| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC für Streaming, um 500€ | |
HTPC für Streaming, um 500€+A -A |
Dave_D
erstellt: 21. Apr 2010, 19:00
Hallo, ich möchte für einen Bekannten einen HTPC zusammenstellen. Dieser soll folgendes können: - Filme, Fotos und Musik von einem Medienserver streamen - Internet-Surfen, Youtube, Wetter - über ein einheitliches Mediaportal bedienbar sein - auf Windows 7 Home Premium laufen - evtl. HD-TV Sat-Wiedergabe Sehr wichtig ist, dass das System möglichst einfach zu bedienen ist und nach einmaliger Einrichtung durch mich keiner besonderen Kenntnisse mehr bedarf. Ich habe mal eine Konfiguration zusammengestellt: Gehäuse: -Antec Fusion Remote black -http://geizhals.at/deutschland/a363016.html -120€ Mainboard: -Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, 785G -http://geizhals.at/deutschland/a448155.html -70€ oder: -ASUS M4A785TD-M EVO, 785G -http://geizhals.at/deutschland/a447174.html -80€ CPU: -AMD Athlon II X2 235e, 2x 2.70GHz, boxed -http://geizhals.at/deutschland/a473338.html -60€ RAM: -Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-10667U CL9 -http://geizhals.at/deutschland/a338251.html -45€ Grafikkarte: -Sapphire Radeon HD 5450, 1024MB DDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1 -http://geizhals.at/deutschland/a503660.html -Wegen Soundausgabe über HDMI (neue Formate werden unterstützt) -50€ DVD: -LG Electronics GH22NS50 -http://geizhals.at/deutschland/a442024.html -19€ Netzteil: -be quiet Pure Power 300W ATX 2.3 -http://geizhals.at/deutschland/a448393.html -30€ HDD: -Samsung SpinPoint F3 1000GB -http://geizhals.at/a447820.html -70€ CPU-Kühler: -Arctic Cooling Alpine 64 PWM -http://geizhals.at/eu/a355020.html -10€ OS: -Windows 7 Home Premium 64bit -http://geizhals.at/deutschland/a458487.html -80€ = ~ 550€ Ist das so in Ordnung oder gibt es Verbesserungsvorschläge? Folgende Fragen habe ich noch: 1) Wie wird das Display und der Drehregler für den Ton am Gehäuse mit dem Mainboard verbunden bzw. angesteuert? 2) Wird der Ton über HD5450 mit 5.1 an den Receiver (Onkyo SR-507) übertragen? 3) Bluray möchte ich über einen richtigen externen Player wiedergeben, da dies in meinen Augen am umproblematischten ist. Sehe ich das richtig? 4) Auf dem TV soll HD-TV über Satellit wiedergegeben werden. Ist es auch hier einfacher, eine externe Box zu verwenden? Aufnehmen muss nicht unbedingt sein. 5) Als Medienserver habe ich mir diesen vorgestellt: Acer Aspire easyStore H340: Amazon.de: Computer & Zubehör Ist dies der richtige Ansatz, um Mediendaten in den HTPC und gegebenfalls noch auf andere Endgeräte zu streamen? Kann ich auf die Daten dieses NAS mit dem Windows Media Center problemlos zugreifen? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Dave |
swilking
erstellt: 22. Apr 2010, 09:13
Also das Display wird intern über USB angesteuert.
Ja.
Ist ev. etwas einfacher aber wäre doch schön wenn der HTPC alles macht oder? Gruß Spiele |
ExCessiv
erstellt: 22. Apr 2010, 09:58
Meine Standard-Tips: 1. Lass den Schmarrn mit extra CPU-Kühler und XII 235e. Kauf dir nen XII 240 boxed (ohne e). Dann undervolte mit k10stat. Läuft im Antec Fusion im Idle mit 20°C, unter Last bei ca. 30°C mit dem Boxed-Lüfter, und ja... ist unhörbar und billiger. Und wenns wirklich ein extra CPU-Kühler sein muss, dann kauf wenigstens nicht die Boxed-Version der CPU ![]() 2. Kauf dir die Sapphire mit 512MB, ein HTPC braucht kein Gig Videospeicher, zumal die 512er billiger und je nach Version schneller getaktet ist -> Sogar bessere Performance. 