Unitymedia Kabelmodem an Heimnetzwerk
papa_deluxe
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 07:14
Moin,
ich habe eine kurze Frage:
In meinem Haus habe ich im Zuge einer Renovierung Netzwerkkabel (CAT7) legen lassen, die im Keller im Technikraum auf ein Patchfeld aufgesetzt werden (5 Kabel).
Nun habe ich ein Cisco-Kabelmodem von Unitymedia (EPC3208).
Frage 1: Kann ich das Kabelmodem mit dem beigelegten Kabel an den kleinen Verstärker anschliessen, der in meinem Keller moniert ist ? (Die Vorbesitzer hatten Kabelfernsehen, kein Inet).
Frage2: Kann ich von dem Kabelmodem per Netzwerkkabel in einen Switch gehen und von da aus in das Patchfeld, oder muss ich noch einen Router zwischen Kabelmodem und Switch klemmen (das Kabelmodem hat meines Wissens einen integrierten Router, oder?) ?
Frage3: Wenn ich die Installation wie oben beschrieben vornehme, habe ich dann ein Gigabit-Netzwerk ???
Frage4: Muss ich sonst noch irgendwas beachten? (Ich frage deshalb, weil ich bisher noch nie Internet über Kabel hatte...)
Vielen Dank für eure Hilfe
der papa
judgemen
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 11:07
Zu Unitymedia gibt es auch ein eigenes Forum http://www.unitymediakabelbwforum.de/.
Nun zu deinen Fragen:
1. normalerweise kommt ein Techniker (dein Kabelanschluß muss rückkanalfähig gemacht werden, daher installiert er einen zus. Verstärker) und installiert eine Dose mit drei Anschlüssen. Da kannst du dann dein Kabelmodem anschließen.
2. da das Kabelmodem immer nur eine IP-Adresse vergeben kann, kommst du mit einem Switch nicht weiter. Ein Switch hat keinen DHCP-Server und den brauchst du in deinem Netzwerk. Du kommst also um einen Router nicht herum. Auch dieser wird normalerweise von UM mitgeliefert.
3. Was für ein Netzwerk du bekommst hängt von den angeschlossenen Geräten ab. Wenn alle Geräte Gigabit können dann ja. Normalerweise entsteht ein Mischnetzwerk, da nicht alle Geräte Gigabit können und dann zwischen Router und Gerät die Geschwindigkeit ausgehandelt wird.
4. Eigentlich nicht. Ich habe UM seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden. Mittlerweile hängen bei mir über 30 Geräte im Netzwerk und das geht völlig problemlos.
Grüße vom Judge
papa_deluxe
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 16:36
Danke für deine Antwort.
Laut Bedienungsanleitung hat das Kabelmodem einen integrierten Router. Somit sollte doch ein Switch reichen, oder ?
Der Typ bei der Bestellhotline hat nach der Multimediadose gefragt. Ich habe erwiedert, dass ich diese nicht brauche und im Keller direkt an ein Patchfeld gehe. Er sagte, dass gehe so in Ordnung. Es ist momentan der erwähnte Antennenverstärker montiert. Das mitgelieferte Kabel lässt sich dort anschliessen. Ist das dann nicht korrekt ?
Im UM-Forum werde ich mich mal umschauen.
der papa
judgemen
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 18:37
Laut Cisco hat das Kabelmodem keinen Router und nur eine rJ45. Du wirst einen Router zu Hilfe nehmen müssen.
Ich weiß ja nicht welchen Vertrag du hast, allerdings sollte ein Techniker deine Leitung einpegeln und wenn noch kein Internet an dem Anschluss gelaufen ist, muss ein rückkanalfähiger Verstärker verbaut werden. Die Hotline von UM ist nicht sonderlich sattelfest in Sachen Technik.
Am HüP ist übrigens eine Multimediadose vorgeschrieben.
Grüße vom Judge
papa_deluxe
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 19:29
Was ist HüP ???
judgemen
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 22:50
HÜP=Hausübergabepunkt. Erste Dose im Haus bzw. Wohnung
Grüße vom Judge
Unitymedia Verbindung Kabelmodem, Router, etc.
borissimo am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
suche kabelmodem für dsl
chris230686 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  3 Beiträge
Kabelmodem-WLAN-Router optimieren
Bendo83 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  11 Beiträge
Heimnetzwerk
Gawk am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  6 Beiträge
Heimnetzwerk
mastakilla2 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  97 Beiträge
Bräuchte Hilfe bei dem Aufbau eines Heimnetzwerk
Julia203 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  5 Beiträge
Kabelmodem im Anschlusskasten anschließen
Coco22 am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2021  –  4 Beiträge
Heimnetzwerk Verkabelung
MichaelMayer9 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  13 Beiträge
Heimnetzwerk einrichten
Shox183 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  10 Beiträge
Gerätezusammenstellung Heimnetzwerk
forelle987 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  37 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
