| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Möglichst leiser HTPC für ca. 500€ | |
Möglichst leiser HTPC für ca. 500€+A -A |
clockworksnaki
erstellt: 08. Jul 2010, 14:45
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich würde mir gerne einen HTPC kaufen. Habe schon mehrere PCs zusammengeschraubt und auch repariert und in Betrieb genommen, mein Problem ist allerdings in diesem Fall die Hardwareauswahl wobei ich mich gerne auf eure Erfahrungen verlassen möchte. Am wichtigsten ist mir nämlich die Lautstärke, er sollte auf 3m Entfernung unhörbar sein wenn möglich. Betriebssystem soll Windows 7 werden, möchte das integrierte Media Center nutzen. Was ich damit machen möchte: 1. Abspielen von 720p und 1080p mkv Dateien 2. Surfen und Musik hören 3. Photos anschauen Ich brauche kein Blu Ray Laufwerk (wäre allerdings schön wenns für den Preis noch klappt) und auch keinen DVB-"X" Empfang, auch spielen will ich nicht damit. Ton und Bild soll per HDMI ausgegeben werden. Und beim Prozessor bevorzuge ich aus persönlicher Erfahrung Intel. Festplattenspeicher habe ich mir 1TB vorgestellt (dürfen auch mehrere 2,5" Festplatten sein). Die Grundfunktionen bei Videos möchte ich mit einer Logitech Harmony steuern. Er soll in einem Lowboard stehen in dem Standard HiFi Komponenten großzügig Platz finden , ich glaube aber es wäre besser wenn die Abwärme seitlich entweichen würde, da ich etwas Angst habe das hinter dem Gerät die Hitze stehen bleiben würde. Bevorzugen würde ich eine Gehäusebreite von 43cm, es soll nämlich ein Blu Ray Player oben drauf oder darunter gestellt werden mit folgenden Maßen (430 x 50 x 215) Ist es möglich für ca. 500€ (ohne Betriebssystem) ein geräuschloses System zusammen zu stellen das meinen Kriterien entspricht, oder muss man dafür tiefer in die Tasche greifen? Ich hoffe nun alle notwendigen Infos hier aufgelistet zu haben und freue mich auf eure Empfehlungen. Hilfreich wären auch Empfehlungen von Internetshops für meinen Einkauf. Gruß clockworksnaki [Beitrag von clockworksnaki am 08. Jul 2010, 14:45 bearbeitet] |
stoker85
erstellt: 08. Jul 2010, 18:08
500 € wird sehr eng. Erstmal hat du die Wahl zwischen AMD und Intel: AMD BasisWenn du bei dieser AMD Zusammenstellung auf Dolby TrueHD und DTSHD nicht verzichten möchtest musst du noch eine Grafikkarte dazu rechnen. Intel BasisDazu dann noch Festplatten, Lüfter, Dämm Boxen und ein Netzteil.Du kannst natürlich auch zu einer 1TB 2,5Zoll Platte greifen, aber das wird dann natürlich etwas teurer (aber wohl auch leiser und platzsparender). Was dir jetzt natürlich noch fehlt ist ein passiver CPU Kühler, aber der muss sich immer nach dem zu verwendenden Gehäuse richten. Am besten wäre es wenn du die max. möglichen Maße nennst und uns sagst ob du schon etwas im Auge hast. Wichtig wäre, dass in dem Gehäuse 120mm Lüfter verbaut werden können. Falls das von dir favorisierte Gehäuse keinen IR Empfänger hat, empfehle ich diesen hier. |
murm3ltier
I-Shops: Hardwareversand Mindfactory Alternate Caseking ... Zur Konfiguration: Das sind eigendlich alles Standardanforderungen an einen HTPC. Guck dich mal im Forum um da finden sich schon massig Konfigurationen. Gruß |
clockworksnaki
erstellt: 08. Jul 2010, 18:49
Danke schonmal für die Links, ich schau das grade alles durch... zum Platz: ich habe 2 Fächer, eines ist 56cm x 32cm x 52cm und das andere hat 56cm x 16cm x 13cm (BxHxT) wobei aber in das große Fach ein Pioneer VSX-920 mit ca. 16cm Höhe rein muss und in das andere Fach ein 3D Blu Ray Player (vermutlich Sony BDP-S770) rein soll. Lieber wäre mir wenn er in das kleine Fach mit reinpasst, dann würden allerdings nur 11cm übrig bleiben.Bis jetzt hab ich allerdings noch kein so flaches Gehäuse gefunden... Wenn er in das große Fach soll (16cm übrig) dann müsste er optisch zum Pioneer passen, also schwarze glänzende Front. PS: ein flaches Gehäuse beißt sich leider mit 120mm Lüftern und möglichst Geräuscharmen Betrieb. [Beitrag von clockworksnaki am 08. Jul 2010, 18:54 bearbeitet] |
stoker85
erstellt: 08. Jul 2010, 19:05
