Fritzbox
MACMAC
#1 erstellt: 12. Jul 2024, 05:20
Hallo ihr Lieben,
vielleicht könnt ihr uns helfen,da wir keine Ahnung von der Materie haben.
Wir haben aktuell eine Fritzbox 7490 und einen Repeater 2400. Wir wohne auf dem ersten und 2 Og.Die Fritzbox ist auf den 1 og und der Repeater auf den 2og. Wir haben jetzt den Anbieter gewechselt von Netcologne zur Telekom mit einer Leitung 100 mbits (Mehr geht leider bei uns nicht. Unsere Frage. Am 15.08 erfolgt die Umstellung. Müssen wir an der Fritzbox was verändern oder wird es Automatisch laufen nach der Umstellung?
Da die Fritzbox schon sehr alte ist und wir zuhause viele Geräte mit Wifi 6 haben, wollten wir uns informieren ob es Sin macht die Fritzbox zu erneuern? Wir sind 4 Personen die viel über Wlan verbunden sind.Könnt ihr uns eine Fritzbox empfehlen? Dann haben wir gedacht ob es sinnvoller wäre anstatt den Repeater 2400 für die obere Etage einen Powerline zu benutzen um besseren Wlan empfang in der Oberen Etage zu bekommen. Wir dachten an zb 1240AX Wlan Set.
Liebe Grüße
Tanja
ManwithDog
#2 erstellt: 12. Jul 2024, 06:06
Von Powerline würde ich die Finger lassen und wenn Ihr Euch jetzt eine neue FB zulegt dann würde ich mir die 5690 holen die in Kürze verfügbar sein soll
KarstenL
#3 erstellt: 12. Jul 2024, 06:43
In der Fritz müssen natürlich die neuen Zugangsdaten eingegeben werden, der Rest (wie die Einrichtung des WLAN) bleibt gleich.
Ich würde es erst einmal versuchen, ansonsten könnt ihr immer noch auf die erwähnte Box wechseln.
cbv
#4 erstellt: 12. Jul 2024, 06:59
Auf der Fritzbox einloggen, den Assistenten starten, als Anbieter Telekom und dann die automatische Konfiguration auswählen. Das sollte ausreichen.
> ob es Sin(n) macht die Fritzbox zu erneuern
Das kannst eigentlich nur Du entscheiden. Ich habe meine 7490 vor ca 2 Jahren durch eine 7590AX ersetzt. Man merkt den Unterschied.
> anstatt den Repeater 2400 ... Powerline
Nein.
Die 7490 sollte unter Netzwerk->Mesh anzeigen, mit welcher Geschwindigkeit der Repeater verbunden ist. Eventuell genügt es bereits, den Repeater oder den Router oder beide jeweils an einer anderen Stelle zu positionieren. Bessere Alternative ist, wenn möglich Router und Repeater per Kabel zu verbinden.
Ist die Geschwindigkeit ausreichend, könntest Du vereinzelte Zimmer zB mit einem 1200AX Repeater ausstatten.
Unpopular Opinion:
AVM ist vor einigen Tagen an eine Investment-Firma verkauft worden.
Ich schätze, dass wir vielleicht noch zwei oder drei größere Updates erwarten können, dann war es das mit den Fritzen. Deshalb gut überlegen, ob man noch in neue Geräte von AVM investieren will.
[Beitrag von cbv am 12. Jul 2024, 07:01 bearbeitet]
Scotti2705@
#5 erstellt: 12. Jul 2024, 07:07
Hallo Tanja
ich würde von der FritzBox zunächst eine Sicherung machen: System-Sicherung-Sichern.
Dann auf die neue Box übertragen: System-Sicherung-Wiederherstellen.
Aber nun die neuen Zugangsdaten eures neuen Providers eingeben: Internetzugang einrichten.
Die Sache mit dem Repeater: Kann man so machen; muss man nicht. Powerline ist identisch zu sehen: Kann klappen oder auch nur schlecht oder gar nicht. Da hilft nur ausprobieren. Je nach baulichen Gegebenheiten gelangt man zu unterschiedlich guten oder schlechten Ergebnissen.
Eine Alternative (um überall die gleichen Netzwerkbedingungen zu erhalten; insbesondere WLAN) ist eine Verbindung über Koax-Kabel (TV-Kabel: da gibt es diverse Sets am Markt) oder tatsächlich (habe ich so gemacht; ist mit mehr Aufwand verbunden, bringt aber immer das beste Ergebnis): ein LAN-Kabel ins 2. OG verlegen und dort eine weiteren Access-Point für das WALN einrichten.
Habe so unsere 500 Mbit ins ganze Haus gebracht. Musste dazu durch die Decke bohren, aber das war es mir Wert. Eine Bohrung, ein Kabel, evtl. Kabelkanäle. Fertig.
Dann habt ihr sogar die Möglichkeit mit einer zweiten Box oder einem Repeater (dann über LAN an der FritzBox angeschlossen!) weitere LAN-Anschlüsse im Obergeschoss zu haben und bei Bedarf nutzen zu können ...
ManwithDog
#6 erstellt: 12. Jul 2024, 07:08
cbv (Beitrag #4) schrieb:
Unpopular Opinion:
Woher weisst Du das AVM seine Support Strategie ändern wird? Belege, Quellen?
cbv
#7 erstellt: 12. Jul 2024, 07:29
Da steht (a) unpopular opinion und (b) "ich schätze" ...
Das ist also meine Meinung, basierend auf die Erfahrung, dass es in der Regel nach der Übernahme durch eine Investment-Firma genau so kommt, da es denen vor allem um den Invest geht. In praktisch allen Fällen geht das einher mit einem rapiden Abfall der Produktqualität.
