XBMC Bildschirm wird schwarz
chris_82
#1 erstellt: 09. Jul 2011, 09:39
weiß jemand was da los ist?
bei einer filmwiedergabe wir alle 10 min. der bildschirm schwarz.
besten dank
stoker85
#2 erstellt: 09. Jul 2011, 09:42
Ich würde mal auf den Bildschirmschoner/Die Energieeinstellungen von Windows tippen...
chris_82
#3 erstellt: 09. Jul 2011, 09:46
sorry. ist ein live system
xbmc live
energie... alles aus
bildschirmschoner aus
Almeida
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 08:45
Auf was für einem Gerät läuft das?
Besteht die Möglichkeit, dass es überhitzt?
Ansonsten lieferst du natürlich ausreichend Informationen um weitere mögliche Fehler nennen zu können...
hudri
#5 erstellt: 12. Jul 2011, 17:27
Ich habe ähnliche Effekte, bei mir wird so ca. alle 60min der Fernseher für ca. 3-5sec schwarz, Ton fällt ca. 10sec aus, dann geht's wieder normal weiter.
Ursache habe ich noch nicht gefunden, aber da es nur via HTPC passiert, habe ich meine PC-Hardware im Verdacht. Ich verwende XBMC auf Win7/64 mit einem MSI-Board mit Intel Core i3 un dem integrierten Grafikchip.
Verwendetst Du auch die i3-CPU mit der eingebauten Grafik?
[Beitrag von hudri am 12. Jul 2011, 17:27 bearbeitet]
Almeida
#6 erstellt: 13. Jul 2011, 06:30
Ich sags nochmal: das hört sich nach überhitzung an... wie kühlst du den deinen i3?
Ich hab auch nen i3 2100T und habe die genanntnen Probleme nicht. Wenn es an dem liegen würde wäre das auch viel bekannter.
hudri
#7 erstellt: 13. Jul 2011, 10:34
Die CPU wird mit einem Scythe Shuriken (100mm) gekühlt, das Gehäuse ist ein Moneual Moncaso 320 und wird mit 2*40mm Lüftern gekühlt.
Hitze hatte ich auch im Verdacht, da das Gehäuse in einem Hifi-Schrank steht, der nur vorne und hinten offen ist, und auf denn übrigen Seiten nur jeweils 1cm frei. Ich hab' mal Speedfan mitlaufen lassen, der zeigte mir im MKV-Betrieb 60-65° CPU-Temperatur, das ist zwar viel, sollte aber (noch) im akzeptablen Bereich sein.
Almeida
#8 erstellt: 13. Jul 2011, 13:40
Ok, wie bekommst du die Temps bei so vielen Lüftern so hoch?
Ich hab auf meinem einen Scythe Kozuti mit 120mm Fan und einen 80mm Noiseblocker Gehäuselüfter und komme bei Medienwiedergabe nie über 45°C raus.
Sitzt der Kühler korrekt auf der CPU?
muggabatscha
#9 erstellt: 13. Jul 2011, 14:13
Hol doch mal dein HTPC aus deinem Hifi Schrank und lass das Gehäuse offen. Teste dann nochmal. So kannst zumindest auschließen, dass es an der Temperatur liegt.
XBMC auf 2. Bildschirm starten
sir_marko77 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  5 Beiträge
XBMC Serie wird nicht erkannt
benne2885 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  2 Beiträge
Wofuer XBMC?
Thomz1711 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
XBMC - Suche
rb-cologne am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
XBMC Fastboot
darkknight187 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
XBMC Problem?
KBC6 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
Webserver XBMC
Graschi am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
XBMC - passthrough
mathias1000 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  3 Beiträge
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie?
Tomaudioi am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
Win7-32b + Plasma + XBMC kein richtiges schawrz
ti-schmi am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
Top Hersteller in Mediacenter Software Widget schließen
