| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Dune HD MAX und Synology 1511+ | |
Dune HD MAX und Synology 1511++A -A |
AtheApe
erstellt: 21. Mrz 2011, 13:41
Hi, Ich habe bei mir einen Dune HD Max Player im Einsatz mit einem NAS 1511+ von Synology. Kann mir jemand erklären wie ich das NAS im Netzwerk finde? Ich finde nichts außer meinen Rechner! An was könnte das liegen? DANKE ANDY |
HappyMax
erstellt: 21. Mrz 2011, 20:39
Hi AtheApe, da können die Probleme vielschichtig sein. Arbeitsgruppe, IP-Adressen, DHCP, etc. Hast Du einen Switch, einen Router? Hier mal ein Link zu einer Seite mit Netzwerk Infos: Netzwerk XPBei Vista/7 ist das ein wenig anders, aber vom Prinzip her gleich. Kontrolliere doch mal Deine Einstellungen und schreibe hier mal, welches Gerät welche Einstellungen hat. Grüße, HappyMax |
XphX
erstellt: 21. Mrz 2011, 20:44
Braucht das Gerät DLNA oder sowas? Dann würd ich nämlich am NAS schauen, ob der Service auch gestartet wurde. |
HappyMax
erstellt: 21. Mrz 2011, 20:58
NEIN, Du brauchst erst Mal eine gemeinsame Basis und das sind heute wie vor 20 Jahren die IP-Adresskreise, ohne die kannst Du konfigurieren bis der Arzt kommt. Also nochmal: Beide Geräte auf den gleichen IP-Adresskreis bringen, sonst KANN ES NICHT GEHEN. Hast Du keinen Router? Du hast doch Internet, denn schließlich schreibst Du ja hier. |
XphX
erstellt: 21. Mrz 2011, 21:07
Natürlich muss er einen Router haben, sonst könnte er das NAS ja nicht anschließen. Da landen die Geräte sowieso alle im gleichen Bereich, da muss er auf gar nichts achten. |
HappyMax
erstellt: 21. Mrz 2011, 21:21
Aber doch nicht ohne zu wissen, ob es mit den IPs stimmt. Man muss das NAS anpingen können, sonst braucht man gar nicht weiter irgendwelche Dinge zu testen. Standardmäßig scheint das Teil NICHT auf DHCP zu stehen und es hat ein IP Adressbereich von 192.168.0.xxx Wenn sein Netzwerk nicht in dem Bereich liegt, hat er verloren. Was passiert denn, wenn Du das Tool von der CD startest? Den so genannten Synology Assistant? Findet der auch nichts? |
XphX
erstellt: 21. Mrz 2011, 21:44
Das Synology steht im Auslieferungszustand nicht auf DHCP? |
HappyMax
erstellt: 21. Mrz 2011, 23:04
zumindest nicht, wenn man im Manual nachliest, da steht es auf "IP Status" Manual. Was weiß ich warum?! |
dropback
erstellt: 22. Mrz 2011, 08:54
Doch, normalerweise stehen die Synos auf DHCP. Ist nur der Frage ob der Router auch DHCP eingeschaltet hat...;) |
AtheApe
erstellt: 22. Mrz 2011, 08:55
Also ich habe eine Cisco Switch mit in dem Netzwerk hängen über den im Endeffekt alles läuft! Also wenn ich den Synology Assistenten starte geht alles. Die Platten sind installiert, eingebunden und es befinden sich auch schon Daten darauf. Wie kann ich das NAS anpingen? |
HiLogic
erstellt: 22. Mrz 2011, 16:39
Wie konntest Du schon Daten drauf speichern, wenn Du das Ding gar nicht erreichen kannst?! Ich versteh hier gar nix. Mir scheint Du brauchst einen Grundkurs in Sachen Netzwerke... [Beitrag von HiLogic am 22. Mrz 2011, 16:39 bearbeitet] |
XphX
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:23
Er schreibt, dass er mit dem Dune das NAS nicht finden kann. TS, du hast meinen Tipp gleich vollkommen ignoriert und ich sags dir gleich, ohne das zu überprüfen kommst du hier nicht weiter.
HappyMax
erstellt: 22. Mrz 2011, 19:21
@ AtheApe:
Ja, diese Tools funktionieren auch außerhalb der Adressbereiche um eine Einstellung möglich zu machen. Wie lautet denn Deine IP in dem Tool?
START - cmd (eintippen) - auf cmd.exe klicken ODER Windows-Taste drücken und festhalten und "R" tippen - cmd eingeben - ENTER Dann ping und die IP Adresse des NAS eingeben (steht im Tool). Zum Beispiel: ping 192.168.100.21 Die IP Deines PCs erfährst Du mit dem Befehl: ipconfig -all Da steht dann zum Beispiel: Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1A-4D-47-27-AF DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.20(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.110.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Das Standardgateway ist in der Regel Dein Router, der die IPs vergibt, es sei denn da steht (wie bei mir) DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Ich vergebe meine IPs selbst. Die IP-Adresse MUSS bis auf die letzten Ziffern identisch sein. Zum Beispiel: DUNE 192.168.100.20 und das NAS 192.168.100.21
Woher bekommen Deine Netzwerkgeräte dann die IPs? Hast Du keinen Router? Das Problem ist einfach, dass wenn Du nicht weißt, ob die Netzwerkeinstellungen richtig sind (und es auch mit PING überprüft hast) Du gar nicht erst nach anderen Fehlern suchen brauchst. IPs sind die Grundlage, ohne die gar nichts geht. |
Synology DS214play und Dune Smart D1 Boidea am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 5 Beiträge |
NAS Synology DS1812+ & Mediaplayer DUNE HD D1 im Netzwerk Sichel66 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 4 Beiträge |
Dune HD mit PC verbinden Maik1986 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 4 Beiträge |
Dune HD Max mit NAS geht die Variante Vivvvaaa am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 5 Beiträge |
Dune UPNP - Problem chrissc am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD Smart B1 mit PC verbinden Maik1986 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 2 Beiträge |
Synology DS214SE Showtime3D am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Synology DSM 4.0 Mirror mojoAction am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 2 Beiträge |
Synology DS218+ FaYsT91 am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Synology DS213j sebekhifi am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
