XBMC Ton geht nicht! Failed to initialize Audio Device
fraces
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 15:09
Hoi,
ich habe ein Problem mit dem Ton bei XBMC. Wenn ich einen Film starte kommt "Failed to initialize Audio Device". Ich habe im Windows sowie im XBMC die Tonausgabe auf den ATI HDMI Output eingestellt. (Ton via HDMI an AVR) Wenn ich im Windows über VLC schaue, dann geht die Tonausgabe einwandfrei, aber im XBMC kommt es zum Fehler! Der Ton im Menü funktioniert auch. Achja ich benutze Windows XP.
Habe noch eine Frage: Und zwar der Ton kommt an meinem AVR immer irgendwie enkodiert an (AVR zeigt Multi IN). Ich hätte aber gerne das der PC den Ton als Bitsream rausgibt, damit der AVR enkodiert und mir DD oder DTS korrekt anzeigt. Ich habe bei ffdshow angegeben, dass der den Ton als "AS IS" bzw. nur Passthrough nimmt. Kenne mich mit dem Prog allerdings net so gut aus. Vielleicht habe ich eine Einstellung übersehen. Wie bekomm ich das hin??
Danke für euere Hilfe!
[Beitrag von fraces am 17. Jan 2010, 19:18 bearbeitet]
MikeRoxx
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 12:27
in XBMC in Einstellungen gehen, dann Audio und dort "DIGITAL" auswählen... das war aber jetzt aus dem Kopf... da mußt du dort mal die Einstellungen anschauen.
Mike
fraces
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 16:57
ja da habe ich auf Digital eingestellt (auch schon mit Analog probiert). Ich habe auch mal den Audio-Ausgang auf Default genommen, aber selbst da ist das gleiche Problem.
Gruß Daniel
MikeRoxx
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 09:12
Wenn ich mich recht erinnere brauchst du für XBMC kein ffdshow extra zu installieren. Ich glaube das ist schon ein Teil der XBMC Installation. Ist in den Windows einstellungen der HDMI Audio Dings das Standardwiedergabegerät? Vielleicht XBMC noch einmal neu installieren. Welche Version von XBMC benutzt du?
Mike
fraces
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 22:55
Also eine neuinstallation hat nichts gebracht. Habe herausgefunden wenn ich auf Analog stelle kommt mein Ton als Stereo!!! Wenn ich zurück auf Digital komme bleiben die LS stumm under der Fehler wird angezeigt. Ich habe mein HDMI Kabel direkt an meinem Denon 1910. Schafft die Graka das nicht den Ton 5.1 ton rauszugeben oder was kann das sein??? Den Analalogen Ton kann er ja auch über das digitale Kabel schleifen???
MikeRoxx
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 08:56
Ich habe auch einen Denon 1910 an dem mein HTPC hängt. Bei mir hat das alles mit einer ATI 4850 und nun mit einem Gigabyte Mainboard mit GF9400 onboard Grafik funktioniert. Welche ATI HDMI treiber verwendest du? Schon mal hier neue Treiber probiert?
Realtek HDMI Treiber
Die Seite ist etwas langsam...
Mike
fraces
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 21:22
Ich kriegs einfach nicht hin egal mit welchen Treiber... Wenn ich auf Analog stelle funktioniert alles, aber den Digitalen Ton kriegt der nicht gebacken... Wenn ich mit VLC-Player schaue, dann zeigt mein AVR "Multi IN" an. Das wäre doch dann PCM Ton oder??? Aber warum kommt da kein DD oder DTS durch?
Habe jetzt auch mal Power DVD9 installiert. Wenn ich Ton auf S/PDIF stelle bleibt alles stumm. Wenn ich während die DVD läuft den Ton umstelle hängt sich das komplette System auf, dass ich rebooten muss. Ich bekomm noch die Krise. Mit der Kiste funktioniert bis jetzt nix was ich mir vorgestellt habe... Habe schon etliche Stunden meiner Freizeit (von der ich nicht viel habe^^) verbracht. Ich hoffe mir kann jemand helfen bevor ich die Kiste mit dem Auto überfahre
[Beitrag von fraces am 20. Jan 2010, 22:47 bearbeitet]
MikeRoxx
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 09:40
Langsam gehen mir auch die Optionen aus...
Neue Treiber
XBMC neu installiert
Windows Einstellungen stimmen...
Vielleicht mal ein anderes HDMI Kabel probieren... vielleicht bringt das abhilfe? Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil ja eine Verbindung zum AVR hergestellt wird.
Hast du schon mal z.B den Media Player Classic ausprobiert und beim Abspielen eines Films, der DTS oder DD hat dir die Filter angeschaut? Dort kannst du diese dann für MPC-HC auf SPDIF stellen und dann sollte das Audiosignal vom AVR dekodiert werden und DTS oder DD im AVR stehen.
Mike
fraces
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 17:22
Also am Kabel liegt es auf keinen Fall. Habe eben nochmal mit Power DVD rumgedoktert. Und zwar sagt es, dass der S/PDIF-Ausgang nicht erkannt wurde. Das deutet doch auf ein Treiberproblem hin oder? Ich habe nochmal alle Treiber gelöscht und neu installiert daraufhin -> das gleiche Problem. Alle Töne im Windows erkennt der AVR als Multi In und funktionieren einwandfrei. Sobald ein Film mit AC3 oder DTS gestartet wird bleiben die LS-Stumm.
