| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » LAN-Netzwerkdose | |
LAN-Netzwerkdose+A -A |
broekelm
erstellt: 25. Okt 2018, 12:06
Hallo zusammen,ich versuche derzeit ein Problem mit unserem Netzwerk zu lösen. Unser Elektriker ist derzeit krank: Wir haben im Keller eine Fritzbox (Router). Im OG haben wir ein LAN-Netzwerkschrank (siehe Bild1). Dort sind verschieden Anschlüsse welche auch entpsrechend nummieriert wurden. In jedem Zimmer des OG befinden sich entsprechende Netzwerkdosen (LAN-Kabel anschließen bis zu Gerät). Auf dem Bild 1 sieht man wi in der ersten Öffnung ein LAN KAbel steckt, dies geht ohne Umwege in Öffnung 3, lt. Zettel ist Öffnung 3 das Wohnzimmer rechts. Öffnung 1 ist der Router aus dem Keller. Im ganzen OG bekomme ich nur aus Öffnung 3 (nach testen aller Netzwerkdosen) Internet. Ich möchte nun im Schlafzimmer die LAN-Buchse aktivieren bzw aus der Buchse Internet bekommen. Das Schlafzimmer ist mit Öffnung 5 makiert. Meine Frage, könnte ich nun gleichzeitig meherere Büchsen aktivieren bzw. nutzen? Ich kann ja nicht einfach Öffnung 1 rausziehen, da diese ja mit dem ursprünglichen Router im Keller verbunden ist. Kann man eine Split-Kabel nehmen oder funktioniert das nicht? wenn ja welches? ![]() ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe ![]() Phillip F. |
stoker85
erstellt: 25. Okt 2018, 12:33
So richtig blicke ich da nicht durch, aber du hast da ein Patchpanel. Die einzige Funktion dieses Teils ist es ein Verlegekabel was aus der Wand kommt auf ein normales Patchkabel (also ein Anschlusskabel) zu bekommen. Daher hast du logischerweise nur auf dem Anschluss zugeng zu deinem Internet, welches du vom Router aus nach oben geführt hast. Du brauchst zusätzlich einen Switch um all deine Dosen mit Netzwerk zu versorgen. Du kannst deinen Router sowohl im Keller stehen lassen, als auch neben das Patchpanel stellen. [Beitrag von stoker85 am 25. Okt 2018, 12:34 bearbeitet] |
broekelm
erstellt: 25. Okt 2018, 12:38
Kannst du mir einen Switch empfehlen? Evtl. Amazon Link? Müsste ich dafür was am Laptop oder am ursprünglichen Router konfigurieren oder kann ich einfach mit entsprechenden LAN Kabeln und dem Switch weitere Kanäle versorgen? |
stoker85
erstellt: 25. Okt 2018, 12:48
[Beitrag von stoker85 am 26. Okt 2018, 07:03 bearbeitet] |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Alter Router + W-Lan Probleme iNike am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 41 Beiträge |
Problem mit LAN-Brücke BifiWoods am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 4 Beiträge |
Lan Cat 7 Anschließen Anonym_Razer am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 9 Beiträge |
Netzwerkdosen anschließen ColeTrickle am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 12 Beiträge |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten _Benji_ am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
Suche CAT7 Lan-Kabel adHuy am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 11 Beiträge |
Lan Switch jensi33 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 11 Beiträge |
2018
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
