http://filepony.de/download-cpuz/get-mirror-server.htmlund führe die Cpu-z aus nachdem entpacken der heruntergeladenen Zip Datei. Unter Mainboard nennst du mir einfach mal was da steht. Die Treiber sind, laut Gerätemanager, ja installiert. [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 11:25 bearbeitet] |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 11:53
Da steht... Motherboard Manufacturer ECS Model GF7100/7050PVT-M3 1.0 Chipset NVIDIA Geforce 7100 Southbridge NVIDIA nForce 630i LPCIO Winbond W83627DHG Bios Brand American Megatrends Inc. Version 080015 Date 3/27/2009 Graphic Interface Version PCI-Express Link WIdth x16 Max Supoported x16 so hoffe es hilft weiter :O |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 12:12
Also hast du ein Realtek ALC888 HD Sound onboard TreiberLade mal diesen Treiber und installiere ihnFolge den Anweisungen also auch Neustarts zb. wenn er es fordert [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 12:13 bearbeitet] |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 12:56
Also was schonmal feststeht ist, dass dein Klinkekabel in die Grüne Buchse muss, zwischen dem blauen und dem rosanen Anschluss. Das ist der Ausgang für die Frontlautsprecher! Ich hoffe du hast auch den Treiber für Vista runtergeladen Hier nochmal ein direkter Link LinkWenn das alles nichts bringt ist, wurde dein Sound wohl im Bios deaktiviert! |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 13:15
Will den Zip nicht öffnen`? Steht das er ungültig ist :O Dabei habe ich den zweiten link von dir benutzt! |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 13:19
Also bei mir funktioniert er. ![]() Wer sagt das was ungültig ist? Dein Internetbrowser, der Archiventpacker oder bei der installation ? [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 13:20 bearbeitet] |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 13:20
er will den ZIP aber nicht öffnen man solangsam bin ich echt verzweifelt -.- |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 13:21
hmmm ist gedownloadet etc und wenn ich dann auf den ordner klicke steht da Ungültige Adresse und dann halt wo ich ihn abgespeichert habe :O |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 13:23
Dann verscuh mal den KlickIst kein Archiv sondern ne EXE Datei Nicht du verzweifelst sondern ich ![]() Wir sind jetzt 3 Stunden dran für ne Kleinigkeit^^ Jemand der sich auskennt und vorort wäre hätte das in ein paar Minuten geregelt. So "blind" wie wir es jetzt machen und mit deinen Kenntnissen ist es eine Tortur [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 13:27 bearbeitet] |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 13:26
ok danke schreib dann gleich obs was gebracht hat DAnkööööö :-) |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 13:33
Habs installiert und automatisch neugestartet Und was nun? Das Programm wird jezz nich angezeigt oder so kannst du nicht eben einen Teamviewer starten ich kann nichmehr :(( Tut mir leid dass ich deine zeit so in anspruch nehme :O |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 13:36
ok siehe PN! [Beitrag von Örny am 03. Okt 2010, 13:38 bearbeitet] |
ChibiFantasy
erstellt: 03. Okt 2010, 13:44
You 2 |
Örny
erstellt: 03. Okt 2010, 14:07
yeah, in 20 sek. war das Problem gelöst Du hattest den deaktivierten Audioausang die ganze Zeit direkt vor deiner Nase, du Nase |
*Stumpen*
erstellt: 03. Okt 2010, 17:44
hey ![]() freut mich, dass es wieder funzt! will mir das merlin 2.1 auch bald kaufen. für meinen fernseher. als kleine verstärkung für die internen boxen ![]() kannst du mal was dazu erzählen? gefallen dir die boxen? guter sound/bass..wie gut is die touchbediendung? mfg |
Probleme mit 2.1 System (Rauschen) -Skrape- am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Neues 2.1 System Thraciel am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
Knistern bei 2.1 system olli1989 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
2.0 System zu 2.1 System machen? unLieb am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 4 Beiträge |
normale Boxen an 2.1 system Dennis_1627 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 8 Beiträge |
*HILFE* 2.1 BoxenSystem+HS an Soundkarte anschließen. DodoOnTour am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
mobiles 2.1 Autobastler am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 3 Beiträge |
Grundrauschen bei 2.1 PC Boxen Sony SRS-DB500 sharcy am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 2 Beiträge |
Logitech Speaker System Z553 im Dampfbad Soeinbobbes am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 3 Beiträge |
2.1 System für den Computer und mehr. Maphy am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
