| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » XBMC Kodi Stammtisch | |
XBMC Kodi Stammtisch+A -A |
muater
#1129
erstellt: 25. Nov 2014, 17:00
Meist du das hier: https://www.dropbox.com/s/ygtfjfr09bn2czm/xbmc-3.jpg?dl=0 ? Dann ja.
DUSAG0211
#1130
erstellt: 26. Nov 2014, 10:03
Ja Im Bild davor, also quasi im Stammverzeichnis der Quellen musst du mal das Kontextmenü öffnen (Standard wäre Taste C) und bei dem Ordner sagen "Inhalt festlegen". Dann Filme auswählen und eventuell noch Funktionen setzen (Rekursiv scannen zB) Genauer beschrieben wird das im Wiki: Hier [Beitrag von DUSAG0211 am 26. Nov 2014, 10:04 bearbeitet] |
Perju
#1131
erstellt: 28. Nov 2014, 17:25
Hab mir heute die Harmony Touch bestellt. Da ich bisher mein XBMC komplett über ne Di Novo mini gesteuert habe(Bluetooth) brauch ich nun n Infrarot Empfänger für den HTPC.Welcher is denn empfehlenswert? Soll natürlich voll kompatibel sein zur Harmony Links sind gerne gesehen |
Mickey_Mouse
#1132
erstellt: 29. Nov 2014, 00:45
in meinem Gehäuse ist eine Soundgraph imon integriert. das Display bekomme ich unter XBMC/Kodi leider nicht zum Laufen, leider wurde wohl die direkte Unterstützung vor langer Zeit gestrichen und was es jetzt gibt, ist noch mehr Bastelei als XBMC selber. Aber egal, die FB/IR Funktion funktioniert mit der Harmony recht gut. Speziell hat imon halt den riesigen Vorteil, dass es mit einem Zwischenstecker im ATX Powerstrang auch bei ausgeschaltetem Rechner aktiv ist und man den PC so auch per FB einschalten kann! Die "Probleme" sind wohl wieder XBMC hausgemacht (it's not a bug, it's a feature...) und dürften für alle FB's zutreffen. Was mich am aller meisten nervt: da ich einen Plasma habe, lasse ich das Display sehr schnell dimmen, das reicht mir zum Musikhören (dazu nutze ich XBMC am meisten) völlig aus. Nur benötigt man dann immer einen Tastendruck auf der FB um aus diesem "Pseudo-Standby" wieder raus zu kommen und erst der nächste Tastendruck ist "scharf". Also man muss immer auf den TV gucken (besonders toll, wenn man den ausgeschaltet hat ) um zu wissen, ob jetzt die nächste Bedienung schon die gewünschte Aktion startet oder erst das Display aus dem Standby holt.Ansonsten läuft das aber gut! |
Perju
#1133
erstellt: 29. Nov 2014, 07:45
sieht gut aus ist aber etwas overpowered für meinen Nutzungszweck. Desweiteren hab ich eh kein Platz mehr dafür im Case Im Grunde reicht ein einfach USB Dongle |
manolo_TT
#1134
erstellt: 29. Nov 2014, 08:50
@micky imon läuft wunderbar mit xbmc, da imon die apis freigegebn hat, allerdings benötigst du das programm "xbmc on imon" zusätzlich zu soundgraph |
Mickey_Mouse
#1135
erstellt: 29. Nov 2014, 10:30
ja, das habe ich probiert, nur finde ich keine vernünftige Anleitung. Und um mich durch den 58 Seiten Thread im Forum dazu zu kämpfen bin ich ehrlich gesagt zu faul. Ich habe dort nur die ersten und letzten beiden Seiten überflogen und festgestellt, dass es wohl neben der originalen noch mindestens zwei weitere Versionen (Tweaks) gibt und bei einem läuft die, beim nächsten die andere. Ich habe auf diesem Rechner (ist eigentlich nicht der HTPC sondern mehr der zum Spielen) auch schon die Modi Beta drauf, vielleicht liegt es daran, aber dazu gibt es ja auch keine (kurze und knappe) Anleitung. Auf jeden Fall kann "xvmc on imon" keine Verbindung zu Kodi aufbauen (Login Name kodi statt xbmc und Port 80 statt 8080 habe ich probiert). |
