| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Fritzbox + TV + HDD + WLAN = ? | |
Fritzbox + TV + HDD + WLAN = ?+A -A |
b3nno
erstellt: 08. Feb 2011, 17:06
Hi, Bin neu hier und auch noch ein ziemlicher Anfänger in dem Gebiet, also bitte nicht zu streng sein Also folgende Situation: * Netzwerk mit Fritzbox 7140 + mehrere PCs mit XP/Vista/7 über WLAN online * TV: Samsung UE40C5100 mit WLAN-Stick * externe Festplatte Ich möchte jetzt gerne die Filme auf der externen Festplatte am TV schauen - ist auch kein Problem per USB. Wenn ich jetzt aber einen neuen Film vom PC auf die Festplatte kopieren will oder einfach so vom PC aus auf die Festplatte zugreifen will, muss ich sie jedes Mal am TV abstecken und am PC anstecken ... Ich habe die Festplatte mal an der Fritzbox über USB angeschlossen -> TV erkennt sie nicht und am PC ruckeln Filme ... außerdem kann ich die Festplatte nicht 24/7 eingeschaltet lassen, da sie dann wohl zu heiß werden würde. Ich habe jetzt schon an einen NAS-Server gedacht, den ich per LAN-Kabel mit der Fritzbox verbinde ... aber wie würde das dann mit der Übertragungsgeschwindigkeit aussehen (WLAN muss leider sein ) und würde der TV den NAS-Server überhaupt erkennen? Oder habt ihr sonst irgendeine Idee?lG |
XphX
erstellt: 08. Feb 2011, 22:05
Die Fritzbox kann von Haus aus nicht Daten über die USB-Schnittstelle an deinen TV schicken, jedoch sind anscheinend manche Fritzboxen dazu in der Lage: Das Programm heißt Twonky Media und kann genau das, was du möchtest. Ob das mit deiner Fritzbox kompatibel ist, musst du selbst nachschauen... Tutorials zum Installieren sollte es per Google eh geben. Du kannst ansonsten gern ein NAS verwenden, am besten von Synology oder QNAP, achte auf eine DLNA-Funktion zum Streamen der Inhalte an deinen TV. Du kannst einen DLNA-Server auch auf einem Computer einrichten, es dürfte bereits der Windows Media Player alle Voraussetzungen erfüllen. Medien importieren, in den Einstellungen die Freigabe zum Streamen aktivieren und fertig. Dazu muss der Computer dann natürlich immer laufen, wenn du drauf zugreifen möchtest. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 09. Feb 2011, 00:23
Zum einen ist die Fritzbox, wie XphX es schon schrieb, kein NAS. Zum anderen ist der Durchsatz des USB-Ports grottenlahm. Schau die Threads der letzten Tage durch, war was mit NAS und PS3, dann weisst du mehr. |
Atzeberk
erstellt: 09. Feb 2011, 11:41
Also die Zugriffszeiten als solches sind nicht das Thema wenn du die Box als NAS einsetzt. Du kannst Filme gucken und auch beim Vor-und Zurückspulen konnte ich keine Defizite erkennen. Sobald du jedoch einem Film vom Rechner auf die Festplatte kopieren willst, wirst du schnell an deine Grenzen stoßen. Mein persönlicher Rekord: Für 2Gb satte 15min ![]() In dieser Zeit hab ich den Film 5 mal gebrannt Ein "wirklicher" NAS wäre die bessere Alternative. Streaming über Wlan sollte idR reichen. Als Alternative kann man auf den alten bewährten Freund Devolo Dlan umschwenken. Dieser überträgt die Daten durch das Stromnetz. |
b3nno
erstellt: 09. Feb 2011, 18:40
Wow, sehr kompetente Antworten gibts hier, ich glaub ich schau öfter vorbei ![]() Also USB-Port an der Fritzbox kann man dann vergessen, wie ich das jetzt verstanden habe. Dann werde ich mich wohl für einen NAS entscheiden. Den stelle ich dann neben die Fritzbox und verbinde ihn per LAN-Kabel. DLAN geht leider nicht, da die Fritzbox einen Stock tiefer steht und das 2 unabhängige Stromkreise sind Auf was muss ich noch achten beim NAS? Also er muss DLNA können .. und sonst? Erkennt mein TV den dann auch sicher? |
XphX
erstellt: 09. Feb 2011, 19:21