Naja, dann such dir erstmal ein Gehäuse aus. Es gibt auch durchaus Möglichkeiten ein flaches Gehäuse sehr leise zu betreiben. Das kann zwar nie so gut gelingen wie in einem Gehäuse mit der Möglichkeit einen 120mm Lüfter vertikal eizubauen, aber bei stromsparenden Komponenten (wie sie für einen HTPS ausreichen) geht das trotzdem. Dafür bietet sich z.B. dieser CPU Kühler an. Dazu dann einen hochwertigen/langsam drehenden Lüfter und es ist stille. Natürlich ist darauf zu achten, dass der Lüfter irgendwie kalte Luft ansaugen kann und die warme Luft irgendwie aus dem Gehäuse ströhmen kann...Ich persönlich habe auch einen Top-Blow Kühler und mein Gehäuse (Das LianLi PC-C37) hat schöne Lüftungslöcher direkt über der CPU. [Beitrag von stoker85 am 08. Jul 2010, 19:06 bearbeitet] |
clockworksnaki
erstellt: 08. Jul 2010, 19:37
Willst du zufällig deinen HTPC verkaufen? also dein Gehäuse gefällt mir schon sehr gut, hatte das auch grad kurz vor deinem Beitrag bei caseking angesehen, dachte nur das das vieleicht nicht so gut zu kühlen ist. Wie weit sitzt du entfernt und kannst du den Lüfter hören bei sehr leisen Filmszenen? Wie gesagt soll er in ein Fach des Lowboards, nach oben wären ja mit dem Gehäuse 2cm Luft, allerdings ist es nur von vorne offen. Hab mir gerade dein Systemprofil angesehen, du hast ja auch einen AVR drauf stehen, links und rechts hätte ich sogar nach etwas mehr Luft, ist bei dir über dem AVR auch zu oder ist das dann offen? Kannst du mit deinem Board über HDMI Ton ausgeben? Auf Dolby True HD und DTS HD kann ich eigentlich verzichten. Falls eine Datei ein HD Tonformat mitbringt, kann das eigentlich als PCM ausgegeben werden oder muss die Tonspur vor dem ansehen konvertiert werden? hoffe ich nerve nicht mit all den Fragen, im Vorraus Danke für deine Geduld |
stoker85
erstellt: 08. Jul 2010, 20:08
Zu meinem HTPC: Ich sitze 3,7m Entfernt und höre den Lüfter nicht (weil die Festplatten lauter sind). Aber mein Lüfter ist auch nicht gerade der Leistungsstärkste. Der von mir vorgeschlagene hat mehr Leistung und ist somit auch leiser. Ich gebe den Ton über Toslink aus, aber über HDMI sollte es auch ohne Probleme klappen. Auch die Core Ausgabe sollte eig funktionieren, aber ich nutze immer die Tonspuren mit den "alten" Formaten. Mein Receiver ist nur 27,5 cm tief. Das bedeutet, dass die Löcher in meinem HTPC Gehäuse erst dort beginnen wo mein Receiver aufhört. Ich habe also mehr als genug Platz nach oben. Außerdem ist meine Schrankwand nicht geschlossen sondern zur Wand hin offen (und hat zu dieser ein paar cm Platz) Zu dir: 2cm und dann noch ein geschlossenes Low Board hört sich nicht gut an. Ich habe da echte Bedenken ob man einen HTPC in einer solchen Umgebung leise bekommt. |
clockworksnaki
erstellt: 08. Jul 2010, 20:47
Erstmal vielen vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. Mein Receiver würde das komplette Gehäuse überdecken, das wird wohl zu einem ernsthaften Problem Werde mir das wohl nochmal überlegen müssen ob ich das wirklich riskieren will. Warte vieleicht noch auf den Shuttle XS35... |
HTPC für Streaming, um 500? Dave_D am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 19 Beiträge |
ION-basierter sehr leiser HTPC Larry_Lobster am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 50 Beiträge |
HTPC bis 500 Euro 666company am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 9 Beiträge |
Wie HTPC am guenstigsten leiser machen? josen am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
HTPC, Win7, XBMC max 500? JP'89 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung möglichst flaches HTPC Gehäuse linnianer1 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 10 Beiträge |
Leiser HTPC mit optischem Laufwerk gesucht lossless am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 8 Beiträge |
Leiser HTPC passiv oder semipassiv gekühlt mrbig1206 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 6 Beiträge |
HTPC für ca 600? xup12 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 9 Beiträge |
HTPC für ca. 250? mastakilla2 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 79 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