Mickey_Mouse
#1136
erstellt: 06. Dez 2014, 22:24
so noch eine Frage (irgendwie mag Google mich heute nicht, oder umgekehrt ) zu Fernbedienung und XBMCder "normale" Musik-Player unter XBMC läuft auf einem Intel NUC, der hat bereits einen IR-Empfänger integriert. Meine Harmony habe ich auf NUC oder MCE programmiert (weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube das ist eh beides gleich). Damit kann ich die wichtigsten Sachen bedienen, was mir aber fehlt ist: a) Vollbild Umschaltung b) (viel wichtiger) die Funktion der "Tab-Taste", die ja beim Musik abspielen zwischen Titeln, Fan-Art und Lyrics umschaltet wenn ich nach XBMC und Fernbedienung suche, dann kommen nur Sachen zu EventGhost, muss ich tatsächlich erst noch wieder mit solchem "Spielkram" anfangen? Der Rest funktioniert doch schon gut... Ich habe auch irgendwo eine Tabelle gefunden aber da gibt es Tab nicht. Wenn es doch nur eine vernünftige Anleitung gäbe, die diesen ganzen elementaren Kram (dazu zähle die FB Bedienung) kurz und knapp erklären würde... |
sir_marko77
#1137
erstellt: 07. Dez 2014, 09:10
Wenn dein eingebauter IR-Empfänger RC6 unterstützt, kannst du die Harmony als "Keyboard" einrichten und die Taste "Tab" einfach auf die FB legen. Siehe auch : hier |
Mickey_Mouse
#1138
erstellt: 07. Dez 2014, 19:30
ich glaube ich gebe es auf... ich habe jetzt die AddOns Keymap Editor und MCERemote ausprobiert, keins von beiden funktioniert auch nur halbwegs anständig ![]() Keymap Editor schien vernünftig zu sein. Nur kann ich damit nur die "Standard Tasten" belegen, bzw. die sind natürlich alle schon belegt, also ändern. Das führt natürlich zu Doppelbelegungen und allen möglichen Problemen. Tasten ohne Funktion bisher werden nicht erkannt. Also: ich kann auf "Play" Taste der Fernbedienung z.B. Stop legen. Aber wenn ich für die Funktion OSD die Taste Info von der FB "anlernen" möchte, dann wird kein Tastendruck erkannt! Starte ich PowerDVD, dann wird mit genau dieser Info-Taste das Info OSD angezeigt! Also die FB sendet den korrekten MCE Info Code, Windows (der Treiber) bekommt das und liefert das auch korrekt an die aktive Applikation weiter, sonst würde PDVD ja nicht richtig darauf reagieren! WARUM XBMC/KODI NICHT? also weiter mit MCERemote rum probiert. Die Taste "Guide" wird von XBMC erkannt. Ok, das ist eigentlich nicht die die ich haben will, aber wenn man ums Verrecken das Programm nicht an seine Wünsche anpassen kann, dann muss man sich halt dem Programm anpassen (solange es nicht irgendwas vernünftiges zu kaufen gibt). Laut MCERemote sendet "Guide" ein "ctrl-g" und tatsächlich, wenn ich ctrl-g auf der Tatstur tippe, dann kommt dieselbe Fehlermeldung (kein PVR client) als wenn ich die Guide Taste auf der FB drücke. Also nix einfacher als das und in MCERemote bei Guide als Aktion "fullscreentoggle" (habe ich von hier) eingetragen. Speichern geht nicht, Kodi muss als Administrator gestartet sein (warum zum Henker das denn?!?), egal neu gestartet, die Änderungen sind noch da, speichern kann ich jetzt auch und soll