| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Kaufberatung HTPC | |
Kaufberatung HTPC+A -A |
Dobermann0812
erstellt: 15. Dez 2022, 13:38
Soooo hier kommt jemand der das Rundumsorglospaket sucht aber keinen Plan von der Materie hat ;-) Ziel ist es ein One in All Gerät zu bauen um dem Kabelkrams und der vielen Geräte Herr zu werden bzw. diese zu ersetzen. Ausgangslage: Vorstufe ATV Xbox Series X Switch Pana UDBP 424 separate Bluetooth-Vorstufe Was ich gern hätte: Einen HTPC mit - UHD Laufwerk - Vorstufenfunktion (Einstellmöglichkeiten bzgl. des Klangs müssen vorhanden sein) - Streaming der gängigen Anbieter in klasse Qualität und nativer Ausgabe - Netzwerkplayer mit HiRes Streaming (Tidal, Amazon Music etc.) - Bluetoothempfang, mind. 5.0 - 2 vollwertige HDMI Ausgänge (Beamer, TV = 4K) - nach Möglichkeit mehrere HDMI Eingänge bis 4K 60Hz HDR - einfach zu bedienendes SetUp/Oberfläche / quasi Plug&Play = Frauenkompatibel - steuerbar mit einer Harmony Elite und künftigen FB´s - LEISE So ein Komplettpaket gibt es meiner Meinung nach bisher von keinem Hersteller. Klar, wäre nur Nische und teuer. Eine Funktion etc. kaputt = ggf. gesamtes Teil für die Tonne. Daher gern als Modular aufbaubarer HTPC mit Möglichkeit defekte oder veraltete Teile zu tauschen. Natürlich spielt die Optik im WZ eine Rolle. Sprich das Gerät sollte nett anzuschauen sein. Von Grüße her stelle ich max. so etwas in Richtung Slim-Line AVR vor. Kleiner Ticken mehr ginge auch noch..... So.....gibt es sowas? Kann man sowas bauen? Werde ich arm daran? Budget grob mal so nen Tausender +/-. Gebrauchtkauf mit Unterstützung geht auch. Hoffe ich habe nichts vergessen. |
KarstenL
erstellt: 15. Dez 2022, 14:29
ich halte das Projekt, insbesondere in dem Preisbereich, für ambitioniert und mit einzelnen Geräten die evtl in einem Schrank versteckt sind, besser umzusetzen. die Kollegen auf dieser Seite http://www.hifi-forum.de/viewthread-253-669.htmlhaben bereits einige HTPCs gebaut und können bestimmt Tipps geben |
n5pdimi
erstellt: 15. Dez 2022, 14:39
Hmm, ist Dir so richtig bewusst, was ein HTPC (Hometheater-PC) eigentlich genau ist und macht? Das was Du da beschreibst ist eine Kombination aus AV Vorstufe und All in One Abspielgerät. Nur das letztere könnte ein PC überhaupt richtig abbilden. Und als jemand, der Jahrelang einen HTPC im Einsatz hatte, kann ich Dir sagen, man kann mit einem HTPC viel machen, zum Teil viel mehr als mit Einzelgeräten (besonders im Bezug auf Bildverarbeitung usw.), ABER! Das ist auf keinen Fall Plug & Play und Fraukompatibel. Das Teil überhaupt erstmal 100% zum Laufen zu bringen mit Fernbedienung und Display usw. erfordert schon massig know how, Einarbeiten und Zeit (wer das hier anders sieht nach dem Motto "ist doch ganz easy" soll es Dir bitte unbedingt machen!) und Du bastelst ständig softwaremäßig an dem Gerät rum. Vor allem, wenn es wirklich all das Beschriebene können soll, inklusive Discs abspielen. Und das mit Sicherheit sowieso nicht einfacher oder schneller als ein Player. Wenn Du sagst, Du hast keinen Plan von der Materie, rate ich Dir dringend davon ab, auf HTPC zu gehen. Und das Budget ist bei den Anforderungen auch eher niedlich... |
Dobermann0812
erstellt: 15. Dez 2022, 16:01
Eieieiei.... den Zahn habt ihr mir schnell gezogen, ohne Betäubung 😂 Gut reduzieren wir die Anforderungen etwas. Vorstufe lass ich bestehen. Neuer Versuch: UHD s abspielen Netzwerk Streaming Bluetooth Wlan Ist da etwas zu machen? |
n5pdimi
erstellt: 15. Dez 2022, 16:12
Wie gesagt, klar, wenn man bereit ist sich damit zu beschäftigen geht fast alles. "Out of the Box" gibts da nicht. Mal so schnell zusammengefasst: Du brauchst ein HTPC Gehäuse samt Infrarot Management. Dann ein "ganz" normales MiniuMainbaord + prozessor + Lüfter (leise!) + Ram + Disc + 100GB fähiges BD Laufwerk + WLAN Karte. Brauchst Du dann vorverstärker Ausgänge für aktive Boxen? Normal geht man aus einem HTPC mit HDMI raus in einen AVR/Av Vorstufe? Dieser hat dann auch die 2 HDMI Ausgänge für TV/Beamer. Ansonsten brauchst Du noch ne hochwertige Soundkarte mit den passenden analogen Ausgängen + Grafikkarte mit 2x HDMi Out. Da ist mit einem Slim gehäuse auch schon essig. Da muss dann Win 10/11, BluRay Software (Power DVD - ob das mit UHD Disc geht weiß ich gar nicht), z.B. KODI für Dateien, alle Apps der Streamindienste, Infrarotsoftware usw. drauf. Die IR Software muss dann so integriert werden, dass Du damit auch alles (auch die einzelnen Streaming Apps) steuern kannst, sonst musst Du am Ende alles über Maus/Tastatur machen. Alleine dieser Part ist schon spannend und nervraubend. Und die Software muss dann auch noch einzeln passend konfiguriert werden. Und nach dem nächsten Windowsa Update geht dann dies oder das nicht mehr. Mir wurde das dann irgendwann zu viel, wenn ich was schauen will, will ich nicht vorher am Computer rumbasteln. Das muss ich schon auf der Arbeit. Das ist UInetrhaltrungselektronik - Einschalten und benutzen. Und das ist bei HTPC nicht permanent so. [Beitrag von n5pdimi am 15. Dez 2022, 16:16 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 15. Dez 2022, 16:26
