Telefon über Lan/Patchfeld ! Hilfe benötigt
Saarlodri78
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 22:13
erstmal sry, bin mir nicht sicher wo ich so einen Beitrag posten kann ... evtl. kann mir ja jemand helfen !
Ich habe mir beim Umbau unseres Hauses ein Patchfeld im Keller installieren lassen wovon die Kabel in die Zimmer verteilt werden.
Jetzt meine Frage:
Im Keller habe ich den APL der Telekom, von dort gehe ich an die TAE Dose welche schon in meinem Kasten den Patchfeld liegt. Von dort gehe ich an den Splitter und vom Splitter muss ich ja jetzt an das Patchfeld (richtig?)?
Welches Kabel benötige ich dafür, ein LInk zu dem passenden Kabel bei Amazon wäre super.
Das Kabel vom Patchfeld geht dann z.b. in mein Arbeitszimmer wo eine Lan-Buchse installiert ist. Jetzt bräuchte ich ein Kabel von der Landose auf mein Telefon =? (Welches Kabel genau benötige ich)
Hoffe ich habe keinen Denkfehler eingebaut, wenn doch wäre ich über Infos dankbar ob dies so funktioniert wie ich mir das vorstelle oder ob ich etwas übersehen habe.
Besten Dank schonmal
MZeeTex
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 13:19
Welche Signale möchtest du denn im Arbeitszimmer benutzen? DSL + Telefonn nur Telefon oder nur DSL?
Wo steht denn der Router bzw das Modem und die Telefonanlage?
Saarlodri78
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 16:41
Ich habe 4 Lanbuchsen im Arbeitszimmer, an 2 kommt DSL, an 1 der Drucker und an 1 das Telefon.
Also brauche ich ein Kabel von der Landose im Zimmer an das Telefon (Analoges Gerät Siemens Gigaset C510A). Kann ich dafür ein RJ45 Lankabel holen für in die Dose auf ein RJ11 für direkt in mein analoges Telefon oder muss es ein RJ45 sein auf ein TAE Adapter ?.
Kenne mich da halt gar nicht aus und welche Drähte man evtl. wie umklemmen muss im Stecker ... hätte gern die Stecker fertig wie ich sie benötige.
Im Keller habe ich neben meinem APL den Netzwerkkasten mit Patchfeld drin. Der APL ist schon mit der TAE Dose verbunden und die TAE Dose liegt in meinem Netzwerkkasten beim Patchfeld.
An die TAE Dose würde ich dann den Splitter anschließen und vom Splitter die mittlere Buchse nehmen um davon auf das Patchfeld zu gehen, dort wo mein Telefonanschluß im Arbeitszimmer rauskommen soll. Welches Kabel benötige ich hierfür ?
Dann geh ich vom Splitter an mein Router (Speedport W920V) und vom Router per Lankabel an den Switch und vom 8er Switch verteil ich dann die Lankabel für Internet ans Patchfeld auf die anderen 7 Dosen im Haus für DSL ...
Hoffe du verstehst mein kaudawelch soweit
Joe_M.
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 13:02
Ok, nur zur Sicherheit: Du hast im Keller und im Arbeitsfeld ein Patchfeld? Also in auch im Arbeitszimmer mehr als einen LAN-Anschluß? Wenn ja, dann sollte so etwas funktionieren: http://www.amazon.de.../280-6871764-2188045
Wichtig ist dabei nur, dass Du nicht beide Signale über ein Kabel laufen lassen kannst, sondern für das Telefon und das DSL jeweils eine eigene Leitung benötigst.
Grüße Joe
Saarlodri78
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 16:23
Besten Dank, ist schon im Warenkorb !
Und welches Kabel benötige ich jetzt noch vom Splitter an das Patchfeld im Keller ?, damit das Telefonsignal im Arbeitszimmer an der Dose rauskommt und ich das von dir genannte Kabel dann von der Lan Buchse direkt ans Telefon anschließen kann ?
Besten dank schonmal
Joe_M.
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 16:50
Jetzt wird das Eis aber wirklich dünn... Ich __vermute__ so was hier: http://www.amazon.de...KP526/ref=pd_cp_ce_1
Grüße Joe
Drexl
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 19:59
Ich würde den DSL-Splitter nicht im Keller, sondern im Arbeitszimmer anschließen.
Vorteil: Der Speedport-Router steht auch im Arbeitszimmer und nicht im (Beton?) Keller. Dadurch hast Du im Haus einen besseren WLAN-Empfang. PC und Drucker kannst Du nun direkt am Speedport anschließen, Telefon direkt am Splitter. Den dritten LAN-Anschluß des Speedport geht wieder zurück in die Wand (und damit zum Patchfeld in den Keller), um daran den 8-Port-Switch anzuschließen.
Im Keller von der TAE-Dose ins Patchfeld: http://www.amazon.de/dp/B007ZYA950
Im Arbeitszimmer dann vom Patchfeld in den DSL-Splitter. Der Splitter der Telekom hat für die Amtsleitung einen speziellen RJ11-Stecker mit der Feder an der Seite statt in der Mitte. Entweder schneidet man ein ISDN-Kabel an einer Seite auf und nutzt die Klemmanschlüsse im Splitter oder man nutzt einen weiteren Adapter RJ45 auf TAE-Buchse: http://www.amazon.de/dp/B0015UD18W Dann kann man das bestehende Anschlußkabel des Splitters nutzen.
[Beitrag von Drexl am 10. Dez 2012, 20:00 bearbeitet]
Telefon über vorhandenes LAN-Kabel?
YannicktH am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  11 Beiträge
VodafoneBox803-> Patchpanel-> Telefon
mastakilla2 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  5 Beiträge
Analoges Telefon im Heimnetzwerk
vfbf4n1893 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  5 Beiträge
Kabel für Telefon
mastakilla2 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  11 Beiträge
Patchfeld und Switch Cat7
SilverIC3 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
1 faches Patchfeld
Mantis1st am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  5 Beiträge
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten
_Benji_ am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  10 Beiträge
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?)
Ratz65 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  5 Beiträge
Hilfe bei LAN-Einstellungen
nouse123 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  10 Beiträge
Telefon/Internetnutzung im Altbau
kokolorix am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