neu booten. Ok, warum soll ich für eine simple Tastenänderung innerhalb der App neu booten? Aber wenn er es so will...Tja, alle Hoffnungen zerfallen zu Staub, auch nach dem Boot liefert Guide noch exakt dieselbe (ctrl-g) Fehlermeldung und schaltet nicht zum Fullscreen um ![]() Es ist ja nicht so als ob die FB nicht funktionieren würde! Pfeil-Tasten, Esc, Ok, Play/Pause, vor, zurück usw. funktionieren ja alle. Vom System gibt es ja auch kein Problem mit den anderen MCE Taste wie der PowerDVD Test beweist. Nur XBMC will von denen nichts wissen oder lässt keine Änderung an der Standard Belegung zu. Man, kann so ein winziges Problem nervig sein. Da hat man eine Logitech Ultimate und muss wegen ganz einfachen Dingen immer zum Tablett oder Keyboard greifen. Das kann einem dem Spass an der Sache schon etwas verderben. Achja, da ich die FB eben auch für andere Programmen (wie z.B. PowerDVD) einsetze und da alles ohne Probleme funktioniert, würde ich ungern die gesamte Harmony Konfiguration auf "Keyboard" umstellen, wer weiß was dann alles nicht mehr läuft?!? Die normale MCE FB hat ja genug Tasten, man muss sie nur irgendwie "in XBMC rein bekommen". Aber offensichtlich geht es wohl nicht anders und man muss eine FB tatsächlich als Tastatur "tarnen", damit XBMC/KODI vernünftig damit umgehen kann, wie HIER ausdrücklich drauf hingewiesen wird, eigentlich traurig... |
DUSAG0211
#1139
erstellt: 08. Dez 2014, 09:09
Keybelegung ist nicht so der Knaller, da gebe Ich dir recht. Empfinde es fast schon als einfacher die keymap.xml direkt zu editieren. Ich verstehe du hast ein Remote Tool innerhalb von XBMC verwendet? Oder dieses hier?: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=164252 Das externe Tool funktioniert bei meinem Nuc hervorragend, da es quasi die Taste ändert die Windows erkennt wenn du Guide drückst (also nicht mehr Ctrl+g sondern zB Tab) In der keymap.xml könnte man es auch anpassen (im Kodi userdata Ordner). Hier ist aber zu berücksichtigen, dass man eventuell an mehreren Stellen anpassen muss damit "Guide" auch wirklich fullscreen aufruft. |
Mickey_Mouse
#1140
erstellt: 09. Dez 2014, 18:54
DANKE! das "Advanced MCE Remote Mapper Tool" hat mir meine schlimmsten Bauchschmerzen genommen! ![]() ich brauchte ja eigentlich nur eine Taste, die dem XBMC/Kodi den Befehl für "togglefullscreen" (default TAB) vorgaukelt. Selbst mit Einträgen in der keymap.xml hat das nicht funktioniert. Egal ob ich da z.B. für "Guide" die Funktion "toggelfullscreen" oder die Taste "Tab" eintrage, es passiert nix. Nun geht ja auch aus den "Anleitungen" (es gibt ja keine) auch nicht hervor, was auf der linken Seite (nennt Modi die Taste mit der Funktion Guide einer MCE selber auch Guide? oder ganz anders?!?) und was auf der rechten stehen soll. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden ja Tasten auf Funktionen gemapped. