| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Verkabelung Unitymedia Connectbox im anderen Raum | |
Verkabelung Unitymedia Connectbox im anderen Raum+A -A |
jacobkreutzfeld
erstellt: 13. Nov 2018, 22:40
Hallo! Ich ziehe mal wieder um und habe demnächst 3play von Unitymedia. Der Anschluss, bzw. die Dose ist im Wohnzimmer. Die Connectbox soll aber in den Flur (welcher direkt ans Wohnzimmer anliegt, man muss nur durch die Wand mit dem Kabel), damit das WLan-Signal besser verteilt werden kann. Allerdings habe ich im Wohnzimmer 3-4 Geräte, die per Lan verbunden werden müssen. Wie bereite ich das am besten vor? Muss ich das Internetkabel von der Dose bis zur Connectbox im Flur legen und dann ein LanKabel zurückführen und mit einem Switch weiter verteilen? Oder ist es irgendwie möglich, vielleicht mit einem Switch, das Signal schon vor der Wand, bzw. Flur aufzuteilen? Welche Kabel benötige ich? Ich habe mir mal folgende Komponenten rausgesucht: TV-Kabel von der Dose bis zur Horizon-Box (Entfernung ca. 10 Meter) : TV-KabelDas Internetkabel von der Dose zur Connectbox (Entfernung ca 12,5 Meter): Internetkabel zur ConnectboxAls Switch würde ich diesen hier nehmen wollen: Zyxel 8-port Desktop Gigabit Ethernet Switch – Metallgehäuse [GS-108BV3] Ich hoffe, Ihr könnt mir folgen und helfen. Vielen Dank schon mal. LG |
Fuchs#14
erstellt: 13. Nov 2018, 23:16
Ja genau so musst du es machen, an das Lankabel dann den Switch |
Homer70
erstellt: 17. Nov 2018, 08:23
Moin, Bevor du dich in unnötige Ausgaben stürzt, schieße doch erstmal alles im Wohnzimmer an und prüfe erstmal den Wlan Empfang in der gesamten Wohnung. Sollte er nicht ausreichend sein, dann kann dir auch ein Wlan Repeater helfen. https://www.amazon.d...repeater+1750e&psc=1VG |
jacobkreutzfeld
erstellt: 27. Nov 2018, 22:06
So, ich bin jetzt in der neuen Wohnung. Alles verkabelt und schon ein Problem, welches ich mir nicht wirklich erklären kann. und zwar habe ich mit einem Patchkabel ca 50% Leistungsverlust. Es handelt sich um dieses hier: DIGITUS Cat 6 S-FTP Patchkabel, 5.0m, Netzwerk LAN DSL Ethernet Kabel, LSZH, Kupfer, AWG 27/7, Schwarz Wenn ich ein anderes, doppelt so langes Kabel anschliesse, habe ich einen download laut speedtest von unitymedia von ca 130Mbit. Mit dem oben genannten nur ca. 73Mbit. Woran kann das liegen? Am Switch liegt es nicht, da das 10 Meter Kabel auch über den Switch funktioniert. Ich bin etwas ratlos. Grüsse |
Fuchs#14
erstellt: 27. Nov 2018, 22:08
Na dann tausche das 5 Meter Kabel doch aus, wo ist das problem? |
jacobkreutzfeld
erstellt: 27. Nov 2018, 22:15
Das Problem ist, dass es schon komplett verlegt ist. Ich müsste leisten wieder abreissen, was noch das kleinere Problem wäre. Die Mauer ist verputzt und tapeziert. Das 10 Meter Kabel habe ich grad nur zum testen per Freilandverdrahtung durch die halbe Wohnung gelegt. Ich verstehe nur nicht, warum das Signal so schwach ist. Das Kabel sollte doch eigentlich ausreichend sein. |
Fuchs#14
erstellt: 27. Nov 2018, 22:17
kann man so nicht sagen, evtl beschädigt |
jacobkreutzfeld
erstellt: 27. Nov 2018, 22:20
OK, dann werde ich wohl nochmal alles aufreissen dürfen... Trotzdem Danke. |
DB
erstellt: 29. Nov 2018, 21:52
130Mbit sind aber auch nur reichlich 16Mbyte/s. Der Burner ist das nicht. MfG DB |
Telefon & Fax an Unitymedia Connectbox anschließen OnMyEars am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 3 Beiträge |
Analoges Telefon (Gigaset C595)+AVM FritzBox+ConnectBox (Unitymedia)? Bendo83 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 5 Beiträge |
Verkabelung / Verlängerung Unitymedia Connect Box OnMyEars am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 6 Beiträge |
Anschluss Unitymedia devilsky am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 2 Beiträge |
Unitymedia Multimediadosen Deejan am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 4 Beiträge |
Unitymedia Kabelmodem an Heimnetzwerk papa_deluxe am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 6 Beiträge |
T568B Verkabelung airlineone am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 3 Beiträge |
Unitymedia Kabel Gebühr? A1vis am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 34 Beiträge |
Easybox 803a Für Unitymedia Sam_24 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 9 Beiträge |
Verkabelung Heimnetz nookie134 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
