Mediaportal: ReClock auf bestimmte Videos anwenden
sgn
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 13:09
grds. laufen 1080p auf meinem ION hardwarebeschleunigt ruckelfrei. Bei einigen benötige ich ReClock. Das Programm startet da zusammen mit dem Player, ich muss dann dort die Framerate festlegen (autoamtische Erkennung klappt nicht so). Jetzt möchte ich für meinen HTPC Mediaportal nutzen, habe dort SAF installiert, 1080p klappt grds. Mich nervt nur die Abfrage durch ReClock.
Ich möchte das so einstellen, dass sich ReClock IMMER im Hintergrund hält und und nur etwas tut, wenn eine vorher festgelegte Datei (halt die wo die Framerate angepasst werden muss) gestartet wird. Hier soll ReClock dann automatisch eien bestimmte Framerate zugewiesen werden (ich möchte das vorher manuell austesten und manuell zuweißen).
Sprich: Wenn Mediaportal läuft, will ich kein ReClock-Fenster sehen. Es soll im Hintergrund seinen Dienst tun wenn eingestellt - sonst "schweigen"
Weiß mir da einer zu helfen?
Fidelity_Castro
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 07:03
Ob man bestimmte Ordner / Files in Reclock zuordnen kann weiß ich leider nicht, dennoch dürfte das Fenster nicht zu sehen sein wenn du in Recklock die automatische Abfrage deaktivierst
Hast du denn mal den Refreshrate Changer in Mepo ausprobiert ? Ich nutze den und brauche kein Recklock.
sgn
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 19:34
Ja, den hab ich schon versucht, bringt aber nichts. Habe allerings nur eine Datei, bei der das ein Problem ist, faher kann ich nicht sagen, ob es ein generelles Problem ist.
Muss ich denn bei Framerate Refresh in MP irgendwas noch einstellen (außer es zu aktivieren)? Mein Video hat laut Mediainfo eine Framerate von 29,970. Das steht ja schon drin.
Fidelity_Castro
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 21:06
Ich stelle zusätzlich im Grafiktreiber die Profile ein und lege dort die exakte hz Zahl fest da zb. 24p sonst mit glatten 24hz interpretiert wird was für Blu-ray Zeugs nicht reicht um es ruckelfrei abzuspielen.
Unter Win7 klappt der Refreshrate Changer erst mit den letzten SVN´s der Beta richtig, man kann aber auch externe Tools wie 12noon dc nutzen.
sgn
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 21:19
Was stellst du denn im Treiber ein? Es haben ja nicht alle Videos die gleiche Framerate? Soweit ich die MP-Refresh-Funktion verstanden habe, wird dort entweder beim HTPC oder beim Plasma etwas umgestellt - wohl zu bemerken an einem kurzen Ruckler.
Fidelity_Castro
#6 erstellt: 16. Jan 2010, 21:27
Der refreshrate Changer nutzt die Profile des Grafiktreibers. Du hast ja schon standardmäßig verschiedene Profile wie 24hz, 50hz oder 60hz. Diese kannst du über benutzerdefinierte Auflösung abändern.
sgn
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 09:15
Nur nochmal zum Verständnis: Was muss denn aus welchen Gründen geändetr oder angepasst werden? Die Hertz-Anzahl des HTPCs oder die des TVs? Wenn z. B. ein Fernseher mit z. B. 100Hz läuft ist das kein Vielfaches von 24 und es kommt zu Rucklern, das gleiche bei 29,97.
Fidelity_Castro
#8 erstellt: 17. Jan 2010, 14:09
Siehe Beztrag #2
Ändert man das 24p bzw. 24hz Profil nicht manuell auf 23.976hz wird man ewig microruckler haben wenn man 23.976hz Material abspielt.
Das gleiche gilt für 29,97hz Material wenn es mit glatten 30hz interpretiert wird.
Also musst du in der Grafikkarte die hz anpassen damit es korrekt interpretiert wird.
Am TV solltest du eh nix einstellen bzw. alle Bildverbesserer deaktivieren. Die ganze 100hz Soapeffekt kacke sieht doch eh nicht aus. Wenn du die profile im Grafiktreiber festgelegt hast wählst du das Profil welches du am meisten benutzt, normalerweise dürfte das 50hz sein wenn du oft TV und SD Zeugs guckst.
Im Refreshrate Changer kannst du dann ganz unten einstellen dass er nach beenden der Wiedergabe immer das Profil nimmt welches du dort einstellst, zb. 50hz PAL.