Ich bin nicht einmal sicher ob streaming Dienste wie zB Amazon oder Netflix über PC 4K wiedergeben können...... Ein aktueller 4K max Stick kostet zur Zeit 45€..... |
Dobermann0812
erstellt: 15. Dez 2022, 16:32
Schon beim lesen bekomme ich Kopfschmerzen. Ich muss feststellen, dass es für meine Anforderungen nicht das passende Produkt am Markt gibt, leider. Ich sehe es so wie du. Möchte ich einen Film sehen, Musik hören etc. Muss das schnell und unkompliziert machbar sein, für alle Familienmitglieder. Das ist wirklich schade, denn ich würde den Gerätefuhrpark gern deutlich reduzieren. Das gesamte Kabel Management mit all seinen Eigenheiten nervt doch ziemlich. Gerade wenn ein neues Gerät hinzu kommt. Jedes Mal fange ich dann mehr oder weniger von Vorn an alles "sauber" zu verlegen. Vielleicht sollte ich doch einen Großteil über die XBox nutzen. Nur widerstrebt es mirjedesmal den erhöhten Stromverbrauch in Kauf zu nehmen. |
KarstenL
erstellt: 15. Dez 2022, 17:13
Bei uns war nicht die Anzahl der Geräte (8) im Wohnzimmer das Problem....sondern die Bedienbarkeit... gelöst wurde das mit einer Logitech harmony...was ja heute leider nicht mehr so geht....leider. |
Dobermann0812
erstellt: 15. Dez 2022, 18:19
Die Harmony Elite habe ich auch in Betrieb. Funktioniert zwar, aber ist von der Geschwindigkeit, besonders im Display, schon ziemlich lahm. Warte die ganze Zeit auf das Erscheinen der Remote Two...... Wenn es zumindest einen gute UHD Player mit vernünftigem Streaming geben würde.... |
n5pdimi
erstellt: 16. Dez 2022, 08:33
Amazon weiß ich nicht, hab ich nicht, aber Netflix ging über die App definitiv 4K und auch ATMOS. Aber zum Beispiel bei der Netflix App gehts schon los. Habe es nie geschafft, die mit der FB zu bedienen. Da hätte ich selbst ein Skript für die Befehle bzw. einen Konfig File schreiben müssen. Die letzten von anderen Leute zur VErfügung gestellten Software Intgrationen/Konfigs für meine IR Lösung waren irgednwo von 2014! Also sowas wie Win Amp, XMBC (jetzt KODI) usw.. Die funktionierten allerdings auch mit der jeweils neuesten Softwareversion. Aber Netflix usste ich immer über Wirless Tastatur mit Touchpad steuern! Ach, und Netflix App ist jedes mal mit Default Tonspur gestartet, also deutsch - Stereo. Musste ich bei jeder Nutzung umstellen... Nur um mal so ein paar Fußangeln zu erwähnen, die ich im Gedächtnis habe. Dafür hat bei KODI halt immer schön der Filmname und die Laufzeit im Display gestanden. |
Dobermann0812
erstellt: 16. Dez 2022, 10:38
Puh, Denke das Thema wäre durch. Dachte es gäbe mittlerweile komfortable Lösungen, auch in diesem Bereich. Schade das es keinen Hersteller gibt, der so etwas in modularer Bauweise anbietet. Ein Gerät für alles, frei nach belieben auszustatten und bei Defekt zu reparieren..... |
KarstenL
erstellt: 16. Dez 2022, 10:39
Um einen PC mit einer FB zu steuern kenne ich nichts besseres als flirc. https://flirc.tv/products/flirc-usb-receiverGeht auch in Kombi mit harmony. |
n5pdimi
erstellt: 16. Dez 2022, 10:48
Das war halt ein dediziertes HTPC Gehäuse im 43cm Format aluminium gebürstet mit LCD Display und IR Empfänger. Fraglich auch, wie gut ein IR Empfänger auf der Rückseite eingesteckt im Rack eingebaut reagiert... Gut, kann man zur Not mit Kabel verlängern. [Beitrag von n5pdimi am 16. Dez 2022, 10:49 bearbeitet] |
Kaufberatung: All-in-One HTPC -Zeppelin- am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 18 Beiträge |
All-in-one HTPC nzxtgms am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC Akios am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC jackhifi am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
[Kaufberatung] "günstigen" Gaming HTPC diederich89 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
HTPC die x te markibr am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 14 Beiträge |
HTPC Kaufberatung brauni6666 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
HTPC in CD-Player bauen Nils-Fidelity am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HTPC T!tus am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
simplen HTPC bauen! was denkt Ihr? LupinIII am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 20 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
