Mehrere Sat und LAN Anschlüsse in einem Zimmer
hal-9.000
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 20:41
Hallo zusammen,
demnächst kommen wohl einige räumliche Veränderungen auf mich zu. In diesem Zusammenhang stellen sich mir einige Fragen. Hintergrund - ich weiß noch nicht 100% wie die endgültige Aufstellung aussehen wird und möchte auf Dauer auch flexibel sein, entsprechend möchte ich an jeder Wand einen Sat- und einen LAN-Anschluss haben.
Anfangs wird mein Laptop angeschossen, später ist ein HTPC angedacht und ein NAS soll da auch irgendwann seinen Platz finden. Raum ist ein Kellerraum und ich bin daher völlig frei in der Gestaltung.
Mein Problem - ich habe von Netzwerk Null Ahnung
1.) Thema LAN/Netzwerk:
Vom selben Verteilerraum, in dem meine Fritzbox ihren Platz finden wird, möchte ich ein Netzwerkkabel in mein Musikzimmer legen und dort auf 4 Anschlüsse verteilen.
Frage:
a) welches Netzwerkkabel muss man nehmen?
b) wie teile ich das ordentlich/angemessen auf die 4 Steckdosen auf? Hub oder Switch und wie funktioniert das, muss man dabei was administrieren? Habe wie gesagt keinerlei Netzwerkahnung; bin immer nur direkt per LAN oder WLAN an die Fritzbox angeschlossen gewesen.
oder fragen wir mal anders - wie würdet ihr da vorgehen?
2.) (Kombi)Steckdose
Ich suche in diesem Zusammenhang eine Kombisteckdose für SAT/LAN, welche:
  • Unter Putz einbaubar ist
  • zu einer Serie gehört, welche auch Steckdosen und Schalter beinhaltet (die brauch ich auch noch), so dass sie sich nahtlos in die Gesamt-Installation einfügt.
ich weiß, hier ist eigentlich das Falsche Unterforum, aber vllt. kann man mir das hie rja auch beantworten:
3.) Thema TV/SAT:
Komme mit einem Kabel vom zentralen Verteiler ins Zimmer, es sollen 4 gleichwertige Anschlüsse entstehen, wovon immer nur einer gleichzeitig genutzt werden wird.
Frage:
a) wie teile ich das Signal ordentlich/angemessen auf die 4 Steckdosen auf?
_HiFidel_
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 16:10
Hallo hal-9-000,
zu 1.)
Die Netzwerketopologie ist immer Sternförmig daher, brauchst Du 4 Leitungen in Richtung "Verteilerraum" sprich Fritzbox, entweder als Patchkabel (haben schon Stecker auf beiden Seiten und bestehen aus einzelnen Litzen) oder Verlegekabel (Dort muss noch eine Netzwerkdose dran bzw. ein Patchpanel und das Kabel besteht aus einer Starren Litze)
Bei Patchkabel brauchst Du spezielle Dosen die auch hinten eine Buchse haben, wobei das eigentlich nur gut in Kabelkanälen funktioniert da in der Wanddose zuwenig Platz ist und beim einziehen der Leitung der Stecker durch jedes Loch in der Wand etc. passen muß.
Bei Verlegekabel benötigst Du in dem gewünschten Zimmer eine Netzwerkdose am bestem mit LSA+ Anschluß und in deinem "Verteilerraum" eine Patchpanel auch mit LSA+, von dem Du mit einem kurzen Patchkabel die gewünschte Dose mit deinem Switch (z.B. die Fritzbox) verbindest.
zu 2.)
Was meinst Du mit Kombisteckdose? SAT und LAN in einer Dose habe ich schon mal gesehen kann mich aber nicht mehr an den Hersteller erinnern, gängig ist eher nebeneinander?
Sowohl Unterputz als auch die passenden Zentralscheiben (so nennet man die Abdeckungen in der mitte) gibt es passend von allen gängigen Herstellern (Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung, etc.)
Update
21:59 Uhr:
Das war homeway habe gerade den Prospekt gefunden und gesehen hatte ich es auf der Eltek in Nürnberg. Bei dem System wird eine spezielle Leitungen von der Dose vor Ort zu einem Verteiler gezogen an dem dann die gewünschten Daten gepatcht werden, für die Dosen gibt es verschiedene Einsätze so das X-Kombination möglich sind.
zu 3.)
Wie sieht den die Technik vor dem Raum aus, sprich die SAT-Anlage, Multischalter etc.
Den die Topologie hinter einem Multischalter hat auch Sternförmig auszusehen da es sonst bei gleichzeitigem Anschluß von mehr als einem SAT-Receiver zu Beschädigungen der Komponenten kommen kann, bzw. auch funktionen eingeschränkt sind.
Solltest Du aber wirklich nur eine Dose gleichzeitig nutzen wäre eine Zuleitung mit drei Durchgangsdosen und einer Enddose denkbar, wobei ob das wirklich geht da solltest Du nochmal um Rat im anderen Thread einholen. Den dazu kenne ich mich dort zu wenig aus.