Ja, das IST spekulativ, und es würde mich freuen, wenn es anders kommt, denn ich finde, AVM hat tolle Produkte, aber ich habe da keine allzu große Hoffnung.
DB
#8 erstellt: 12. Jul 2024, 08:34
Das wird eine Extrapolation, gefüttert aus Erfahrungswerten sein. So lief es doch immer bei Firmen, wo plötzlich Buchhalter die Macht übernahmen und das Unternehmen "neu aufstellen, gesund schrumpfen, für ... fit machen": Leute feuern, Leistungen verringern, Leute feuern, Produktqualität auf das gerade noch akzeptable Mindestmaß absenken, Leute feuern.
Paar Jahre gute Gewinne, dann Sanierungsfall. Wäre schön, liefe es bei AVM anders.
Wäre schade, wenn man sich künftig auch noch seine Router selber schnitzen müßte.
[Beitrag von DB am 12. Jul 2024, 08:35 bearbeitet]
MACMAC
#9 erstellt: 12. Jul 2024, 12:14
vielen lieben Dank für die ausführlichen Antworten und ein schönes Wochenende an alle.
MACMAC
#10 erstellt: 12. Jul 2024, 12:19
wie hat der Unterschied sich bemerkbar gemach?Ich habe irgendwo gelesen das die 7490 schon 10 Jhre alt ist und schwach ist und bald keine Updates mehr bekommt.
MACMAC
#11 erstellt: 13. Jul 2024, 20:47
vielen lieben Dank für eure Zahlreichen Antworten.Ihr habt uns sehr geholfen.
cbv
#12 erstellt: 14. Jul 2024, 11:21
DB (Beitrag #8) schrieb:
Genau das!
Nun, die 7490 bietet Wifi-5 und als maximale Datenrate 450 (n) bzw 1300 (ac) MBit/s -- die 7590AX dagegen Wifi-6 und 1200 (ax) bzw 2400 (ax)
Patch-Stand ist 7.81 bei der 7590AX und 7.57 bei der 7490. Wie groß der Unterschied ist, müsste man vergleichen. Aber ja, Patches wird es sicher nicht mehr lange geben.
[Beitrag von cbv am 14. Jul 2024, 11:23 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#13 erstellt: 15. Jul 2024, 07:53
Kurzes Update die 7490 ist schon auf 7.59 aktuell.
Rollei
cbv
#14 erstellt: 15. Jul 2024, 08:10
Hmmm, bei mir gestern noch nicht. Muss ich noch mal suchen lassen. Danke für den Hinweis.
Rollei
Moderator
#15 erstellt: 15. Jul 2024, 08:49
Moin gerne doch. Hatte gerade mal in der Box geschaut und das gefunden....
Bildschirmfoto 2024-07-15 um 10.48.11
Grüße Rollei
DB
#16 erstellt: 15. Jul 2024, 12:47
Bei der 7590 ohne AX ist noch 7.57 aktuell.
Fuchs#14
#17 erstellt: 15. Jul 2024, 13:08
Hast du Wlan 6 Geräte im Einsatz? Dann lohnt sich der Umstig, sonst erst mal weiter laufen lassen.
ehrtmann
#18 erstellt: 15. Jul 2024, 14:06
Eigentlich nicht....
https://avm.de/servi...45e2a52296573a3eedfc
DB
#19 erstellt: 15. Jul 2024, 17:05
Wenn ein Update da wäre, sollte die FB das eigentlich melden.
Sibe
#20 erstellt: 15. Jul 2024, 17:11
hängt glaube ich von den Einstellungen ab, wenn nicht automatisch aktiviert wurde, dann muss man das auch manuell machen
DB
#21 erstellt: 15. Jul 2024, 17:14
Ich lasse mir Updates nur anzeigen, keine automatische Installation.
Sibe
#22 erstellt: 16. Jul 2024, 06:56
auf der Übersichtsseite sollte ja die Version stehen (oben rechts), aber man muss evtl. manuell auf "Version aktuell" klicken und prüfen, ich meine, es kann trotzdem sein, dass dann diese Version gar nicht aktuell ist, aber das würde einem auf der nächsten Seite angezeigt werden, soweit ich mich erinnere.
Eine Info-Email wird leider nicht verschickt
aairfccha
#23 erstellt: 16. Jul 2024, 07:42
Die Automatik ist da irgendwie komisch. Selbst mit eigentlich aktiver automatischer Installation habe ich es schon mehrfach erlebt dass die Fritzbox erst nach manuellem Anstoßen der Prüfung auf aktuelle Firmware gemerkt hat "oh, da gibt es ja was neues".
Fuchs#14
#24 erstellt: 16. Jul 2024, 07:48
Das ist nicht komisch, sondern normal. Die Updates werden in Wellen verteilt.
Wenn die alle zur selben Zeit upgedatet würden dann gute nacht AVM FTP Server....
Welche Fritzbox?
RuhrpottTO am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  46 Beiträge
problem mit fritzbox und repeater
mausewix am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  4 Beiträge
Fritzbox und Repeater - Downloadgeschwindigkeit
Parzival80 am 18.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  21 Beiträge
Fritzbox Priorisierung
give am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  3 Beiträge
Fritzbox 7490 - Whatsapp freigeben
Otis_Sloan am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  9 Beiträge
Alternative zur FritzBox 7490?
Mickey_Mouse am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  32 Beiträge
Fritzbox 7141 - Hilfe
leugim75 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Festnetztelefon an Fritzbox 7390 als Repeater betreiben
halfzwaar am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  3 Beiträge
DVB-C Unitymedia / Fritzbox Repeater
*Bert* am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  9 Beiträge
fritzbox 5530
djay72 am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