Der TV erkennt ihn schon, du musst dich nur informieren, welche Formate der TV abspielt. Wieviel Geld kannst du hinlegen und wieviel Speicher soll das NAS bieten? Überleg dir auch die Speicherplatzentwicklung der nächsten Jahre bei dir zuhause... |
b3nno
erstellt: 09. Feb 2011, 20:07
Der TV kann sogut wie alles, zumindest alles, was ich brauche (mkv :D) Ja, die Frage nach dem Geld ... Eigentlich soll den mein Vater bezahlen daher muss ich nochmal mit ihm reden.Kapazität sollte auf jeden Fall mehr als 2 TB sein, am besten 4 TB. Ich hab mich mal bei hardwareversand und alternate umgesehen .. welche Marken kann man denn bedenkenlos kaufen (Synology und QNAP sind eh klar)? |
XphX
erstellt: 09. Feb 2011, 23:22
4TB? Ist das auch auf längere Sicht so? Du könntest dir ein NAS mit zwei Einschüben holen, macht max. 2x3TB=6TB. Falls das zuwenig Platz nach oben lässt, wirds dann ein bisschen teurer... Naja, QNAP und Synology; das isses auch schon. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 09. Feb 2011, 23:40
Eindeutig QNAP, das lahme und laute Synology Ding habe ich aus meiner Wohnung verbannt. |
THX2008
erstellt: 10. Feb 2011, 11:51
Achtung, die meisten sind nur für 2TB-Platten spezifiziert! (Wegen Linux und so...) Habe ein Qnap mit 4 Einschüben und bei dem heißt es auch: Bis max 8TB! Kann natürlich sein, dass eine neue Firmware dies Grenze irgendwann mal nach oben verschiebt. |
b3nno
erstellt: 10. Feb 2011, 22:21
QNAP TS-410: Der wäre doch eigentlich geeignet, oder? Mit 4 Einschüben könnte ich dann maximal 8TB (4 x 2TB) nutzen und DLNA CERTIFIED ist er auch. Der wäre jetzt preislich in Ordnung, wobei ich ja auch noch HDDs brauche. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 10. Feb 2011, 23:21
Das ist richtig, aber soviel Platz hat gerade mal unser SAN in der Firma für die Oracle Datenbank von mySAP... Das ist Platz für mehr als 160 BRD Images oder 1000 DVD Images. Sollte man damit nicht erstmal hinkommen? Wenn das jetzt schon nur ein paar Monate reicht, dann ist die Planung schon schief gelaufen... |
THX2008
erstellt: 11. Feb 2011, 10:54
Das schöne bei diesen Geräten ist ja, dass Du erstmal mit einer Platte anfangen kannst und dann nach und nach aufstocken kannst. Ich habe bei mir auch noch einen Einschub frei. (Wobei zumindest bei RAID1 identische Platten empfohlen werden. Bei Striping sollte das aber nicht nötig sein.) |
b3nno
erstellt: 11. Feb 2011, 13:01
Genauso hätte ich mir das auch gedacht. Erstmal eine oder zwei Platten rein und wenn ich dann mal mehr Platz brauche, kann ich einfach aufrüsten. Dann nehme ich dazu noch eine Western Digital Caviar GreenPower 2TB SATA II |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Fritzbox 7412 als WLAN bridge? Dobutrex am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Wlan Router Alternative zur Fritzbox 7490 Mekali am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 55 Beiträge |
Fritzbox Fon WLAN 7112 vs. Linksys E3200 Bikesen am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 16 Beiträge |
Probleme mit FritzBox 7140 und WLAN Battman am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 14 Beiträge |
WLan Unitymedia mit Fritzbox (3270) aufmotzen?! The-Dark-Knight am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 12 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Funkkanal Wlan Fritzbox onedance am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 4 Beiträge |
WLAN Authentifizierungsproblem (sony Tablet S, Fritzbox 7330) dodo82 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 6 Beiträge |
nas4free Streaming über Wlan/Fritzbox 7390 diavlo am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 2 Beiträge |
WLAN Problem mit Fritzbox 7530 AX -Peter321- am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 30 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