Stell
sgn
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 14:36
Ich habe die nView-Profile, dort gibts aber nichts Richtung Bildfrequenz einzustellen. Weiterhin schreiben die bei MePo, dass man eine Batch-Datei schreiben muss (und den Treiber damit aufruft) und diese in die Spalte Action hinterlegen muss?
http://forum.team-me...hrate-changer-44338/
Angenommen ich Ändere die Frequenz bei einem Video mit 29,97 auf 30Hz. Müssen denn da keine Änderungen am Fernseher vorgenommen werden? ich dachte immer der Fernseher sei hier das Hauptproblem.
protonenpumpenhemmer
#10 erstellt: 19. Jan 2010, 00:26
Siehe hier:
MediaPortal-Forum schrieb:
Set up your refreshrate changing method
Which command you want to give depends on which method you want to use. There are a couple of methods to change the refreshrate of your HTPC. The possibilities are:
* 1 - You can leave it BLANK. This way MP will ask windows (API) to change the refreshrate. (Recommended)
Im Normalfall musst Du also keine Batch-Datei oder ähnliches einrichten. Der Refreshrate-Changer sollte automatisch auf die für das Videomaterial eingegebene Frequenz wechseln. Klappt bei mir auch wunderbar.
Der Fernseher stellt sich automatisch auf die passende Frequenz ein, sobald er das entsprechende Signal bekommt. Solange Dein Fernseher 24p-Wiedergabe unterstützt, dürfte das problemlos funktionieren. Dafür sind keine zusätzlichen Einstellungen nötig.
Ich persönlich sehe übrigens keinerlei Ruckler bei einer Wiedergabe von 23,976 Fps mit 24 Hz (selbst bei langsamen Kamerafahrten z.B. bei der "Unsere Erde"-BluRay). Reagiert wohl jeder unterschiedlich empfindlich drauf. Teste es einfach mal an...
[Beitrag von protonenpumpenhemmer am 19. Jan 2010, 00:29 bearbeitet]
sgn
#11 erstellt: 19. Jan 2010, 17:35
Ruckler bei Materila mit 23,976 hab ich auch nicht. Ich habe Problem mit einem Video, welches 29,970 hat. Diverse Analysetools zeigen aber nicht einfach 29,970 an, sondern etwas mit Pulldown. Auch habe ich im Internet gelesen, dass es bei HD-DVD wohl Filme mit einem Pulldown auf 29,970 gibt, die Videospur aber grsd. mit 23,976 kodiert wurde (warum auch immer).
Ich musste den Refreshrate Changer ja schon ohne Profile versuchen, weil ich nicht weiß wo ich die einstellen kann, klappte bisher nicht. ich werd das aber nochmal alles neu einstellen und nochmal versuchen.
Interessant ist, dass die Standardeinstellung im Treiber 60Hz sind (hab den Treiber einfach installiert und nix angepasst) und trotzdem kommt es bei DVDs mit 25fps zu keinen (für mich sichtbaren Rucklern).
sgn
#12 erstellt: 19. Jan 2010, 19:02
Bin jetzt einen Schritt weiter gekommen. Bisher lief der Treiber mit 60Hz, DVD lief problemlos, andere HD-Videos hatten bei genauem Hinsehen Ruckler (was mir aber nicht aufgefallen ist). Jetzt habe ich die Refreshrate aktiviert, mit 24Hz läuft das besser.
Der "Problemclip" ist aber eine Ausnahme. Er beginnt mit Rucklern und "hält diese auch durch", es sei denn ich springe ein kleines Stück vor (mit dem Cursor). Da scheint er sich zu fangen und spielt alles folgende problemlos ab.
Mediaportal
JO212 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  14 Beiträge
leichtgewichtige Alternative zu MediaPortal?
noisestadt am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  16 Beiträge
MediaPortal 1.1 oder 1.02
grobiralf am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  13 Beiträge
Mediaportal schneller starten!
schnaydar am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
MediaPortal stürzt immer ab!
Johnny_Cage am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  9 Beiträge
Mythbuntu vs. Win7 + MediaPortal
AyGee am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  6 Beiträge
Mediaportal + aMPdroid Problem
ThunderUwe am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  3 Beiträge
Mediaportal 1.2.0.0 beta, viele Verbesserungen
d-n-h am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  13 Beiträge
reclock 24->25hz richtig einstellen. wie ?
cyberds19 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Power DVD in MEdiaportal einbinden ?
dishmo am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
