| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » TAE Kabel/Stecker | |
TAE Kabel/Stecker+A -A |
Turbo1976
erstellt: 08. Mrz 2010, 10:16
Hallo an euch alle, denke, dass mein Anliegen hier am besten reinpasst... Also, ich habe in einem Zimmer den Telefonanschluss und möchte da ein DSL-Modem anschließen. Das Modem soll aber im Nachbarzimmer stehen. Daher war meine Idee ein Loch durch die Wand zu bohren und da das Kabel durchzuziehen. So weit so gut. Doch wenn ich das Kabel mit TAE-Stecker da durchziehen möchte, müsste ich ein 25er Loch bohren. Von daher wären meine Ideen gewesen, entweder: 1. einen der beiden TAE-Stecker zu öffnen, Kabel durch ein kleines Loch ziehen und dann Stecker wieder drauf 2. Kabel an einer Stelle durchtrennen, durch ein kleines Loch ziehen, Drähte abisolieren und mit Lysterklemmen wieder verbinden. Frage: würde beides gehen? Würde eher zu Lösung 2 tendieren, da ich einmal einen TAE Stecker auseinander hatte... und nie wieder zusammen bekommen habe (Plastikmist). Wie würdet ihr das machen? |
xutl
erstellt: 08. Mrz 2010, 10:20
Es gibt auch steckbare TAE-Stecker, die haben einen WD-Anschluß wie Dein Telefon. Kabel mit Steckern auf beiden Seiten gibt es auch Da reicht dann ein 10-12 mm Loch. |
Turbo1976
erstellt: 08. Mrz 2010, 10:51
Also, ich habe für die Aktion ein Kabel mit 10m Länge, an beiden Enden mit TAE Stecker fest montiert. D.h. wenn ich das mit dem vorhandenen Kabel lösen möchte, kann ich da einfach das Kabel durchschneiden, beide Enden abisolieren und nach dem Durchziehen durch die Wand die einzelnen Drähte wieder mit Lysterklemmen verbinden? Sollte ja kein Problem sein, da die Kabel verschiedene Farben haben, oder? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit wie Lysterklemmen? |
xutl
erstellt: 08. Mrz 2010, 11:22
Wenn es unbedingt SO gemacht werden soll, würde ICH löten. Die einzelnen Adern so versetzt kürzen, daß keine Lötstelle direkt neben der anderen liegt, sondern ca. 1 cm Platz bleibt. Isolieren mußt Du trotzdem. Schrumpfschlauch ist optimal. Isoband tut es auch. Kabel1-----Lötstelle-----Kabel1 ..........................................Kabel2-----Lötstelle-----Kabel2 usw. |
Bennomat
erstellt: 16. Mrz 2010, 11:15
oder man machts wie die herren von der telekom (sehr clever ;)) du nimmst einfach das telefonkabel das auf deine TAE-Dose ging, verlängerst das mit einem telefoninstallationskabel und klemmst die drähte einfach auf den splitter, so wie hier: ![]() und die frage "löten oder lysterklemme"...weder noch. die antwort iss doch heutzutage LSA ![]() ![]() vlt hast glück und siehst mal n telekomwagen rumstehen. kannst den herrn ja fragen ob er dir 4-5 stück "ausleiht". einfach adern bis zum anschlag einführen und mit ner großen kombizange zudrücken |
pelikan76
erstellt: 20. Jul 2010, 10:00
Wie ist das eigentlich, so wie auf dem Bild ist es auch bei mir, Kabel direkt angeklemmt im Splitter. Nun haben ich ein neuen Anbieter (Congstar) und da muss ich kein Splitter mehr benutzen. Von den 4 Kabel angeklemmt im Splitter wie weiss ich in welcher Reihenfolge die sitzen müssen in dem Stecker RJ45 ? Kannn ich die irgendwie messen , was ist "A", was ist "B" Ist beispielsweise gelb immer "A" ? Weil ich aheb die Farben : rot, weiss, gelbu und blau |
Hirnschmalz
erstellt: 20. Jul 2010, 18:01
Moin, Hier steht das bei ![]() Aber kommt da kein Telekomiker vorbei? Ich mein, ein normaler Mensch hat doch gar nicht das Werkzeug eben mal so ein Stecker zu Crimpen. Grüße |
DSL-Kabel (TAE-RJ45) nicht aufrollen! Bendo83 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 3 Beiträge |
TAE Dose Pete87 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 6 Beiträge |
TAE zu LAN Dosen umwandeln nicedevil007 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 6 Beiträge |
Problem bei 2.TAE Dose TriplePaula am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Telefon anschließen, TAE im Keller Ulle1980 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 31 Beiträge |
TAE-F Kabel mit Westernstecker direkt an die TAE Dose klemmen Shiny_Flakes am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 3 Beiträge |
Kabel für Telefon mastakilla2 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 11 Beiträge |
TAE-DOSE richtig verkabeln DLindberg am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
TAE-Verkabelung ohne Splitter Bundesjogi am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 4 Beiträge |
TAE-Dose neu setzen oder Andere anzapfen? geronimo1243 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.965