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass da ein Glied in der Kette fehlt: einen FB-Befehl muss wohl für XBMC erst in irgendeinen Tastendruck umgewandelt werden, damit es damit überhaupt umgehen kann?!? Für die Standard Befehle hat das wohl bisher MCERemote erledigt. Da das aber z.B. für den FB-Befehl "Guide" keine Taste mapped (diesen FB Befehl hat MCERemote ganz einfach nicht auf dem Schirm), hat man auch keine Chance da etwas "drauf zu legen". Genau dieses fehlende Glied füllt jetzt das Mapper Tool aus! Hier kann ich halt für JEDEN Befehl der auf einer MCE FB vorhanden ist (und sogar noch einige Spezial Befehle von "MCE Derivaten") einen Tastatur Befehl vergeben. Wie gesagt, das hilft mir in meinem Spezialfall (nur ein Kommando: Fullscreen fehlt) weiter, ist aber ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Die anderen Programme wie PowerDVD kommen ja direkt mit den MCE Befehlen klar! Ich will mir ja nicht deren Bedienung versauen! Da ich keinen TV Empfänger in dem HTPC habe, ist es extrem unwahrscheinlich, dass ich jemals die Record Taste brauche. Auf die habe ich jetzt Tab gelegt und schon muss ich nicht mehr nur zum Bildschirm umschalten zur Tastatur oder Tablett greifen! Das hat den Nutzwert von XBMC/Kodi mal wieder um 100 Gummipunkte gesteigert! |
DUSAG0211
#1141
erstellt: 10. Dez 2014, 08:55
Richtig, du müsstest theoretisch prüfen welcher Tastendruck zur Guidetaste passt und diesen dann in der keymap.xml entsprechend konfigurieren (zumindest im "global"-Bereich) Und dann muss man schauen ob das nicht noch in Untersektionen überschrieben wird weil es dort standardmässig anders gemacht wird. Macht man zwar nur einmal, aber ist für den Laien wahrscheinlich schwierig. |
Mickey_Mouse
#1142
erstellt: 10. Dez 2014, 15:37
nicht ganz... die "Guide" Taste auf der FB sendet eben nur MCE-Guide und KEINE Taste! wenn ich z.B. das AddOn Keymap-Tool (oder wie das heißt) nehme, das erstellt mir ja eine keymap.xml. Da wähle ich eine Funktion und dann wartet das Tool 5s auf einen Tastendruck. Da kann ich "Guide" so oft und lange drücken wie ich will, das wird nicht angenommen! NUR die bereits belegten FB-Funktionen (wie Play/Stop usw.) werden akzeptiert. Ich gehe davon aus, dass bisher der Guide-Funktion einer MCE-FB intern noch keine Keyboard-Taste zugeordnet ist, genauso wie "Record". Und genau dieses fehlende Glied in der Kette schließt halt das Remote Mapper Tool, indem es jeder Taste auf der FB auch eine virtuelle Keyboard Taste zuordnen kann. Und das ganze passiert auf OS Ebene, weil XBMC da "zu doof" für ist und nur mit Tastaturen umgehen kann... Die Unterscheidungen zwischen Global, Play usw. sind ja nicht das Problem, das ist ja logisch gemacht. |
muater
#1143
erstellt: 12. Dez 2014, 14:04
Ich hab noch die Gotham Version mit dem Aeon MQ5 Skin drauf. Bei mkv Dateien erkennt er die Tonspur, Format etc. doch die ganzen iso Files die auf dem Server liegen erkennt er alle nur als DVD und ohne weitere Angaben (Tonspur, Format etc. ob DVD oder BR ...). Kann mir da evtl. jemand helfen? https://www.dropbox....20FilmInfo1.jpg?dl=0 https://www.dropbox....20FilmInfo2.jpg?dl=0EDIT: Erzeugt werden die nfo Dateien mit MyMovies (offline) [Beitrag von muater am 12. Dez 2014, 14:17 bearbeitet] |
Perju
#1144
erstellt: 12. Dez 2014, 17:26
YATSE 5.0 ist raus. Kam aber noch nicht zum testen
eckbert0815
#1145
erstellt: 17. Dez 2014, 16:31