3. Wie das Display angeschlossen wird steht in der mitgelieferten Anleitung, ich hatte damit keine Probleme (gibt auch nicht viele Möglichkeiten) ... Kann mich nur jetz nicht mehr genau daran erinnern. Ich benutz das GA MA785-GMT-UD2H. 4. Blu-ray über externen Player ... naja; Für das Geld kann man sich auch TMT3 und ein LiteOn iHos104 kaufen, funktioniert genauso gut und man hat alles in einer Kiste. Ist aber Geschmackssache und natürlich mehr Konfigurationsaufwand (starten von externem Player aus dem Mediaportal deiner Wahl, ...). Ist aber machbar, ich habs mit XBMC auch halbwegs hinbekommen - der HTPC ist mit Fernbedienung komplett steuerbar. Es gibt nach wie vor ein paar Kinderkrankheiten (wie Parameterübergabe, automatisches Starten der Blu-ray Wiedergabe, usw.) Im Endeffekt wirds ne Entscheidung zwischen einer zusätzlichen Fernbedienung für den externen Player und ein paar mehr gedrückten Knöpfen auf der iMon-Bedienung sein. Wie gesagt: Geschmackssache ![]() 5. Ich würd Sat-TV über ne Tunerkarte versuchen, hast dann wirklich alles in einer Kiste und kannst viel mehr damit machen (z.B. mit DVBViewer). Ist jedoch abermals Geschmackssache und erfordert wieder zusätzliche Konfiguration ![]() 6. Nur noch ne kleine Warnung bez. des Antecs: Das Display ist mMn völlig unbrauchbar. Dafür liegt ne Fernbedienung samt eingebautem Empfänger bei ... Wenn sowas schon vorhanden sein sollte kann man aber beim Gehäuse evtl. noch was sparen. Ansonsten ist das Ding jedoch super verarbeitet und leistet bei mir bezüglich Lautstärke und Temperatur/Kühlung hervorragende Dienste. Mit Mediaservern kenn ich mich leider nicht aus. [Beitrag von ExCessiv am 22. Apr 2010, 10:08 bearbeitet] |
murm3ltier
erstellt: 22. Apr 2010, 14:46
@ExCessiv: Warum keinen Boxed lüfter? 1. Ist der nur unwesendlich teurer und hat einen (Ersatz-)lüfter mit dabei 2.Hat man 2 Jahre länger Garantie. Das sollte einem doch 3€ Wert sein oder? Gruß |
manolo_TT
erstellt: 22. Apr 2010, 15:14
weil beim boxed schon der standard-cpu-lüfter bei ist, also entweder den boxed nehmen ohne zusätzlichen/anderen cpu-lüfter oder die andere version+ extra cpu lüfter. ich würde dir auch zu LiteOn iHOS104 raten, sind bloß 40€ mehr. vll könntest auch noch auf die extra gpu verzichten, die frage ist sowie so, welche anlage du angeschlossen hast und ob du den unterschied zwischen den ~24Mbits und den 1,5Mbits von den neuen hd-sounds hörst und warum kein Gigabyte GA-785GMT-USB3 , da hast dann gleich usb 3.0. auch eine 500gb platte solle/könnte in einem htpc reichen (hättest ja dann usb 3.0 ). ich ahbe jetzt nicht nachgeschaut, ob das gehäuse extra lüfter hat, aber die solltest auch noch mit bestellen (bei geizhals einfach n paar leise lüfter für die entsprechende größe suchen) |
stoker85
erstellt: 22. Apr 2010, 15:27
Genau so ist es. Außerdem ist man bei der Boxed version immer auf der sicheren Seite und bekommt keinen Rückläufer. Ich kaufe nur Boxed CPUs und kaufe immer einen CPU Kühler extra. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Apr 2010, 15:35
würde für win7 4gb und nicht nur 2gb machen. mit 2gb wird man da recht schnell unglücklich! und ich bin nicht ganz der meinung in bezug auf grafka. würde die von dir vorgeschlagene nehmen wenn du auch hd sat tv haben willst. da gibt es int. tuner für pc. würde auch, wie ja schon vorgeschlagen, statt dvd gleich br laufwerk einbauen. ist natürlich von konfiguration ein wenig schwieriger aber wenn dann würde ich gleich ein gerät bauen wo alle funktionien vorhanden sind. ist auch billiger als zusätzlich hd satreceiver (womöglich mit pvr funktion) und br player zusätzlich einzeln zu kaufen. |
ExCessiv
erstellt: 22. Apr 2010, 16:00
@murm3ltier: Danke für den Hinweis, ich wusste in der Tat nich dass Tray-CPUs weniger Garantie haben. Ich habe allerdings nicht gegen den Boxed-Lüfter argumentiert, sondern meinte er solle sich die Boxed-Version kaufen da der Lüfter ausreicht. Nur wenn zusätzlich ein CPU-Kühler angeschafft wird hätte ich Tray genommen. Nunja, wieder was gelernt ![]() 2 Gig RAM reichen für Win7 super aus.. 4 braucht man beim besten Willen nicht. Ist ja ein HTPC und keine Gaming-Maschine. Die GraKa braucht ebenfalls keine 1024MiB Videospeicher, was soll die denn damit ? [Beitrag von ExCessiv am 22. Apr 2010, 16:01 bearbeitet] |
murm3ltier
erstellt: 22. Apr 2010, 16:17
Ne wie gesagt: Auch wenn man den Boxed Lüfter nicht verwenden will sollte man den trotzdem kaufen. ![]() Das mit dem Ram stimmt allerdings: 2GB reichen locker für nen HTPC. Und zum Thema Grafikarte: Allein was die Leistung angeht reichen schon aktuelle Onboardchips zur HD-Wiedergabe. Wer Bitstream will setzt natürlich auf eine ATI 5xxx. Allerdings reicht da wie bereits angesprochen der "kleine" Speicher aus. |
