HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » TAE Dose: Fritz Box und Telefon | |
TAE Dose: Fritz Box und Telefon+A -A |
Kohril
20:14
erstellt: 19. Okt 2015, |
Hallo zusammen, zwar hab ich ein-zwei Threads zum Thema schon gefunden, aber leider verliefen diese im Sand oder bestanden für mich aus zu viel "fachchinesisch". Folgende Situation: Haus Neubau mit s.g.Technickraum im Keller: TAE Dose, sowie Patchpanel (ca.26 Netzwerkdosen im Haus);Switch, Fritz Box und Telefon Basis...also das ganze Gedönse ![]() Probleme sind folgende: 1. Fritbox Wlan Signal ist für das gesamte Haus zu schwach (auch der Repeater im EG schafft es nicht die 2. Etage ordentlich "zu beglücken") 2. beim Telefon das gleiche Problem: EG geht telefonieren mit Nebenstellen noch...im 2 EG ist der Empfang nicht mehr akzeptabel bzw nicht vorhanden. Wäre die TAE Dose im EG wäre glaube ich alles tutti...aber das geht wohl eher nicht. Frage meinerseits bzw. Anregung eurerseits: Wie bekomme ich die Fritzbox und die Basis ins EG? Kann ich die TAE Dose aufs patchfeld legen und dann die Fritzbox einfach an eine Landose anschließen. Danke für Eure Hilfe, bitte gerne in einfachen Worten! Bzw evtl so, dass ich es dem Elektriker erklären kann. Beste Grüße Kohril |
promocore
20:56
Jup, so sollte es gehen. Bzw. Würde ich im EG die LAN Dose gegen eine TAE Dose austauschen. [Beitrag von promocore am 19. Okt 2015, 20:57 bearbeitet] |
Kohril
21:19
ist das problemfrei machbar? also ohne irgendwas aufzuschlitzen/stemmen? |
promocore
21:26
Ja. Die Cat Kabel kann man problemlos als Telefonleitung(DSL) nutzen. Man sollte nur die jeweiligen Adernpaare nutzen. |
audiophilanthrop
11:20
erstellt: 20. Okt 2015, |
Ansonsten gibt es auch passende Adapterkabel TAE auf RJ-45 und RJ-45 auf RJ-11, um die Telefonleitung über die Patchverkabelung zu scheuchen. Sooo exotisch ist das schließlich nicht, gerade in Büroumgebungen o.ä. (bei mir auf Arbeit übrigens auch). |
Kohril
11:34
erstellt: 22. Okt 2015, |
klappt 1a....danke telefon und tae aufs patchpanel und fritz box hochgesetzt nur nun ein neues problem: die doorcom muss an die fritzbox und die liegt im keller... frage kann ich 2 fritzboxen ins system einspeisen? bzw wie bekomm ich die doorcom rj11/western ins system? |
audiophilanthrop
21:00
erstellt: 23. Okt 2015, |
Wenn Google mich nicht trügt, hast du eine "Siedle DoorCom® Analog DCA 612-0" im Keller?
Und diese Telefonleitung soll jetzt an die (nunmehr oben befindliche) Fritzbox? Kein Thema, das kannst du wieder verpatchen. Selbst wenn nur ein Netzwerkkabel zu der Dose oben geht - in dem Kabel sind 4 Adernpaare, du brauchst für jede Telefonleitung nur eines. Der Rest ist Adapteritis, notfalls selber zu crimpen. Bei zwei vorhandenen Kabeln ist das gar noch einfacher - wieder auf RJ-45 und zurück adaptieren. [Beitrag von audiophilanthrop am 23. Okt 2015, 21:01 bearbeitet] |
Kohril
11:11
erstellt: 28. Okt 2015, |
hat geklappt, danke...freien Drähte mit verbunden...nicht gerade Schönheitspreis verdächtigt, aber es läuft...brauch zwar doch noch ein repeater fürs telefon aber die 60€ sind auch noch drin.... |
FJ141
19:40
erstellt: 12. Jun 2016, |
Hallo, sorry dass ich das hier nochmal aufgreife aber ich bin noch nicht hundertprozentig bei der Funktionsweise dabei. Bei mir sieht das fast genauso aus: Neubau, im Keller ist die TAE-Dose gleich daneben ein 12port patchpanel für die 6 Duplexdosen in den einzelnen Stockwerken und zwei 8fach Switch. Ich habe noch keinen Router (ich denke da an eine Fritzbox7490)da wir noch nicht eingezogen sind, aber ich würde den gerne ins EG stellen um das WLAN am besten zu nutzen. Bitte sagt mir ob ich das hier schon richtig verstanden habe. - von der 1.TAE im Keller mit einem Adapter (TAE auf RJ45) zur LANDose im EG, von da aus dann zum Router(ist der Eingang ein RJ45? oder muss ich wieder auf TAE-Stecker?) - Das Telefon würde ich dann ganz normal am Router anstecken. - wenn das dann läuft mit einem Ausgang vom Router mit der zweiten Leitung der Duplexdose wieder in den Keller zurück ans Patchfeld muss dann hier ein Kabel an den Switch1 und von dem Switch nochmal zum Switch2 um alles zu verteilen oder wie funktioniert das? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. |
promocore
20:30
Der Router hat normalerweise ein TAE Stecker (F -Stecker). Hier brauchst du noch einmal ein Adapter. Der Rest ist alles richtig, auch mit dem Switch. Warum hast du nur 2 x 8 Port Switch und kein 16 Port? |
FJ141
12:48
erstellt: 13. Jun 2016, |
also kann ich den router nicht direkt an die LAN-Dose anschließen, passen hier die leitungspaare nicht zusammen? Ich habe die beiden switch von einem Bekannten bekommen da er die nicht mehr benutzt, sind auch relativ neue |
promocore
13:22
Du kannst das eine Adernpaar für DSL nur mit fummeln anschließen wenn du keinen Adapter benutzt, da der/die Stecker/Buchse nicht zueinader passt. Der Router hat in der Regel F-Stecker oder RJ11, LAN hat in der Regel RJ45. Vom Router zum Switch hingegen kannst du RJ45 nehmen, also gewöhnliches NetzwerkabeI. Ideal wäre wohl eine weitere Dose nebem der Netzwerkdose im EG. Hier schließt du an der neuen TAE Dose die Netzwerkleitung mit dem DSL Signal an. Dort steckst du mit dem F Stecker den Router ein. In die bereits installierte Netzwerkdose steckt ein Netzwerkkabel,um den Router mit dem Switch im Keller zu verbinden. |
TAE Dose Pete87 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 6 Beiträge |
TAE-DOSE richtig verkabeln DLindberg am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
Telefon anschließen, TAE im Keller Ulle1980 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 31 Beiträge |
Problem bei 2.TAE Dose TriplePaula am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
TAE-F Kabel mit Westernstecker direkt an die TAE Dose klemmen Shiny_Flakes am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 3 Beiträge |
TAE-F Dose auf UAE Dose - geht nicht Timsche2210 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 16 Beiträge |
TAE-Dose neu setzen oder Andere anzapfen? geronimo1243 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 2 Beiträge |
Umstellung auf VOIP, aber TAE-Dose im Keller coag-01 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 6 Beiträge |
Kabel für Telefon mastakilla2 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 11 Beiträge |
Welche Fritz Box? ancientLEGEND am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.987
