Problem mit Fritzbox 7270 und Smasung TV LE46C65
uwe_haj
#1 erstellt: 06. Apr 2012, 11:20
seit kurzem habe ich mir die Fritzbox 7270 zugelegt und wollte meinen Samsung TV wieder per WIFI damit verbinden.Ich nutze einen WLan Stick von Hama der vor dem Neukauf mit meinem alten NetGear Router prima funktioniert hat.
Wenn ich mich nun am Router anmelden möchte tut sich gar nichts mehr. Nach 2 Minuten bricht er ab.
Im Fritzbox Menü tacht der Fernseher auf , allerdings wird keine IP angezeigt. Lasse ich ich den Netzwerktest am Fernseher laufen kommt sofort dass die Netzwerkeinstellung nicht korrekt sind. Etwas stimmt mit der IP nicht..
Wie gesagt, der Stick erkennt mein Netzwerk, im Menü der Fritzbok taucht der Fernseher auf (allerdings ohne IP) aber eine Verbindung kann nicht hergestellt werden.
Habe schon alles versucht aber das Problem bzw die Lösung nicht gefunden.
Weiß hier vielleicht jemand Rat?
Bin für jeden Tip dankbar.
Ach ja , das selbe Problem tritt beim Blue Ray Player auf.
Schalte ich die Verschlüsselung ganz aus, klappt es prima.
Danke für die Hilfe im vorraus
Gruß Uwe
Igelfrau
#2 erstellt: 06. Apr 2012, 14:03
Der WLAN Key sollte keine Sonderzeichen beinhalten, das mag der Samsung meines Wissens nicht. Auch wäre ein Test mit nur 12 Zeichen im WLAN Key eventuell erfolgreich.
IP-Zuweisung erfolgt von der Box per DHCP hoffe ich.
Ich persönlich habe meinen Samsung und die 7270 per LAN-Kabel verbunden. Somit absolut keine Probleme und tadelloser Durchsatz. Meine 7270 läuft mit der aktuellen Labor-FW bestens.
uwe_haj
#3 erstellt: 06. Apr 2012, 20:41
Hallo
,also Sonderzeichen benutze ich keine, mit 12 Zeichen werde ich es mal versuchen.
Die Zuweisung der IP erfolgt automatisch, oder sollte so erfolgen..
Gibt es denn die Möglichkeit dass man diese Option ausversehen ausschaltet?
Ist halt komisch dass das ganze ohne Verschlüsselung funktioniert aber trotzdem danke für den Tip.
Gruß Uwe
FritzBox Fon 7270 fällt aus
nooono am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  2 Beiträge
Fritzbox 7270 + Call and Surf Comfort IP
Old-Stager am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  2 Beiträge
DLNA im Netzwerk an Fritzbox 7270
nooep am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
fritzbox 7270 und onkyo 755 über wlan verbinden
braku am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  2 Beiträge
FritzBox 7270 - Feste IPs vergeben bei LAN-Routing
Tank-Like am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  11 Beiträge
Fritzbox + TV + HDD + WLAN = ?
b3nno am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  14 Beiträge
Festplatte an FritzBox und TV
-ben13- am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
problem mit fritzbox und repeater
mausewix am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  4 Beiträge
Externe Festplatte am Tv funktioniert ansehen
yystroemyy am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Fritzbox
MACMAC am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
