Xbox 360 mit PS3MediaServer verbinden
async
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 16:26
Hallo zusammen,
ich habe eine Xbox360 und einen Laptop auf dem PS3MediaServer läuft. Verbunden sind die beiden über eine FritzBox 7170 jeweils per Lan.
Der PS3MediaServer unterstützt anders als der Name sagt die Xbox360 seit einiger Zeit. Ich habe die aktuelle Version 1.20.409.
In der Fritzbox ist die Ip der Xbox komplett freigegeben (keine Firewall aktiviert). Auf dem Laptop mit dem Mediaserver ist wie im Internet zu finden der Port 5001 UDP/TCP frei.
http://img504.imageshack.us/i/bildschirmfotou.png/
Mein Problem ist, dass die Xbox vom Mediaserver nicht gefunden wird, wie auch die Xbox den Mediaserver nicht sehen kann.
Ich habe mal den Log vom Mediaserver rauskopiert. Vielleicht kennt jemand das Problem oder hat eine Idee. Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Log:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
[main] TRACE 18:22:55.905 Starting Java PS3 Media Server v1.20.409
[main] TRACE 18:22:55.907 by shagrath / 2008-2010
[main] TRACE 18:22:55.908 http://ps3mediaserver.blogspot.com
[main] TRACE 18:22:55.908 http://code.google.com/p/ps3mediaserver
[main] TRACE 18:22:55.909
[main] TRACE 18:22:55.909 Java 1.6.0_0-Sun Microsystems Inc.
[main] TRACE 18:22:55.910 OS Linux i386 2.6.31-14-generic
[main] TRACE 18:22:55.910 Encoding: UTF-8
[main] TRACE 18:22:55.922 Temp folder: /tmp/javaps3media
[main] TRACE 18:22:56.221 Error in MediaInfo Library loading: Unable to load library 'mediainfo': libmediainfo.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[main] TRACE 18:22:56.221 Make sure you have libmediainfo and libzen installed
[main] TRACE 18:22:56.222 The server will now use the less accurate ffmpeg parsing method
[main] TRACE 18:22:56.225 Checking font cache... launching simple instance of MPlayer... You may have to wait 60 seconds !
[main] TRACE 18:22:56.331 Done!
[main] TRACE 18:22:56.365 Registering transcoding engine FFmpeg Audio
[main] TRACE 18:22:56.387 Registering transcoding engine MEncoder
[main] TRACE 18:22:56.389 Registering transcoding engine MPlayer Audio
[main] TRACE 18:22:56.390 Registering transcoding engine MEncoder Web
[main] TRACE 18:22:56.391 Registering transcoding engine MPlayer Video Dump
[main] TRACE 18:22:56.391 Registering transcoding engine MPlayer Web
[main] TRACE 18:22:56.395 Registering transcoding engine TsMuxer
[main] TRACE 18:22:56.397 Registering transcoding engine Audio High Fidelity
[main] TRACE 18:22:56.398 Registering transcoding engine VideoLan Audio Streaming
[main] TRACE 18:22:56.398 Registering transcoding engine VideoLan Video Streaming
[main] TRACE 18:22:56.399 Registering transcoding engine Raws Thumbnailer
[main] TRACE 18:22:56.869 Scanning network interface eth0 / eth0
[main] TRACE 18:22:56.901 Using address /192.168.178.31 found on network interface: name:eth0 (eth0) index: 2 addresses: /192.168.178.31;
[main] TRACE 18:22:56.902 Created socket: /192.168.178.31:5001
[main] TRACE 18:22:57.137 Using following UUID: 4a7389ff-8e41-3c40-b78d-e86a368e65ea
[main] TRACE 18:23:01.526 It's ready! You should see the server appears on XMB
EDIT: BeweisvideoBeweisvideo dass es geht, nur bei mir im Moment noch nicht
[Beitrag von async am 20. Apr 2010, 17:53 bearbeitet]
Problem mit XBOX 360 und MCE WTV HD Wiedergabe
john-mcclane-1988 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
Streamen von Flash Videos über TVersity auf die XBVOX 360
Tenahr am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Allin One MediaCenter/Server für mehrere Personen
Methos45678 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  3 Beiträge
Thightvnc: nur Ausschnitt von HTPC Desktop sichtbar
snusnu123 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  4 Beiträge
DVB-C (Telecolumbus mit Sky) mit XBMC
slimkd am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  3 Beiträge
Video mit 5.1 schneiden
QE.2 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Archivierungssoftware mit Playfunktion gesucht
WIKINGER am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  6 Beiträge
Machbar mit XBMC?
Tschak_Sparrow am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  14 Beiträge
XBMC mit DSPLAYER
wolfsong am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit ProgDVB
ElektrischesObst am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
Top Hersteller in Mediacenter Software Widget schließen
