HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Frage zu DECT in Verwendung mit Router | |
Frage zu DECT in Verwendung mit Router+A -A |
*johny*
10:16
erstellt: 14. Dez 2016, |
Hallo zusammen, ich möchte gerne mein Telefon über DECT direkt am WLAN-Router anmelden. Das sollte ja kein Problem sein, allerdings tut sich mir da eine Frage auf: Wenn ich jetzt ein Gigaset-Duo mit stationärem AB habe (also in der Basisstation), dann funktioniert es nicht, wenn ich die Geräte einzeln zuweise, oder ? Oder kann ich das DUO quasi "trennen" und jedes Mobilteil einzeln verwenden ? Das würde mich prinzipiell interessieren. Oder ist es nur möglich, die Basis-Station anzumelden ? Vielen Dank und viele Grüße! |
HaraldNorbert
10:22
Welcher Router? Bei der Fritz!Box kann jedes Mobilteil separat angemeldet werden, die Fritz!Box dient als Basisstation. Allerdings wird in Verbindung mit Gigaset nicht der volle Funktionsumfang bereitgestellt (z.B. Anzeige entgangene Anrufe, Zugriff auf Fritz!Box Telefonbuch etc. Nur die grundlegenden Telefonfunktionen werden unterstützt. |
*johny*
10:38
Das ging ja schnell ... Es handelt sich um einen Router der Telekom ... Speedport. Genauen Typ weiß ich jetzt nicht. Also verstehe ich das richtig ... prinzipiell funktioniert das mit der Einzel-Anmeldung, allerdings mit Einschränkungen in der Funktionalität. Geschickter wäre es dann ja, das Duo mit Basisstation anzumelden (das geht ja auch, oder ?) und dann den vollen Funktionsumfang zu nutzen. Beide Mobilteile klingeln dann ja auch gleichzeitig, oder ? |
trudhil
12:21
Es gibt verschiedene Gigaset Duo, welches hast du? Nicht alle Speedport haben eine DECT Funktionalität, welchen Speedport hast du? Am einfachsten wird deine Frage beantwortet wenn du in die Anleitungen beider Geräte schaust und wie HaraldNorbert schon richtig ausführte kann ein Anschluß am IAD Kompatibilitäseinbußen mit sich bringen. Du kannst, DECTfähigkeit und analoge anschlüsse am Speedport vorausgesetzt, die Basis mit einem Mobilteil an den analogen Anschluß anschließen und ein Mobilteil an die DECTfunktion, dann klingeln die Mobilteile an unterschiedlichen Nummern. Das sinnvollste ist immer noch ein IP Telefon mit mehreren Mobilteilen, volle Funktionalität, weniger Probleme. Ich sehe gerade, du bist als gewerblicher Teilnehmer angemeldet, brauchst du den Anschluß gewerblich? Dann schmeiß den Speedport raus und besorg dir von der Telekom die Digitalisierungsbox premium. Die ist für gewerblich genutzte Anschlüsse besser geeignet, oder das Original die bi.IP plus von Bintec [Beitrag von trudhil am 14. Dez 2016, 12:34 bearbeitet] |
32miles
12:30
Wenn du Gigaset Geräte verwendest, würde ich dir zu der ![]() An einem Speedport Router werden erfahrungsgemäß nicht alle Merkmale der Gigaset Handgeräte unterstützt. Der AB dürfte dort, wenn überhaupt, auch nur bei analoger Anbindung funktionieren. |
frank60
23:16
erstellt: 18. Dez 2016, |
Um es mal noch genauer zu sagen, wenn Du Glück hast, kannst Du mit den Gigaset Handgeräten am Speedport unterbrechungsfrei telefonieren, mehr nicht, mit Pech kannst du sie gerade mal anmelden, mehr nicht. Das Problem ist, daß DECT zwar ein anerkannter Standard ist, aber jeder Hersteller diesen nach Belieben auf Kosten der Kompatibilität erweitert. So führen diverse Handgeräte an Speedports zu Gesprächsabbrüchen, bei so manchem Handgerät lassen sich nicht mal Datum und Uhrzeit dauerhaft einstellen, manche Handgeräte quittieren den Versuch eines Gesprächaufbaus mit "Suche Basis", teilweise (gerade auch oft bei Gigaset Handgeräten) funktioniert nicht mal CLIP, ... Viele dieser Probleme hatte ich auch schon selbst zu Hause mit 2 Sinus Handgeräten (Gigaset mit Telekom Branding) an der Fritz!Box 7490. Das Ganze betrifft nicht nur Speedports, bei AVM Routern hatte ich schon vergleichbare Probleme mit Handys anderer Hersteller, es betrifft alle Router mit DECT Basis. AVM schafft bzw. will es nicht, in ihre Geräte die SMS Funktion, die heutzutage die meisten Festnetztelefone unterstützen und die ich häufig nutze, zu integrieren, mit Speedport/Speedphone kein Problem. Wenigstens merkt der SMS Server, wenn ein inkompatibles Gerät beim Empfänger läuft, ruft diesen an und liest die SMS vor. Fazit: Dank meiner beruflichen und privaten Erfahrung kann ich vom Mix verschiedener Hersteller bei DECT nur abraten. [Beitrag von frank60 am 18. Dez 2016, 23:17 bearbeitet] |
32miles
23:25
Genau so sehe ich das auch. Deshalb auch mein Tipp mit der Go Box. Das ist wohl die einfachste und preisgünstige Möglichkeit, solchen Kompatibilitätsproblemen aus dem Weg zu gehen und die vorhandenen Geräte weiter zu nutzen. |
Zidane
12:02
erstellt: 24. Dez 2016, |
