welches Netzwerkkabel,Router <-> Router , cat5,cat6 oder cat 7, von router zu router.
mocototo
#1 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:55
Hi.
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Es ist ein Netzwerkkabel kaputt gegangen.
Diese kabel, verbindet 2 Router mit einander,
Den einmal den router, das sich ins unitymedia 120mbit kabel einwählt. mit einem Acces pont router, das im Wohnzimmer steht, soll mit einem LAN kabel verbunden werden.
Den die decken,zwischen den räumen, sind zu dick, so das kein wlan signal durch kommt .
Der Router, der im Wohnzimmer steht, soll als wlan Verteiler, der die handy, pcs, über wlan verbindet,agieren.
Das Netzwerkkabel, muss ca 15- 20 meter lang sein. da nehm ich lieber 5 meter mehr, umd auf der sicheren Seite zu sein
hoffe mir kann jemand helfen. Und bitte mit Begründung, warum diese Version dafür geeignet ist.
Danke schon mal im voraus.
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:11
passende Länge wählen, fertig
https://www.amazon.d...3&keywords=cat+kabel
mocototo
#3 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:36
also cat 6 kabel
Passat
#4 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:27
Cat5e (heißt jetzt nur noch "Cat 5") reicht vollkommen aus.
Das ist bis 1 GBit/s spezifiziert und bis 100 Meter.
Die nächste Steigerung wäre 10 GBit/s, dafür braucht man mindestens Cat6A. Cat6 reicht da nicht.
Aber 10 GBit-Komponenten sind noch ziemlich teuer und daher im Heimbereich so gut wie nicht zu finden.
Roman
mocototo
#5 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:35
Danke.
aber da man ja eh das kabel neu verlegt, sollte es auch schon für die zukunft sein.
wenn die kabel nicht viel teuere sind, also das cat 6/ 6a
dann könnte man sich auch cat 6/6a holen.
Aber cat 7 würde nicht in frage kommen? das wäre bestimmt erst in der zukunft so in 10-15 jahren im heimnetz bereich verwendbar?
Fuchs#14
#6 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:38
Im Heimnetzwerk ist das mit Cat6 ausreichend, wenn du besser schlafen kannst nimm Cat7.
Passat
#7 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:44
Cat7 reicht ebenso nur für 10 GBit/s.
Für die neueren Standards mit 40 GBit/s brauchts dann Cat8.
Cat 5 und 6 = max. 1 GBit
Cat6A (A groß geschrieben!) und Cat7 = max. 10 GBit
Cat8 = max. 40 GBit
Cat7 bringt also keinen Vorteil gegenüber Cat6A.
Roman
mocototo
#8 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:48
Okay vielen dank.
Dann werde ich mir wohl ein cat 6A holen, wenn ich gutes Angebot finde.
elidor
#9 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:44
Cat7 bringt dir nichts, da zwar das Kabel entsprechend abgeschirmt ist, der RJ45 Stekcer aber nicht. Von daher schließe ich mich den Vorpostern an:
Kauf dir Cat5e, wenn du damit besser schlafen kannst gerne Cat6 (habe ich auch ;)) und mach dir über die kommende Technologie dabei erstmal keine Gedanken, das dauert noch lang genug. Und wenn es kommt, kannst du dir nicht sicher sien, dass es noch mit einem RJ45 Stecker kommt. Ich persönlich muss sagen, dass ich eher ein neues Kabel verlege, als die Stecker umzulöten
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
WLAN Router an Modem Router
okolyta am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Temperaturen Router
puschelyx am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  11 Beiträge
LTE Router
Haithabu84 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Router Problem
Flavourflo am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  10 Beiträge
Wlan Gigabit Router an Modem Router anschliessen?
casper1981 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  19 Beiträge
Kaufberatung Router
gefechtseule am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  9 Beiträge
5G Router
mr_olympia am 13.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  4 Beiträge
Router Modem mit Wlan Router verbinden
mazi94 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  5 Beiträge
TV und Router
Pati8 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