Hallo, ich bin neu auf dem Htpc Gebiet,. Kurze Vorgeschichte, ich hatte mir einen Himedia q5 Quad in der Hoffnung bestellt, einen Mediaplayer auf dem xmb gut läuft zu besitzen. Leider ist das Gegenteil passiert, mein Nas lässt sich dank android 4.4.2 nicht moutnen und somit ist der Player unnütz, meine Frau war auch schon sehr sauer, da ich 5 Tage nur versucht habe das Nas auf der internen sdcard einzubinden. Was nicht klappte! Gestern Nacht habe ich mir jetzt einen Intel D54250WYKH NUC-Kit, 8 GB ram, wifi/Bluetooth Modul, einen Mini hdmi Adapter und eine Samsung ssd mit 240gb bestellt! Jetzt zu meiner Frage, was Spiele ich für ein Betriebssystem drauf Windows 7 (Lizenz ist vorhanden, powerdvd 13 auch), Linux/OpenElec?. Ich möchte HD Tonformate und 3Disos abspielen können, auch andere Formate m2ts, mkv, flac usw. Meine Daten liegen auf einem Synology ds1511+, eine logitech Harmony Ultimate und eine Mele F10 Deluxe Fernbedienung ist vorhanden. Ich möchte ein gutes mediacenter einrichten, das dieses alles beherrscht und das system soll schnell Booten. liebe Grüsse Vielen Dank im Voraus |
SVriderk3
#1146
erstellt: 18. Dez 2014, 13:33
schau mal unter openelec.tv im Forum. Dort gibt es viele Anleitungen zu dem Thema Dual-Boot, da dort viele Wege nach Rom führen. Grundsätzlich ist es schon mal eine weise Entscheidung für ALLES AUSSER 3D OpenElec zu nutzen und für 3D dann ins Windows zu booten und dort dann PowerDVD oder sonstiges zu nutzen. Hierbei finde ich allerdings diese Programme auch oft mehr als Umständlich um 2D und 3D Material schauen zu können, auch Autoframe funktioniert nicht halb so gut wie unter Openelec oder Kodi selbst. Ich sags Dir jetzt schon: Windoof wird dich frustrieren und irgendwann akzeptierst es halt dass 3D erst richtig taugt wenns Kodi es auch kann. Über die Weihnachtsferien mach ich auhc mal wieder nen Anlauf um Windows im DualBoot ne zweite Chance zu geben...aber optimistisch bin ich nicht. Nicht wegen dem Dualboot, sondern wegen Windows, PowerDVD und 3D Bei dem Thema Bluray-Images würde ich nicht immer auf Kodi und seine Distributationen vertrauen, da viele zerstückelten Pixar-Filme (http://de.wikipedia.org/wiki/Seamless_Branching ) damit sehr schlecht laufen. Sagen wir 95% der Filme laufen gut, die anderen 5 % bringen hausgemachte probleme mit sich. [Beitrag von SVriderk3 am 18. Dez 2014, 13:42 bearbeitet] |
dark_reserved
#1147
erstellt: 18. Dez 2014, 20:33
kann ich eigentlich xmbc auch komplet über das netztwerk streamen? so wie eine clone vom pc display? |
DUSAG0211
#1148
erstellt: 19. Dez 2014, 08:34
Nein. |
dark_reserved
#1149
erstellt: 19. Dez 2014, 14:01
hm sehr schade, dann muss wohl doch nn htpc irgendwann heer oder der microsoft wireless display adapter |
Mickey_Mouse
#1150
erstellt: 23. Dez 2014, 19:27
Bescherung ![]() XBMC/Kodi 14 "Helix" Stable Release ist heute raus gekommen! |
dark_reserved
#1151
erstellt: 23. Dez 2014, 20:11
woran kann das eigentlich liegen wenn ich keinen ton mehr habe? und nach dem update von gotham auf helix beta gehen meine verknüpften datein auch nicht mehr richtig |
Louis-De-Funès
#1152
erstellt: 23. Dez 2014, 20:16
Kodi nutzt eine eigene Datenbank. Versuch mal den Order XBMC unter C://Benutzer/xxxx/Appdata/Roaming/ einfach in Kodi umzubenennen. Danach müssten dein Einstellungen wieder gehen! |
dark_reserved
#1153
erstellt: 23. Dez 2014, 20:30
