| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Synology DS214play und Dune Smart D1 | |
Synology DS214play und Dune Smart D1+A -A |
Boidea
erstellt: 10. Jul 2014, 13:16
Bin am Überlegen ob ich mir die DS214play kaufe zusätzlich zum Dune Smart D1. Zurzeit habe ich es so: Dune HD Smart D1 1x 3TB Dune HD Smart H1 1x 3TB Externe Festplatte 3TB (USB) verbunden mit dem Dune > Verbunden mit einem Netgear 5-Port Gigabit Switch (GS105) < 1.Zum Router (vom Router dann weiter zum PC) 2.Zum AVR Pioneer SC-2022 3.Zum LG TV 47LA6608 4.Zum Blue Ray LG BP420 3D 5.Sky+ (demnächst nicht mehr) Naja und JBL 7.1 Boxen Die externe Festplatte, das heißt nur das Gehäuse soll weg. Die 3TB Festplatte vom Externen Gehäuse und die Platte vom Dune Smart H1 3TB (Beide gleiche Marke) dann in die DS214play. Habe dann jeweils 1x 3TB an Dune HD Smart D1 u. 2 x 3 TB in der DS214play. ----------- Meine Frage: Kann man dann vom Dune auch auf die DS214play zugreifen via Lan (Ethernet)?. Das heißt, meine Videos/Musik/Fotos abspielen mit dem Dune, wenn die Daten (Videos,Fotos,Mp3) auf der DS214play liegen. Mir geht es auch darum DTS (Filme)abspielen zu können. Scheint ja mit der DS214play nicht zu gehen!? Außer mit einigen Tricks. Da es ja dann aber von dem Dune und AVR gesteuert wird, müßte es ja funktionieren mit DTS oder? Zusätzlich nutze ich dann später noch die Synology als Backup und diverses. Installiert habe ich noch Yadis (eventuell demnächst löschen) und Dune Flash Interface 2. Damit steuere ich zur Zeit meine Filme über den Dune Smart D1. Klappt hervorragend. Wäre schön, wenn das auch mit der 214play funktionieren würde von der Dune Smart-Oberfläche. Wenn es auch mit dem Diskstation Manager von der DS214play anders herum funktioniert wäre auch gut! Apps der Synology: könnte man mit den Apps des Diskmanager der DS214play auch die Filme im Dune ansteuern und abspielen z.B. mit iphone/Android? In DTS??. Es liegen dann in Beiden Geräten Filme, Musik und Fotos zu Abruf bereit! Letztendlich geht es um das Zusammenspiel der beiden Geräte, ob das überhaupt funktioniert Miteinander. So viele Fragen. Hoffentlich verständlich erklärt? Danke, schon mal im voraus |
Venom
erstellt: 12. Jul 2014, 20:34
Ich habe zwei H1 ohne Festplatten zusammen mit einer QNAP 219P+ im Einsatz. Das ist mit dem Synology in der Funktion vergleichbar. Das klappt einwandfrei, weil du dem Dune nur die Adresse des NAS und den Ordner sagen musst. Dann findet der die Filme auf dem NAS und spielt alles wie gewohnt ab. Das gibt überhaupt keinen Unterschied, ob die Festplatte im Dune steckt, oder im NAS... außer vielleicht bei 40GB BluRay ISOs, dann merkt man schon manchmal beim Starten des Films (später nicht mehr!), dass die Dunes nur mit 100Mbit angebunden sind. Eine Festplatte im Dune zu belassen, ergibt mMn keinen Sinn, da du die Filme besser auf dem NAS zentralisieren könntest (oder sind die Filmbestände auf beiden Dunes gleich?). Lieber die drei Platten verkaufen und zwei größere für das NAS holen. Die ganzen Apps von Synology brauchst du nicht, da die Dunes nur auf eine simple SMB-Freigabe zugreifen. Die Dunes kannst du ja über die eigene Dune-App steuern. Das NAS stellt dann lediglich "dumm" die Daten bereit und die Dunes holen die übers Netzwerk ab. Zum Befüllen des NAS legst du dir dann auf deinem PC einfach eine Netzlaufwerkverbindung ein und schiebst die Daten dann da drauf... Die Play-Funktionen brauchst du mit den Dunes schon mal garnicht, da würde es auch eine normale 214 tun. Die Dunes spielen ja alles ab, von daher ist auch das DTS-Problem bei Synology zu vernachlässigen. Du hängst einfach das neue NAS an den Switch und schiebst alle Filme aufs NAS - fertig. Zu der Yadis-Thematik kann ich dir leider nichts sagen, da ich mit der originalen Dune-Oberfläche zufrieden bin. [Beitrag von Venom am 12. Jul 2014, 20:35 bearbeitet] |
Boidea
erstellt: 13. Jul 2014, 12:15
Konnte nicht abwarten und hab mir jetzt die Ds214play gekauft! Mittlerweile habe ich die Platte vom Externen Gehäuse ausgebaut. Vorher meine Musikvideos 1.2 TB auf PC kopiert. Mp3 sind sowie als Kopie auf PC gewesen. (Die beiden anderen Platten sind fast voll mit Filmen und TV Serien). Die Festplatte dann in die DS214play eingebaut. Wurde neu formatiert. Mit DSM 5.0 – 4439 und Videostation 1.3-0560. Vorläufig um alles erstmal auszuprobieren. Hab dann mal zwei Filme auf die DS kopiert. Mit dem iphone app DS Video über TV LG und AVR klappt es wunderbar (auch in DTS). Diese Möglichkeit ist für meine Frau ideal, weil einfach zu bedienen. Wenn ich die Filme direkt vom TV abspielen möchte über DLN-Server oder Plex zeigt der Fernseher über Smartshare auch sofort auch die Icons dafür an. In dieser Richtung funktioniert alles mit DTS. So, jetzt versuche ich den Zugriff vom Dune zur Diskstation. Das bekomme ich bisher irgendwie nicht hin. Ist an den Lan-Switch angeschlossen. Mit dem Austausch von 2 größeren Festplatten werde ich vielleicht mal demnächst in Angriff nehmen. [Beitrag von Boidea am 13. Jul 2014, 12:34 bearbeitet] |
Boidea
erstellt: 13. Jul 2014, 13:14
Noch kurz ein Nachtrag! Mit den Zugriff vom Dune zur Diskstation habe ich auch hinbekommen! also Perfekt das Ganze. So wie ich es haben wollte. Jetzt geht dann die vierschieberei von Platte zur anderen Platte los! Danke @venom für die Tipps! |
Venom
erstellt: 13. Jul 2014, 13:41
Gerne ![]() Auf dem NAS kannst du alles zentralisieren und bei Bedarf mit einem Synology DX-Modul eine feine Datensicherung aufbauen. |
Synology DS214play - Alternativen? Bartók-Fan am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 15 Beiträge |
Synology DS214play Geschwindigkeit WLAN Housemeister87 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 12 Beiträge |
NAS Synology DS1812+ & Mediaplayer DUNE HD D1 im Netzwerk Sichel66 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 4 Beiträge |
Neuer NAS - Synology DS214play oder DS215+ KaptainNuss am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 42 Beiträge |
Synology DS214play, Fragen zur VIDEO STATION Flipdajunk am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD MAX und Synology 1511+ AtheApe am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 13 Beiträge |
Dune HD Smart B1 mit PC verbinden Maik1986 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 2 Beiträge |
"NAS Selbstbau" für Untouched BD's mit einem Dune HD Smart D1 adHuy am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 126 Beiträge |
NAS DS214play oder PC Squallz2k am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 8 Beiträge |
Synology DS214SE Showtime3D am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.589