Da muss ich mal einiges hier Zurechtrücken ![]() Als Besitzer einer AVM 7490 war ich bisher an "Fritzfon" gebunden. Vorteile Alle erdenklichen Features kann man am Telefon einstellen, wie Rufumleitung, AB, Wlan, Mediaplayer u.v.m und damit bei weitem über das hinausgehen was ein normales Dect Telefon kann. Nachteile In den aktuellen Geräten keine AA/AAA Akkus möglich, im Fall des C3 schlechte Haltbarkeit, schlechte Sprachqualität, schlechte Reichweite hatte mir sogar ein Dect Repeater dafür gekauft. Die gute Nachricht, Gigaset bewirbt jetzt mit der HX-Reihe quasi volle Kompatibilität zu Gigaset Basen, Speedport, Fritzboxen u.s.w per DECT oder CAT IQ 2.x Habe mir vor einiger Zeit das Gigaset CL-660HX geholt, damit kann man alle "Grundfunktionen" an der Fritzbox nutzen, habe auf den ersten Blick kein Unterschied zu Dect und mit aktivierten CAT IQ 2.x des Labor Update merken können. Aber die Reichweite ist top auch ohne Dect Verstärker, top Sprachqualität für ein Mobilteil, kann AAA Akkus verwenden, sieht schick aus. Bemängeln kann ich da nur die Klingeltöne, die man selbst aber per USB Kabel und Gigaset Quicksynch ändern kann und die Akkus habe da nun Eneloops drin. Alles andere wie SMS wird üblicherweise mit dem Handy erledigt, und die Steuerfunktionen der Box mit der Android App FritzBoxToGo damit braucht man auch kein Fritzfon mehr. Also wer ein Router hat, und sich von seinem 10 Jahre alten analogen TAE Fon verabschieden möchte, liegt hier richtig. Wählen geht viel schneller, und auch werden nun alle Anrufe angezeigt, auch wenn der Teilnehmer schnell auflegt, da sind die alten Fons zu langsam. So musste man immer in die Fritzbox gucken. Sprich heute noch in analog Technik zu investieren ist Geld verbrennen. Ich gönne mir das zwar auch aber auch nur weil ich im Arbeitszimmer an einer Eumex 504 PC SE noch ein W48 betreibe. ![]() Es gibt auch welche mit SMS-Funktion, dies war leider das einzige was optisch und vom Bedienkomfort für mich am besten war. Ich denke das man damit am Telekom Router auch glücklich werden kann. [Beitrag von Zidane am 24. Dez 2016, 12:10 bearbeitet] |
32miles
10:54
erstellt: 25. Dez 2016, |
Der Hinweis ist ja sicher gut und für die Zukunft interessant, aber hier ging es doch glaube ich um eine Lösung mit vorhandenen Endgeräten. |
Zidane
22:43
Je nachdem, diese Basis wird auch wieder nur analog an den Router angeschlossen mit alle den Nachteilen, und die kostet auch nicht wenig, da könnte man sich ein günstiges Siemens HX-Set mit mehreren Mobilteilen kaufen und den alten Kram verkaufen. Meist lohnt es nicht in den alten Kram zu investieren und lieber dafür etwas drauf legen. Habe nun getestet wenn man das Mobilteil der HX-Reihe per Dect anmeldet an die Fritz Box sind Telefonbuch und AB nur mit mehren Klicks erreichbar, auch das wählen dauert länger wie beim damaligen C3 auch, und keine HD-Telefonie, und gewisse Leistungsmerkmale fehlen. Wird das Gerät an CAT IQ 2.x fähigen Basen, oder der Fritz Box mit Laborupdate eingebunden gibt es keine Einschränkungen ! |
32miles
23:50
Die Go Box 100 kannst du entweder analog oder über Netzwerkkabel an den Router anschließen oder auch beides parallel. |
Zidane
00:32
erstellt: 26. Dez 2016, |
Und hat wieder einen weiteren Stromfresser das kommt noch dazu. |
32miles
01:05
Einen Tod muss man sterben, die Fritz!box braucht übrigens weniger Strom, wenn die interne DECT Funktion ausgeschaltet ist. Meine 7580 dümpelt meisten bei ca. 27% rum. |
WLAN Router und DECT Telefon neben Box? fbit am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Router + 2 WLAN-Router S22 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
LAN, HDMI und Dect, irre Problem vgtbrenner am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
Temperaturen Router puschelyx am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 11 Beiträge |
Erfahrung mit Asus Router pierre_fekt am 08.09.2023 – Letzte Antwort am 08.09.2023 – 2 Beiträge |
WLAN Router an Modem Router okolyta am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Netzwerkprobleme mit Sitecom Router OddBod am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
welches Netzwerkkabel,Router <-> Router , cat5,cat6 oder cat 7, von router zu router. mocototo am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 9 Beiträge |
3G Router - Erfahrungen? Kaufberatung? Insanius am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 5 Beiträge |
Wlan Gigabit Router an Modem Router anschliessen? casper1981 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 19 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgyutos78
- Gesamtzahl an Themen1.553.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.893
