Subwoofer Crossover + Monitore per PC
HayGuise
#1 erstellt: 05. Apr 2016, 09:22
ich betreibe ein paar Cheap Trick 227 XT an einem smsl-80 Verstärker an meinem Desktop PC. Da sie aufgrund der geringen Chassis Größe nur bedingt Bass liefern können, würde ich sie gerne mit meinem Versacube kombinieren, da dieser im Wohnzimmer nicht länger benötigt wird. Der Versacube ist DIY und besteht aus einem Aktivmodul ohne Möglichkeit, die Monitore (CT227) dort anzuschließen. Hat also keine Ausgänge.
Ich frage mich nun, ob es eine Möglichkeit gibt, die Monitore bei ca. 60 hz zu trennen und ab da nur noch den Sub spielen zu lassen. Das wäre ja normalerweise die Aufgabe eines AVRs - deshalb die Frage ob das evtl. mit einer üblichen Onboard-Soundkarte und entsprechender Software funktioniert. Bitte nicht damit verwechseln, beide parallel laufen lassen und den Sub nur zusätzlich ab einer gewissen Herzzahl spielen zu lassen.
Danke und Gruß
[Beitrag von HayGuise am 05. Apr 2016, 09:35 bearbeitet]
cresent
#2 erstellt: 07. Apr 2016, 08:24
Moin,
theoretisch ja. Wichtig wäre vermutlich welchen onboard chip du hast und welchen Treiber du verwendest.
Ich hab z.B. nen einfachen Realtek Onboard chip, aber nen extra Treiber von Dell. Dort gibt es auch einen Equalizer mit dem man einzelne Ausgänge getrennt regeln kann.
Schau doch mal was du bei deinem Treiber so einstellen kannst, oder ob es dafür auch bessere Treiber gibt. Häufig ist ja nur der Windows-Standardtreiber installiert.
2 aktive Monitore ohne externen Subwoofer?
BLND am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  5 Beiträge
Monitore + Sub + Airplay + PC günstig Verbinden
Macs344 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer an Pc anschliesen
Schmidi*GER* am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  15 Beiträge
Starken Subwoofer am PC?
fLo547 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  17 Beiträge
Monitorboxen an PC: Netzbrummen / Brummschleife / Masseschleife
Alp.traum am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  3 Beiträge
Aktive Monitore ( Yamaha HS 8) ausschalten ?
Gokhan am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  3 Beiträge
Neue digitale Aktiv Nahfeld Monitore
mega-zord am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer als Ergänzung für Nahfelder am PC
TotalEclipse am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
2.1 subwoofer (modul)
donnerbass am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer kriegt kein SIgnal?
Bruno99 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
