Kabel für Telefon
mastakilla2
#1 erstellt: 22. Okt 2017, 18:21
Hallo miteinander.
Ich bräuchte wohl eure Hilfe.
Ich besitze die Vodafone Box 903 als Router. Hier mal ein Bild von der Rückseite.
Easybox-803
Hier habe ich ja die Möglichkeit per TAE Stecker direkt anzuschliessen. Achso die Box steht im Keller
Jetzt soll das Telefon nun ins Erdgeschoss verlagert werden.
Welche Kabel müssen für das Telefon verwendet werden, wenn von der Vodafone Box -------> Kabel mit TAE Stecker und RJ11 oder RJ45 Stecker????? ---------> Patchfeld ---------- Cat7 Kabel ( 4 Adern noch frei ) ----------> TAE Dose ----------> Kabel zum Telefon
Das Telefon ist übrigens ein analoges Telefon.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
jonath
#2 erstellt: 23. Okt 2017, 07:04
https://www.amazon.d...chsen/dp/B000VMZG74/
https://www.amazon.d...Kabel/dp/B001JKTR5Y/
Rate aber zur Kontrolle ob die Belegung konsistent ist bei diesen Adaptern. Ggf. findest du besser dokumentierte Kabel bei Aliexpress/Pollin.
mastakilla2
#3 erstellt: 23. Okt 2017, 11:04
Kann ich denn nicht direkt von der Vodafone Box ein Kabel mit TAE Stecker, also in die Box in dann zum Patchfeld , also dort ein RJ11 bzw. RJ45 Stecker dran ist????
idephili
#4 erstellt: 23. Okt 2017, 11:49
Tachchen,
Das hier könnte klappen, wenn dein Telefon mit einer mittigen zweiadrigen Belegung auskommt.
Auf die andere Seite müsste dann sowas hier.
xutl
#5 erstellt: 23. Okt 2017, 11:58
Kauf Dir ein Funktelefon mit 2. "Hörer".
Kostet unter 50€ und es ist ein für alle mal Schluß mit der Stripperei
Als Nebeneffekt hättest Du immer noch das altgewohnte Telefon im Keller.
langsaam1
#6 erstellt: 23. Okt 2017, 16:00
- warum nimmst nicht einfach das Telefon sammt TAE zur Box,
schliesst es an / Konfiguration und schaust ob es überhaupt funktioniert?
(dann Pinbeleung nachsehen und passend verkabeln)
- ansonsten sind alle anderen Überlegunegn doch nutzfrei
mastakilla2
#7 erstellt: 23. Okt 2017, 17:38
Das Telefon ist ja per TAE Stecker verbunden. Nur ist es im Keller. Da ich das ganze Haus per Netzwerk über ein Patchfeld und Switch verkabelt habe, soll das Telefon ja auch aus dem Keller verschwinden.
An dem RJ11 Stecker an der Station vom Telefon, ist die PIN Belegung auf 3 und 4. Muss denn somit das Cat Kabel am Patchfeld auch auf 3 und 4 belegt werden oder muss es anders belegt werden?
Ein Skizze wäre sehr hilfreich.
mastakilla2
#8 erstellt: 23. Okt 2017, 18:04
Wenn ich das richtig Seite, müsste der RJ45 Stecker von der Vodafone Box laut der Skizze Screenshot_20171023-194433 auf PIN 4 und 5 belegt sein. Somit ist dann auch auf dem Patchfeld die Belegung auf 4 und 5. Richtig???
mastakilla2
#9 erstellt: 24. Okt 2017, 17:13
Ist das so?
idephili
#10 erstellt: 25. Okt 2017, 08:03
Was hast du immer mit dem Patchpanel?
Das sollte eigentlich komplett belegt sein (8 Adern) genauso wie die Dosen am Ende.
Somit wäre es egal, welche Belegung man benötigt, es geht eh jede durch.
Oder was ist das Problem?
mastakilla2
#11 erstellt: 25. Okt 2017, 10:31
Dieses Cat 7 Kabel ist so gesehen 2 geteilt. 4 Adern für 100mb
An rj45 dose. 4 Adern wären somit noch da für die tae dose. Da ein analoges ja nur 2 braucht, ist die Frage wenn der rj11 Stecker des Telefons auf PIN 3 und 4 ist, ob dann auf 4 und 5 aufgelegt werden muss???
VodafoneBox803-> Patchpanel-> Telefon
mastakilla2 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  5 Beiträge
TAE Kabel/Stecker
Turbo1976 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  7 Beiträge
Telefon anschließen, TAE im Keller
Ulle1980 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  31 Beiträge
TAE Dose: Fritz Box und Telefon
Kohril am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  12 Beiträge
Analoges Telefon im Heimnetzwerk
vfbf4n1893 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  5 Beiträge
Telefon über Lan/Patchfeld ! Hilfe benötigt
Saarlodri78 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  7 Beiträge
Cat7 Kabel kein RJ45 Stecker?
am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  3 Beiträge
DSL-Kabel (TAE-RJ45) nicht aufrollen!
Bendo83 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  3 Beiträge
Cat7 kabel nachrüsten/verkabeln.
Andre_05 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
Telefon über vorhandenes LAN-Kabel?
YannicktH am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