Teste ich gleich nach dem stable update hm hab nur nen kodi ordner aber den back row skin etc nutzt er ja nur wen ich auf meine datein gehe z.b. serien/dr who blabla kommt immer "diese datei ist nicht mehr verfügbar. soll der eintrag aus der bibliothekt entfernt werden?" aber die datein liegen immer noch unverändert in dem ordner wo sie mit gotham liefen [Beitrag von dark_reserved am 23. Dez 2014, 21:24 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#1154
erstellt: 23. Dez 2014, 21:36
Also ich hatte beide Ordner dort drin. Hab alles neu gescant bzw ich mache das jetzt nur noch mit dem TinyMediaManager und lass dann die NFO Offline Scrapen. |
FireandIce1973
#1155
erstellt: 31. Dez 2014, 10:53
Ich habe mir gerade zum ersten mal einen HTPC mit Windows 7 und XBMC/Kodi erstellt. An sich läuft das ganze sehr gut. Nur beim Einbinden der Filme von meiner externen Festplatte habe ich Schwierigkeiten. Trotz fein säuberlicher und eindeutiger Benennung der Files (alle im Root Ordner der Festplatte und natürlich Fehlerfrei) identifiziert Kodi nur eine Hand voll Filme. Nach welchem Schema sollten die Files benannt sein, damit Kodi sie auch wirklich erkennt, richtig in die Datenbank einbindet und (die richtigen) Cover einbindet? Oder liegt das an etwas ganz anderem? [Beitrag von FireandIce1973 am 31. Dez 2014, 10:54 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#1156
erstellt: 31. Dez 2014, 11:21
manolo_TT
#1157
erstellt: 03. Jan 2015, 13:07
suche mal anch ember, das ist ein externer scrapper. er arbeitet mMn besser als die xbmc-internen scrapper |
FireandIce1973
#1158
erstellt: 03. Jan 2015, 13:28
Danke! Ich habe die Tipps berücksichtigt und jetzt findet er auch alle Filme automatisch. :-) Etwas stört mich noch das Kodi im Zusammenspiel mit der offiziellen Android Fernbedienungs App so oft abstürzt. Ein bisschen frustrierend. |
[Mattes]
#1159
erstellt: 03. Jan 2015, 17:11
Schau dir mal Yatse an, alternative Kodi Fernbedienung, absolut TOP! |
Louis-De-Funès
#1160
erstellt: 03. Jan 2015, 18:20
Jup, Yatse ist am besten |
sir_marko77
#1161
erstellt: 04. Jan 2015, 14:18
Nutze auch XBMC via HTPC/AVR/Beamer und nehme zum Bedienen Yatse. In XBMC ist Passtrough für den Sound aktiviert, damit der AVR das Decoding übernimmt. Leider kann ich mit dem Smartphone (Yatse) dann nicht die Lautstärke regeln und muss dafür immer noch eine Fernbedienung griffbereit haben. Kann man das besser lösen? |
Skizzl
#1162
erstellt: 05. Jan 2015, 10:20
Also bei mir habe ich auch Xmbc auf Passthrough und kann trotzdem mit Yatse die Lautstärke regeln ... Habe normalerweise immer die Xbmc Lautstärke auf komplett hoch und regel am AVR, aber wenn ich am Handy die Lautstärke Tasten drücke ändert sich die Xbmc Lautstärke und damit die Gesamtlautstärke. Man kann damit nicht so ganz genau vorgehen wie beim AVR, aber es funktioniert. |
[Mattes]
#1163
erstellt: 05. Jan 2015, 11:09
Aber nicht bei allen Tonformaten. Wenn du (Stereo-) Musik hörst klappt das, aber bei DTS, DD etc. die der AVR dekodieren muss, nicht. Zumindest nach meiner Erfahrung. |
contadino
#1164
erstellt: 05. Jan 2015, 12:24
Darf ja auch gar nicht funktionieren, wenns ein richtiges Passthrough sein soll, oder?! |
Mickey_Mouse
#1165
erstellt: 05. Jan 2015, 13:06
