Welche Software für HTPC, welches OS?
avalanche99
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 09:55
hab jetzt endlich mit Hilfe dieses Forums die Hardware für meinen HTPC ausgewäht.
Wen's intressiert, sieht folgendermassen aus:
Gehäuse: Antec Micro Fusion Remote
CPU: AMD Athlon II X2 250 2x3.00GHz AM3 Box
Mainboard: MSI 785GM-E65, 785G Sockel AM3
CPU Kühler: Scythe Big Shuriken
RAM: G.Skill 2GB PC3-10667U DDR3-1333 CL9 NT-Serie
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4550 low profile HDMI
Laufwerk: LiteOn iHOS104, SATA, schwarz, retail
TV-Karte: 2 x TechnoTrend TT Budget S2-1600 (low profile)
HDD: WD Scorpio Blue 500Gb 2,5"
Nun meine Frage, welche Software wäre die Beste, und welches Betriebssystem? Windows oder Linux?
Der HTPC soll für folgendes genutzt werden:
Sat TV via TV Karte, auch HD Wiedergabe, Blue-Ray Wiedergabe über Laufwerk, Musik Hören im mp3 Format, Viedo's abspielen im DivX oder Xvid Format und dann noch einfach Foto Slideshows gucken.
Eigentlich kenne ich mich mit Linux nicht aus, aber wenn das die bessere Lösung wäre, bin ich bereit mich einzuarbeiten.
Hab auf meinem jetzigen PC schon XBMC und MediaPortal probiert, XBMC gefällt mir sehr gut, nur scheint es da mit der TV Funktion nicht so einfach zu sein.
MediaPortal reagierte nicht immer auf Befehle, schien mir also nicht sehr stabil.
Natürlich soll das Sytem so stabil wie möglich laufen.
Es soll eine Dreambox 7025 und einen normaten DVD Player ersetzen.
Hoffe auf hilfreiche Threads.
MfG
avalanche99
[Beitrag von avalanche99 am 01. Feb 2010, 09:59 bearbeitet]
mogo
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 10:04
Es ist aktuell immer noch ein Problem Blurays unter Linux abzuspielen (nicht weil Linux das nicht könnte, sondern weil es keine legale Möglichkeit gibt DRM geschützte Medien zu verarbeiten). Und da du zudem sagst, dass du keine Erfahrung mit Linux hast, würde ich wohl oder übel zu Windows raten.
avalanche99
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 10:23
ok,
und wie bekomme ich die TV Funktion bei XBMC für Windows zu laufen?
Geht das überhaupt? Hättest du eine Anleitung?
Also möchte dass im Menu wo Weather, Pictures, Viedo, Music Programs, System dann auch eine Funktion auftaucht die Show TV oder so heisst.
Man soll ja durch einen Launcher Plugin externe Progs (wie dann z.b. DVBViewer Pro) zu laufen bekommen, nur wie hab ich aus alles Infos nicht rausgefunden.
Eigentlich Schade, wollte mich jetzt schon ins Linux stürzen
MfG
MikeRoxx
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 12:56
es gibt einen Recording Service vom DVB-Viewer, den kann man sich im Mitgliederbereich herunterladen. Den Installieren. dieser Stellt einen UPNP-Server bereit, mit dem du dich über XBMC verbinden kannst.
Mike
google mal nach "recording service xbmc" dann solltest du schon ein paar Antorten finden
[Beitrag von MikeRoxx am 02. Feb 2010, 12:57 bearbeitet]
Sala'ad'din
#5 erstellt: 05. Feb 2010, 15:36
Zwei Dinge:
1. Wenn es einfach sein soll, ist das Windows 7 MCE die beste Wahl, da 1. einschalten, 2. Assistenten laufen lassen. 3. Fertig.
Außerdem funktioniert es sehr gut mit dem iMon Display / der iMon Fernbedienung im Antec Fusion.
Die Aufgabenbeschreibung passt eigentlich perfekt zum MCE, nur mit den DIVX/XVID muss man mal schauen...
2. Warum nimmst du nicht eine Digital Devices Cine S2? Die sollte genauso teuer sein und nebenbei nur einen Slot belegen. Auch Low Profile. (Ist allerdings noch relativ neu...)
kingofbee
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 15:20
Kein Problem wenn man die Codecs richtig einbindet man kann sehr viel falsch machen, aber im Media Center Forum gibt es hierfür ein super Tutorial... zum Tutorial
sieht kompliziert aus ist jedoch einfach nur ausführlich und Zielführend, mit Download, Installation und Einstellung keine 30 Minuten.
Gruss
kingofbee
Background
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 12:05
Windows 7 (Ultimate) + XBMC
XBMC unterstützt DXVA. CPU Leistung weit unter 20% bei einem Athlon II 240. Bleiben genug Reserven für übrige Prozesse.
d-n-h
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 15:46
Wie Sala´ad´din schon sagt: willst Du´s einfach und eine out of the box funktionierende Konfig reicht Dir nimme Win7 MCE und fertig. Willst Du eine Software die Du ganz Deinen Bedürfnissen anpassen willst mit fast unzähligen Möglichkeiten an Plugings und einer geilen Benutzeroberfläche dann schau Dir mal Mediaportal an. Allerdings vorab der Hinweis das man das als Neuling nicht an einem Nachmittag mal eben so nebenbei komplett alles ans laufen kriegt, dafür ist das Endergebnis dann in meinen Augen erheblich geiler als das was MCE zu bieten hat.
denis.robel
#9 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:54
mal abgesehen von Blueray (DRM-Problem) geht das alles unter Linux mit Mythtv.
http://www.mythtv.org
Aber: Wenn Du keine Ahnung von Linux hast wird die Herausforderung etwas größer.
Es gibt aber vorgefertigte Mythtv Distries z.B KnoppMyth oder Mythdora da ist alles schon vorkonfiguriert und läuft über Wizards.
Worauf Du auf alle Fälle achten solltest, ist der Fakt, dass Filme in HD nicht mehr über Wlan mit 54 Mbit gestreamt werden können, dafür reicht die Bandbreite nicht --> 300MBit Wlan oder besser noch ne Feste 1GB Verkabelung.
Weiterhin ist es auch wichtig, wei lange der Rechner am Tag an ist --> Stromverbrauch. Es ist also sinnvoll von vornherein auch bei der Hardware-Auswahl das zu beachten z.B. 2.5" Festplatten brauchen weniger Strom usw.
Schöne Grüße aus Leipzig
Denis
hans3000
#10 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:21
Kann XBMC sehr empfehlen!
Wirklich ein Top-System mit der grösstem Community.
Im nächsten Milestone-Release gibt es TV-Unterstützung & einen integrierten Addons-Manager.
[Beitrag von hans3000 am 06. Mrz 2010, 15:22 bearbeitet]
HTPC - Welche Software!
D4rk_W4rr10r am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  24 Beiträge
HTPC Software
The_Gunner am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  20 Beiträge
Welches MediaCenter für HTPC
kola99 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  17 Beiträge
Welche HTPC Software kommt in Frage?
lixe am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  4 Beiträge
software für htpc ohne bildschirm zur musikwiedergabe?
contadino am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  13 Beiträge
Richtige Htpc Software für meine Bedürfnisse
gopper0815 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  3 Beiträge
Welches BS als Basis für HTPC
Jericho_oneich am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  7 Beiträge
welche Software für Mediacenter
andylerner am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  11 Beiträge
Software für Audio-Laptop, welche?
Werner_B. am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  12 Beiträge
Farbraumkalibrierung per Software
stoker85 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