Was ich vergessen hatte: Ich habe sogar das System einmal formatiert und neu aufgesetzt...
Wenn ich das bald nicht hinbekomme wenn ich mir wohl eine Soundkarte mit optischen Ausgang kaufen, aber das wäre ja richtig doof...
Also ich habe noch ein paar Updates installiert und siehe da jetzt erkennt Power DVD den S/PDIF als "ATI HDMI rear output". Problem ist nur meine DD,DTS Test DVD die ich damit abspiele hängt sich schon nach den ersten paar Sekunden auf und es kommt auch kein Ton... XBMC geht immer noch nicht.
[Beitrag von fraces am 21. Jan 2010, 23:34 bearbeitet]
MikeRoxx
#10 erstellt: 22. Jan 2010, 09:12
Das hört sich alles nicht so gut an. Was für eine Grafikkarte hast du denn, Hersteller Typ? Vielleicht gibt es mit der Karte öfter mal Probleme S/PDIF zu betreiben. Mal google bemüht um Informationen über die Grafikarte zu finden? Neuste Treiber von der ATI/AMD Seite gebommen?
So langsam gehen mir die Ideen aus...
Mike
fraces
#11 erstellt: 22. Jan 2010, 09:49
Das ist eine Saphire ATI HD4350. Habe schon viel darüber gegooglet aber nichts dergleichen gefunden. Die meisten haben das Problem das kein Audiogerät auftaucht, aber das habe ich ja und Stereo kann ich ja hören. Für mich ergibt das alles irgendwie wenig Sinn. Warum geht analog über das dig. Kabel und digitale Signale gehen nicht.
[Beitrag von fraces am 22. Jan 2010, 10:52 bearbeitet]
MikeRoxx
#12 erstellt: 22. Jan 2010, 11:17
ich glaube ich habe das etwas nicht so tolles gefunden... lese mal den Fred hier:
Hier
Mike
fraces
#13 erstellt: 22. Jan 2010, 13:57
Nein das kann doch nich sein. Habe ich das richtig verstanden, dass die Karte überhaupt kein ac3 oder DTS kann??? Das ist doch eine verarsche? Kann man doch grad kotzen....
MikeRoxx
#14 erstellt: 22. Jan 2010, 14:54
Noch einmal ein Versuch:
Unter Windows Realtek HDMI Audio als output einstellen.
Unter Windows 5.1 Lautsprecher einstellen.
In Power DVD 5.1 bzw. 6 Lautsprecher einstellen.
TestDVD einwerfen und "hören" ob du den Ton aus allen Lautsprechern bekommst. Im Denon steht dann allerdings nur Multi In.
Mike
fraces
#15 erstellt: 22. Jan 2010, 17:44
Das funktioniert, aber im XBMC geht der Ton dann nur auf Stereo. Werd ich mir halt eine Soundkarte mit optischen Ausgang kaufen müssen.
fraces
#16 erstellt: 23. Jan 2010, 18:32
Habe mir heute die HD 5670 gekauft und siehe da es funktioniert auf Anhieb allerdings benutze ich jetzt Media Portal.
MikeRoxx
#17 erstellt: 24. Jan 2010, 12:11
hast du auch schon einmal Probiert DTS-HD oder DD-True HD als Bitsream zu übertragen? Ich spiele nämlich auch mit dem Gedanken mit eine kleine ATI der 5000er Serie zu holen.
Vor allem auch weil meine SkyStar II SAT Karte mit der ATI ein schöneres Bild zaubert als meine GF9400 Onboardgrafik.
Mike
fraces
#18 erstellt: 24. Jan 2010, 12:18
Würde ich gerne Probieren habe aber keine Quelldatei mit diesen Formaten
Habe allerdings jetzt ein Problem mit meiner Auflösung. Da ist ständig ein Overscan drin, wenn ich neu starte...
MikeRoxx
#19 erstellt: 24. Jan 2010, 12:22
im Samsung auf "Nur Scan" stellen und bei der Grafikkarte mußt du mal schauen, da weiß ich jetzt nicht so genau. Da müßte es eine Option Overscan oder so etwas geben.
Wegen dem Overscan gibt es einmal hier etwas ATI / AMD
und hier im Forum:
ATI CCC Overscan
Mike
[Beitrag von MikeRoxx am 24. Jan 2010, 12:33 bearbeitet]
fraces
#20 erstellt: 24. Jan 2010, 14:07
Das scheint aber ein anderes Problem zu sein, dass du verlinkt hast. Ich habe hier eine genaue Beschreibung meines Problems.
edit: Problem ist gelöst. Habe die neusten Treiber installiert und alles is Ok
[Beitrag von fraces am 24. Jan 2010, 15:19 bearbeitet]
XBMC to AVR to TV problem
towa87 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  4 Beiträge
XBMC Ton vor Bild
doczoidberg am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Fernbedienung für XBMC
contadino am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  13 Beiträge
Mein Ubuntu 10.04 HTPC mit XBMC - Audiofragen
PoLyAmId am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  14 Beiträge
XBMC - Suche
rb-cologne am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie?
Tomaudioi am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
XBMC Fastboot
darkknight187 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
XBMC Problem?
KBC6 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
Wofuer XBMC?
Thomz1711 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
Webserver XBMC
Graschi am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.686