PANIK! Ich brauche mal eure Hilfe! eben wollte ich (ganz normal wie immer) Musik hören, aber Kodi steht auf Mute und ich bekomme dem keinen Ton entlockt! gestern Abend ging es noch, der Rechner lief sogar durch. Jetzt habe ich ganz rechts kurz unter dem oberen Bildrand ein Lautsprecher Symbol mit einem kleinen "x" rechts daneben (Aeon Nox Skin). Ich habe keine Ahnung wie das dahin gekommen ist und noch weniger, wie ich das wieder weg bekomme?!? Rechner ist inzwischen neu gebootet, System-Sound funktioniert (vor dem Start von Kodi), Audio-Ausgabe steht auf Passthrough (da habe ich auch seit Ewigkeiten nix geändert. Gelöst: hab's über das Webinterface wegbekommen! [Beitrag von Mickey_Mouse am 05. Jan 2015, 13:29 bearbeitet] |
KarstenL
#1166
erstellt: 06. Jan 2015, 10:34
Guten Morgen an alle ! Habe seit Weihnachten einen Fire TV von Amazon. Dort Kodi (14?) installiert. Läuft mit der Musik von der NAS (Mybook) sehr gut. Für Filme brauche ich es (noch) nicht. Habe aber eine Frage an die Experten: Wenn ich jetzt bei dem Fire TV noch Spotify (nicht Connect) ans laufen bringen würde, wäre ich glücklich. Gibt es da einen Weg über Kodi? evtl über Apps ? Wenn ich APK Dateien auf den Fire TV transferiere, kann ich diese in der APP Steuerung aufrufen, aber ich bekomme immer nur Spotify als Testversion ans starten, obwohl ich mich mit meinen Daten anmelde. Daher hatte ich den Traum, es über Kodi zu versuchen....... evtl weiß jemand einen Rat? |
DUSAG0211
#1167
erstellt: 06. Jan 2015, 11:35
In Xbmc/Kodi vielleicht via Spotlight oder Spotimc (http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=187344) |
KarstenL
#1168
erstellt: 06. Jan 2015, 16:12
@ sternenfeuer : werde ich mir ansehen, vielen Dank für den Tipp ! |
Bob2003
#1169
erstellt: 07. Jan 2015, 15:13
An was kann es denn liegen wenn Kodi keine neuen Inhalte mehr findet obwohl ich ihn über "Neue Inhalte suchen" danach suche lasse? Es kommt lediglich jedes mal "Datenbank bereinigen" |
DUSAG0211
#1170
erstellt: 07. Jan 2015, 15:53
Den Quellen keinen Typ (Filme/Serien/...) zugeteilt. Oder Scraper Datenbank offline sofern keine lokalen Metadaten vorhanden. Filme nicht richtig benannt Quelle enthält keine/falsche Ordner bzw Ordner nicht auffindbar |
Bob2003
#1171
erstellt: 07. Jan 2015, 16:04
Quellen sind zugeteilt und alles ist richtig benannt. Das komische ist ja dass alles scho mal funktioniert hat. Hab letztes mit den Rechten an meiner NAS gespielt und dann konnte Kodi auf die Quellen nicht mehr zugreifen. Das hab ich wieder rückgänig gemacht und seitdem findet er nur noch ein paar Serien und Filme und will bei jeder Suche nach neuem die Datenbank bereinigen |
sir_marko77
#1172
erstellt: 07. Jan 2015, 16:12
Offenbar kann Kodi nach dem "Herumspielen an den Rechten" nicht mehr auf die Quellen (NAS) zugreifen. Notfalls alle Quellen löschen und neu anlegen (dann sieht man auch ob Zugriff besteht). |
Bob2003
#1173
erstellt: 07. Jan 2015, 16:20
Quellen gelöscht habe ich bereits und beim erneuten hinzufügen hab es keinerlei Rechteprobleme. Ich hab auch nur Probleme beim meinem FireTV, mein Raspberry mit raspbmc läuft problemlos |
Weischflurst
Gesperrt |
#1174
erstellt: 15. Jan 2015, 13:26