Neben den alt hergebrachten Unterputzdosen gibt es auch noch Kanalsysteme welche eine maximale Flexibilität für Umbauten gewähren. Im Wohnraum wäre ein Sockelleistenkanal (z.B. von Rehau Tehalit, OBO) denkbar, wobei Du dort bei der Auswahl des Schalterprogrammes eingeschränkt bist. Oder ein Brüstungskanal BRder üblicherweise in etwa der Tischoberkante eines Schreibtisches montiert wird,kennt ma aus dem Büro oder Werkstätten.
Hilfreich wäre eine kleine Skizze des Zimmers.
_HiFidel_
[Beitrag von _HiFidel_ am 28. Aug 2011, 20:44 bearbeitet]
hal-9.000
#3 erstellt: 29. Aug 2011, 17:43
Moin,
vielen Dank für die Antwort, als ersten Entwurf habe ich mal ein PDF angefertigt (sind etwas weniger Dosen geworden, als ursprünglich gedacht):
http://www.file-upload.net/download-3697198/Keller.pdf.html
Möbel/LS erschließen sich sicher von selbst, der gelbe Balken wird eine Leinwand,
Quadrate:
gelb=Steckdose
rot=Sat
blau=LAN
nach weiteren Recherchen habe ich mich entschlossen, das Programm von Busch und Jäger zu nutzen und 3mal Cat7 Kabel vom "Verteiler-/Anschlussraum" (dort ist die Fritzbox) bis zur jeweiligen Dose zu verlegen.
Cat.7 Datenkabel S/STP bis 900 MHz:
http://www.ebreaker....202/products_id/1229
und
Cat6 UAE 2-fach Netzwerkdose RJ45 Unterputz Cat 6 e up (kompatibel zu Busch&Jäger)
http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/1310
Die Verlegekabel schließt mir freundlicherweise ein Bekannter an die Dosen an, der damit auch beruflich (Telekom) zu tun hat - hab ich da eine Sorge weniger .
Weiterhin habe ich den Gedanken verworfen Kombidosen zu nutzen, da ich mich noch entsinnen kann, was das teils für eine Friemelei mit einem Satkabel war. Wenn ich bedenke, da kommt noch ein weiteres Kabel dazu , da nehm ich wie Du schon schreibst lieber getrennte Dosen nebeneinander.
An einen Brüstungskanal habe ich auch erst gedacht, der wäre mir aber im Hinblick auf (höchstwahrscheinliche) akustische Maßnahmen dann im Wege.
Eine Satanlage ist noch nicht vorhanden, da bisher Kabelanschluss dort genutzt wurde, kommt also neu (vom Fachmann).
Bzgl. Sat/TV Dosen im Zimmer habe ich dann an diese SAT Antennendose (Stichdose) 3-loch , digital-tauglich (kompatibel zu Busch&Jäger) gedacht:
http://www.ebreaker....216/products_id/1307
Da es nunmehr nur 2 max. 3 Satdosen werden, was hältst Du von einem Kabel von Dose zu Dose und in der 'ersten' (ggfs. zweiten) bei Nichtnutzung (wie gesagt ist immer nur eine in Betrieb) einfach mittels F-Kabelverbinder brücken?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG
Mario
Nebenbei: Der Abstand des Hobbyraumes zum Anschlussraum beträgt ~3m Luftlinie, da beide im Keller und nur ein Heizungsraum dazwischen.
[Beitrag von hal-9.000 am 29. Aug 2011, 17:47 bearbeitet]
_HiFidel_
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 20:02
jepp B&J ist OK, interesse halber welches Programm?
Das CAT 7 Kabel ist gut sollte nach Möglichkeit 2 mal zu jeder Dose sonst brauchst Du doch wieder einen switch.
Bei den SAT-Dosen geht das mit dem Durchschleifen schon ist aber zum eine keine technisch einwandfreie Lösung und zum 2. da das mit eingebauter Dose nicht funktioniert. Besser wäre zu jeder Dose eine eigenes Kabel und dann das jeweilige am Multiswitch einstecken.
Thomas
Dilbert
#5 erstellt: 02. Sep 2011, 07:19
Nur ein Tip wg. mehrerer SAT-Anschlüsse:
Es gibt auch SAT-Twin-Dosen mit zwei getrennt anzuschliessenden F-Anschlüssen.
Zum Verteilen könnte man z.B. zu etwas nehmen das hier
Dilbert
Mehrere Geräte mit LAN-Verbindung
gulliver3000 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Router gesucht für mehrere Lan Anschlüße
AlphonseBrowne am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
Mehrere WLAN-Access-Points im selben LAN
Dadof3 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  15 Beiträge
Heimnetzwerk einrichten - Lan + WLAN, mehrere Räume. brauche Hilfe
Sellfish_86 am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  8 Beiträge
LAN-Netzwerkdose
broekelm am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  4 Beiträge
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie?
TDurden69 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  9 Beiträge
W-Lan mit Sat-Receiver und BlueRayPlayer
SHERIFF0105 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  4 Beiträge
Sat>IP über Devolo Power-LAN
fam1208 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  4 Beiträge
LAN-Steckdosen in der Wohnung ohne Signal
Flop95 am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  12 Beiträge
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten
_Benji_ am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.156
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