manolo_TT
erstellt: 22. Apr 2010, 16:23
bitstream? könntest du das bitte für einen unwissenden erklären? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Apr 2010, 16:34
welche sat tuner habt ihr den in euren htpc dass bei euch die geringere hw ausreicht? |
ExCessiv
erstellt: 22. Apr 2010, 16:42
Die HD-Audiospur wird codiert, so wie sie aufm Medium (Blu-ray, Datei, etc) drauf/drin ist, als Stream von Bits digital an den Receiver geschickt, welcher dann die Decodierung erledigt und Lärm draus macht. Wenn das Audiogerät bitstreaming also nicht unterstützt müssen die Audiosignale aufm Rechner in LPCM gewandelt werden und dann zum Receiver gehen. Das ist zwar auch lossless, aber dann leuchten am Receiver keine Lämpchen für TrueHD/DTS HD-MA, und es gibt Leute die schwören drauf dass sich der Ton von Filmen besser anhört wenn der Receiver die Decodierung übernimmt. Das kann durchaus sein, immerhin sind die Teile für sowas gebaut. Wenn du also kein bitstream-fähiges Gerät im Rechner hast, dann kannst du zwar auch per Multichannel-LPCM Surroundsound hörbar machen - der Unterschied ist aber der Ort der Decodierung: PC <-> Receiver. Die 5xxxer Serie von ATI kann bitstreaming, und wenn du nen Receiver hast der die HD-Audioformate unterstützt bietet so ne Karte für 40€ für Quellen die HD-Audio besitzen die beste Möglichkeit das hörbar zu machen ![]() Ist eigentlich der einzige Grund sich so n Ding anzuschaffen ... wenn man der Meinung ist die Soundqualität reicht bei LPCM auch aus, dann kann man sich 40€ sparen, da die Onboard-Chips auf den gängigen HTPC-Boards (z.B. HD4200) 1080p Videomaterial genau so gut wiedergeben können wie ne extra Grafikkarte. |
manolo_TT
erstellt: 22. Apr 2010, 17:22
mmmh gut, dann werd ich mir wohl doch ne 5xxx in den htpc verbauen |
Dave_D
erstellt: 22. Apr 2010, 17:36
Danke für eure Tipps!=) Es wird jetzt eine Sat-TV-Karte eingebaut, desweiteren kommt die HD5450 mit 512MB dazu. Ist der XII 235e nicht schnell genug? Auf den kleinen Aufpreis kommt es hier nicht an, wenn man dafür weniger konfigurieren muss. [Beitrag von Dave_D am 22. Apr 2010, 17:40 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Apr 2010, 18:11
Welche Satkarte wird eingebaut! Die HD fähigen Karten brauchen einiges an HW Ressourcen. Wie gesagt lieber ein paar Euro mehr als dann sich ärgern über rucklende HD Bilder! |
Dave_D
erstellt: 22. Apr 2010, 18:24
manolo_TT
erstellt: 22. Apr 2010, 18:39
korriegier mich wenn ich falsch liege, aber dein mainboard hat nur einen pcie steckplatz und deine graka belegt den schon |
Dave_D
erstellt: 22. Apr 2010, 18:44
Dachte ich erst auch, es sind aber genug Steckplätze vorhanden;) |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Apr 2010, 18:59
Wie gesagt bei HD Satkarte vor allem auch noch mit 2fach Tuner würde ich 4 und nicht 2gb einbauen. Auch bei der Graka würde ich die mit 1024 nehmen. (kann nicht schaden bei Wiedergabe von aufgnommenen HD Sendungen) Wie sieht es mit Pay Tv aus? Habe selber eine HD Satkarte die unter XP problemlos lief mit 2gb aber unter win7 dann Probleme machte und erst nach Aufrüsten auf 4gb wieder flüssig lief. |
HTPC bis 500 Euro 666company am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 9 Beiträge |
HTPC für Media Streaming von KCS? Freilos am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
HTPC, Win7, XBMC max 500? JP'89 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Möglichst leiser HTPC für ca. 500? clockworksnaki am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Konzeptsuche für HTPC (NUX, Musik streaming, Fire TV, Plex) den21 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Dobermann0812 am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 13 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung m3rl1n am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
Meinungen HTPC im Eigenbau bis 500? Cubish2k am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
HTPC super-marki am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Laienfragen zu HTPC, Roon und Konfiguration Wintermond am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.807