Hallo, eine Frage in die Runde. Hat schon mal jemand die Audioausgabe von xbmc (raspbmc) in eine andere Software geroutet? Ich würde das Audiosignal gern noch in ecasound nachbearbeiten bevor ich es zu den Wandlern der Soundkarte schicke. |
Chris
#1175
erstellt: 20. Jan 2015, 16:06
Hi! Ein Frohes Neues erst mal! Frage: ich habe mehrere Filme (nicht soo viele) in verschiedenen Versionen. So z.B. von Star Trek - Into Darkness die 2D und 3D Version. Wie kann ich die - am besten schon vor dem Scrapen - kennzeichnen? Es gibt ja keine unterschiedlichen IMDB Nummern. Oder geht das gar nicht? Ergänzung: Wenn ich beide "einfach so drin lasse", werden dann beide in der Datenbank erfasst und angezeigt? Dann könnte man das (v.a. die Sortierung) über die Anzeigetitel lösen. Oder soll ich die 2D Version verwerfen, weil die 3D eh auch in 2D angezeigt werden kann? Geht das in jedem Fall oder nur bei manchen Filmen? Gruß Chris |
DUSAG0211
#1176
erstellt: 20. Jan 2015, 16:35
Würde die 2D Version verwerfen. Eine offizielle Anzeige der 3D "Funktion" gibt es so nicht meines Wissens. Bei den xbmcnerds (resp kodinerds) wurde mal eine Lösung über Labels diskutiert. Die haben dann je nach Dateiname ein 3D Icon angezeigt. Leider auch skin-abhängig. Diskutiert wurde dies zum Beispiel hier: Kodi NerdsWenn das für dich Sinn macht, könnte man jeden 3D Film auch per Set Funktion zu einem "3D Set " hinzufügen. |
manolo_TT
#1177
erstellt: 21. Jan 2015, 20:50
vll einfach umbenennen (ein 3D danach)? |
DUSAG0211
#1178
erstellt: 22. Jan 2015, 09:34
Ist dem Scraper aber egal weil der in die Datenbank nur den Titel einliest. Das 3D wäre dann skin-abhängig nur in der Detailansicht zu sehen (wenn Dateiname/Pfad angezeigt wird) |
willicooper
#1179
erstellt: 28. Jan 2015, 15:27
Meine Vorgehensweise: in den Filmname *.3D.* einfügen, um zumindest die Dateien unterscheiden zu können. Für 3D-Filme habe ich einen eigenen Ordner angelegt. Im Skin AEON NOX lässt sich leicht ein Hauptmenü-Punkt "3D-Filme" anlegen, der mit einer Smartplaylist hinterlegt auch nur diese anzeigt (analog dazu Vorgehensweise bei "Filme"). Somit kann ich 3D-Filme und "normale" Filme gut voneinander unterscheiden. Dem Scraper ist es "schnuppe" ob 3D oder nicht, in Mediaelch setze ich aber ein 3D-Flag bei den entsprechenden Filmen. |
XBMC Problem? KBC6 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
Webserver XBMC Graschi am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
XBMC Fastboot darkknight187 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
XBMC/Kodi Auswahlzeile im Hauptfenster erweitern rogim am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 21 Beiträge |
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA Chris am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 2 Beiträge |
Wofuer XBMC? Thomz1711 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
XBMC - Suche rb-cologne am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
XBMC - passthrough mathias1000 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 3 Beiträge |
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie? Tomaudioi am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
Dolby Digital über Exodus (Kodi/XBMC) Hilfe! xiCorda am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
